Trykk ift. maks på felg
#2330261
04/08/2016 16:31
Registrert: Jun 2013
Gschibby
Innlegg: 4 |
Hei! Prøvde å søke for å se om dette var noe noen hadde spurt om før, men fikk ikke opp noen tidligere poster. Jeg har et hjulsett (ZTR Crest fra Stan's NoTubes) der det står oppført et makstrykk på siden av felgen. Spørsmålet er: gjelder dette makstrykket kun ved bruk av slangeløst oppsett, eller også når man kjører med slange og dekk som er beregnet på slangebruk? Hvis man kjører med slange, er det da trykket oppført på dekket som gjelder? Når jeg kjører med slange virker 30 psi ekstremt lite :/
Re: Trykk ift. maks på felg
[Re: Gschibby]
#2330266
04/08/2016 16:47
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Har lest 40 psi for 29x2.0", og litt lavere ved større dimensjon. Mulig dette gjelder en eldre versjon enn du har. Kan ikke se at slangen skal ha noe å si. Står det virkelig Max 30 psi på felgen din? Må jo ofte over det for at dekket skal poppe på plass.
[Re: Gschibby]
#2330268
04/08/2016 16:59
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Stan's/Notubes oppgir makstrykk for slangeløst oppsett. Med slange kan man som regel kjøre trygt innenfor grensene oppgitt på dekket, med unntak av de aller letteste felgene som Gold og Iron Cross. Se også denne tråden, det det gjengis svar fra Stan's. Når det er sagt, er det ingen grunn til å kjøre høyt trykk i mtb-dekk Oppgis det forresten forskjellig makstrykk etter dekkbredde på felgen?
[Re: Gschibby]
#2330271
04/08/2016 17:09
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tipper grensen gjelder uansett. Er ikke grensen mer enn 30psi? Uansett er det nok for de fleste. I alle fall med litt volum i dekkene. YMMV, selvsagt.
[Re: Gschibby]
#2330275
04/08/2016 17:17
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Grensen på felg gjelder kun slangeløst, med slange er det dekkets makstrykk som gjelder.
[Re: Stein]
#2330276
04/08/2016 17:18
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Stans oppgir maks trykk i forhold til hvilken dekkbredde du har. Står trykket på felgsiden. Såvidt jeg husker skal ikke de oppgitte makstrykkene være noe problematisk i praksis mtp terreng. 30 psi hørtes lavt ut som maksimalt trykk, uansett dekkbredde.
- Stefan
[Re: anonym22]
#2330279
04/08/2016 17:26
Stein
Innlegg: 28,253 |
Grensen på felg gjelder kun slangeløst, med slange er det dekkets makstrykk som gjelder. Hvor har du det fra? Tåler felgkanten høyere belastning med slange? Felgprodusenten kan kun si noe om hva felgen tåler, og bryr seg nok ikke nevneverdig om hva dekkprodusentene mener sine produkter tåler? Om Crest Mk3 står det bare "Max tire pressure" 38 psi for 2,25" og 40 psi for 2". Det står ingenting om at noe annet gjelder med slange, og det er ingen grunn til at det skulle være slik heller.
[Re: Stein]
#2330280
04/08/2016 17:28
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Stein - anonymous22 har rett. Se også link i mitt innlegg over.
Jeg har funnet bedre kilder før, men finner ikke igjen i farten.
Problemstillingen er mest aktuell for cx- og landeveisdekk, ikke terrengdekk. Maksgrensene for slangeløst oppsett på terrengfelgene er jo helt greie også for bruk med slange.
[Re: Stein]
#2330283
04/08/2016 17:36
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Grensen på felg gjelder kun slangeløst, med slange er det dekkets makstrykk som gjelder. Hvor har du det fra? Tåler felgkanten høyere belastning med slange? Felgprodusenten kan kun si noe om hva felgen tåler, og bryr seg nok ikke nevneverdig om hva dekkprodusentene mener sine produkter tåler? Har vel lest det et sted... Tror til og med på Stans sider. Uansett, så er det logisk. Makstrykk på felg ifb. slangeløst gjelder grense for når felgen kanskje ikke klarer å holde dekkanten på plass. Med slange er trykket jevnere fordelt og det blir ikke samme problem. Og erfaringsmessig går det innmari bra, jeg sykler masse med 3.5-4 bar på Stans felger. Jeg liker harde dekk på asfalt.
[Re: Gschibby]
#2330286
04/08/2016 17:39
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Det et altså forklart av Stan's i linken jeg gav om noen gidder å lese det
[Re: Gschibby]
#2330287
04/08/2016 17:41
Stein
Innlegg: 28,253 |
Så stan's antar ting om hva alskens dekk tåler? Kan kanskje ha vært et tema før "alle" dekk ble "tubeless ready", men for all del... Tåler de mer, så tåler de mer slangeløst også. Høres litt rart ut, hele greia; at en ansatt skal godkjenne noe annet via et forum enn det som står på produktene og på hjemmesiden.
[Re: anonym22]
#2330288
04/08/2016 17:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
Trykket inne i et dekk eller en slange vil være det samme mot hvert eneste punkt av veggen som avgrenser det, uansett. Helt til det går hull på det, selvsagt.
[Re: Stein]
#2330289
04/08/2016 17:50
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Trykket inne i et dekk eller en slange vil være det samme mot hvert eneste punkt av veggen som avgrenser det, uansett. Helt til det går hull på det, selvsagt. Hvor ofte kjører man dekket av felgen slangeløst vs. med slanger?
[Re: Gschibby]
#2330292
04/08/2016 17:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vet ikke. Det ledende spørsmålet betyr vel at det skjer oftere med slangeløst. Det er i så fall ikke på grunn av ujevnt lufttrykk inne i dekket.
[Re: Gschibby]
#2330295
04/08/2016 18:01
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Om man leser seg opp på Stan's hjemmeside og i tråder om felgene, vil man se at problemstillingen hele veien er hvor høyt trykk dekk tåler før de blåses av den aktuelle felgen ved slangeløst oppsett. Maksgrensen er satt av Stan's med det for øyet. Det dreier seg ikke om at felgene ikke tåler høyere trykk. Derfor kan man kjøre høyere trykk ved oppsett med slange, slik svar fra Stan's refereres i flere tråder. Stan's har for øvrig en utmerket kundeservice og det er bare å spørre. Så skal jeg heller krype til korset om jeg har misforstått
[Re: Stein]
#2330297
04/08/2016 18:04
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Stein - godt å ha deg tilbake! Du har vært fraværende en stund, tror jeg.
[Re: Stein]
#2330298
04/08/2016 18:05
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Vet ikke. Det ledende spørsmålet betyr vel at det skjer oftere med slangeløst. Det er i så fall ikke på grunn av ujevnt lufttrykk inne i dekket. Nei, det var vel ikke helt godt formulert. Men jeg mener at slange gjør at for stort trykk ikke på samme måte vil få dekket til å "blåse" over kanten. Kanskje fordi slangen også dytter dekket på plass i kanten. Kan også være at en brå sving som lager en glippe mellom felg og dekkant hvor slangeløst ville "burpa", ikke blir et problem med slange. Uansett, på Stans sider nevnes alltid dekktrykk kun ifb. slangeløst oppsett. Og fram til jeg hører om noen noensinne som får et problem med felgene pga. høyt lufttrykk... Edit: La til "med felgene". Man får veldig mange problemer med høyt luftrykk i terreng og på grus.
Redigert av anonym22; 04/08/2016 18:07.
[Re: Gschibby]
#2330301
04/08/2016 18:10
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Dette rimer ikke i hodet mitt. Hvis det finnes et super-sterkt dekk som tåler 1000 psi så vil en Crest-felg holde - hvis du bruker slange? Presset mot felgkanten blir det samme med og uten slange.
[Re: Thomas-]
#2330303
04/08/2016 18:12
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Det finnes opplagt en grense ja. Mulig de bare har veldig stor sikkerhetsmargin da, litt som at alle mulige klær bare skal vaskes på 30 grader.
[Re: Gschibby]
#2330304
04/08/2016 18:15
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
At dekk blåses av felgen ved slangeløst oppsett er et velkjent fenomen innen landeveissykling og tildels cyclocross.
Mine kjære terrengsyklister - det dreier seg altså ikke om hva felgen tåler av belastning.
Men alt innen rimelighetens grenser. Det er f.eks. velkjent at man ikke kan bruke landeveis-trykk på lettvekts terrengfelg. For det tåler selvsagt ikke felgen. Og som nevnt - for enkelte lettvektsfelger, som Gold, spesifiserer Stan's at maksgrensen for trykk faktisk er satt av hensyn til felgen.
Ideelt sett burde Stan's oppgi maks trykk med og uten slange, men Stan's pusher selvsagt - og med rette - slangeløst oppsett og fastsetter maksgrense ut fra slikt oppsett.
[Re: anonym22]
#2330307
04/08/2016 18:19
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Klar over at alt må være innenfor det realistiske. Men, hvis et amerikansk firma ikke oppgir en grense for noe må det være fordi de står på veldig trygg juridisk eller teknisk grunn.
[Re: Sepeda]
#2330309
04/08/2016 18:20
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg tenker de også holder det litt enkelt, lite vits å oppgi maksgrense for felgen for dekk med slange, som nok er vesentlig høyere enn alle terrengdekk sin grense.
[Re: Thomas-]
#2330310
04/08/2016 18:21
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Klar over at alt må være innenfor det realistiske. Men, hvis et amerikansk firma ikke oppgir en grense for noe må det være fordi de står på veldig trygg juridisk eller teknisk grunn. Men de oppgir jo en grense. Selv om den egentlig bare gjelder tubeless, så oppgis den blanco så de har alt på det tørre.
[Re: anonym22]
#2330340
04/08/2016 19:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vet ikke. Det ledende spørsmålet betyr vel at det skjer oftere med slangeløst. Det er i så fall ikke på grunn av ujevnt lufttrykk inne i dekket. Nei, det var vel ikke helt godt formulert. Men jeg mener at slange gjør at for stort trykk ikke på samme måte vil få dekket til å "blåse" over kanten. Kanskje fordi slangen også dytter dekket på plass i kanten. Kan også være at en brå sving som lager en glippe mellom felg og dekkant hvor slangeløst ville "burpa", ikke blir et problem med slange. Uansett, på Stans sider nevnes alltid dekktrykk kun ifb. slangeløst oppsett. Og fram til jeg hører om noen noensinne som får et problem med felgene pga. høyt lufttrykk... Edit: La til "med felgene". Man får veldig mange problemer med høyt luftrykk i terreng og på grus. Jeg tror at grunnen til at man vrenger dekket av felgen mer med slangeløst oppsett er litt fordi mange kjører med lavere trykk, men hovedsakelig fordi at når dekket treffer noe fra siden slik at kanttråden slipper felgkanten i et lite område i et lite øyeblikk, forsvinner (mye/mer av) lufta fra et slangeløst dekk, og løpet er kjørt. Med slange holder lufta seg i dekket, dekket holder fasongen og spretter tilbake på felgkanten. Selvsagt er det sannsynlig at friksjon mellom dekk/felg og slange er med på å holde dekket på plass også, men det bidraget tror jeg neppe er så stort.
[Re: Sepeda]
#2330341
04/08/2016 19:24
Stein
Innlegg: 28,253 |
Stein - godt å ha deg tilbake! Du har vært fraværende en stund, tror jeg. Takk. Ja, jeg har vært her mindre, men har lurt i kulissene.
[Re: Gschibby]
#2330344
04/08/2016 19:37
Mr Nilsen
Innlegg: 28 |
Det er vell så enkelt at en slange presser dekket på plass, og låser det i dekkbrønnen på felgen. Velkjent fra andre kjøretøy
[Re: Mr Nilsen]
#2330356
04/08/2016 19:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
K Det gjør lufttrykket i slangeløse oppsett også. Velkjent fra de fleste andre kjøretøy.
[Re: Gschibby]
#2330607
05/08/2016 12:54
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Siden jeg er sta, påståelig, opphengt i detaljer og har litt ekstra tid i ferien, sendte jeg som eier av andre Notubes-hjul spørsmålet videre til Stan's. For meg er det bare å bøye hodet i skam og gi full pott til Stein. Her er svar: Thanks for reaching out and also for the support. We do appreciate it.
All of our max tire pressure recommendations apply for both tubeless and tubed setups. Since our mountain bikes were not designed to accommodate high pressures, running pressures above that can prematurely fatigue the rim and can potentially crack the rim over time. What width tire are you running in this situation?
Hope that helps. Let me know if you have any other questions, Aaron
Det er for så vidt i overensstemmelse med hva som er oppgitt i andre tråder - at ved høyt trykk og slangeløst oppsett er det fare for at dekket blåses av, mens høyt trykk ved oppsett med slange medfører primært belastning og potensiell skade på felgen over tid.
[Re: Sepeda]
#2330609
05/08/2016 13:02
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Ideelt sett burde Stan's oppgi maks trykk med og uten slange, men Stan's pusher selvsagt - og med rette - slangeløst oppsett og fastsetter maksgrense ut fra slikt oppsett. Jeg har forsåvidt et tubularsett for landevei med max 100 psi (7 bar tror jeg). Der er det felgen som er begrensningen
[Re: Sepeda]
#2330611
05/08/2016 13:06
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Det er for så vidt i overensstemmelse med hva som er oppgitt i andre tråder - at ved høyt trykk og slangeløst oppsett er det fare for at dekket blåses av, mens høyt trykk ved oppsett med slange medfører primært belastning og potensiell skade på felgen over tid. Jeg klarer ikke ut av det svaret å lese at de skiller på slange og slangeløst. Max pressure gjelder for begge oppsett av samme årsak, fatigue og dermed potensiell failure på rim
Redigert av JoachimV; 05/08/2016 13:10.
