Stages og Garmin Edge 1000 med bluetooth
#2329566
02/08/2016 20:37
Registrert: Sep 2014
jle
Innlegg: 239 |
Er det mulig?
Plages med mye dropouts, og det virker som om mottak av ant+ signal er veldig følsomt for plassering av Garminen. Stemmontering fungerer, men frontmount fungerer ikke (watt/kadens ser ut som en strekkode).
Montering på stemmet er imidlertid uaktuelt som varig løsning ...
Redigert av jle; 02/08/2016 20:43.
Re: Stages og Garmin Edge 1000 med bluetooth
[Re: jle]
#2329598
03/08/2016 05:33
Rexenes
Innlegg: 622 |
Tror ikke det er mulig. Mistet Ant+ på min stages nettopp og fant ingen muligheter på 810 i hvert fall.
Men strekkode-resultat av å flytte garmin 10cm høres jo voldsomt ut.. SÅ ømfintlig skal det vel ikke være? Sikker på at det ikke er omtrent like ille på stemmet nå? Hvordan er det hvis du flytter garmin noen flere meter unna da? Mister den all kontakt? Prøvd å slå av mobil / wifi / andre sendere som kan forstyrre?
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: jle]
#2329599
03/08/2016 05:38
jle
Innlegg: 239 |
Problemet er kanskje ikke avstanden, men at mottakerantennen i Garminenheten dekkes til.
Har forsøkt diverse kombinasjoner av å slå av andre sensorer/telefon, plassering, batteri - det ser ut som om plassering har størst effekt gitt at batteriet er OK.
Kanskje dette er en god unnskyldning til å investere i karbonstem og -styre, vil tro dette hindrer signalet mindre enn aluminium...
[Re: jle]
#2329600
03/08/2016 05:40
joje
Innlegg: 1,660 |
Jeg har ikke hatt noen problemer med overførsel av Ant+ fra Stages til Edge 810 på frontmount. Tastet du inn den unike koden fra Stages i Edgen din?
[Re: jle]
#2329612
03/08/2016 06:45
Rexenes
Innlegg: 622 |
Stages har noen tips her: Stages Support Men uansett om det blir helt ræva resultat bare ved å flytte litt på garmin, ville jeg ikke følt meg særlig trygg på målingene noe sted. Har du prøvd å montere den helt klin inntil (evt på krankarmen) og sett at du får 100% resultat da? Har du prøvd å logge med mobilen i tillegg til garmin og unngått dropout på mobil? Ville trodd at så alvorlige dropout skyldes annet (dårlig kontakt i batteriet på stages, defekt stages eller garmin...)
[Re: joje]
#2329615
03/08/2016 06:55
jle
Innlegg: 239 |
Jeg har ikke hatt noen problemer med overførsel av Ant+ fra Stages til Edge 810 på frontmount. Tastet du inn den unike koden fra Stages i Edgen din? Jepp, dette gir ingen merkbar forskjell.
[Re: jle]
#2329820
03/08/2016 16:04
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Er det Stages eller Garmin som er problemet? Jeg har PowerTap fra ca 2010 som snakker fint med en Garmin 500 montert foran styret; det er vel så lang avstand det er mulig å få mellom kilde og mottaker. Når det virker fint med slikt oldtidsutstyr er det jo surt at det hippeste for tiden har rekkeviddeproblemer. Jeg har også en litt mer moderne Garmin 920xt på armen som heller ikke har noe problem med mottaket.
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: Erlend L]
#2329821
03/08/2016 16:06
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Er det Stages eller Garmin som er problemet? Jeg har PowerTap fra ca 2010 som snakker fint med en Garmin 500 montert foran styret; det er vel så lang avstand det er mulig å få mellom kilde og mottaker. Når det virker fint med slikt oldtidsutstyr er det jo surt at det hippeste for tiden har rekkeviddeproblemer. Jeg har også en litt mer moderne Garmin 920xt på armen som heller ikke har noe problem med mottaket. Tja, så leser man OP og ser at det snakkes om Blåtann, så da er vel dette irrelevant (selv om det nevnes ANT+, så nå er jeg litt forvirret). Stages kan vel både Blåtann og ANT+?
[Re: Erlend L]
#2329897
03/08/2016 21:42
jle
Innlegg: 239 |
Er det Stages eller Garmin som er problemet? Jeg har PowerTap fra ca 2010 som snakker fint med en Garmin 500 montert foran styret; det er vel så lang avstand det er mulig å få mellom kilde og mottaker. Når det virker fint med slikt oldtidsutstyr er det jo surt at det hippeste for tiden har rekkeviddeproblemer. Jeg har også en litt mer moderne Garmin 920xt på armen som heller ikke har noe problem med mottaket. Tja, så leser man OP og ser at det snakkes om Blåtann, så da er vel dette irrelevant (selv om det nevnes ANT+, så nå er jeg litt forvirret). Stages kan vel både Blåtann og ANT+? Ja, men kan Garmin bruke sensorer via blåtann?
[Re: jle]
#2329923
04/08/2016 06:26
Registrert: Apr 2016
oracle
Innlegg: 396 |
Nei, og de kommer sannsynligvis aldri til å støtte det. Garmin eier ANT standaren.
[Re: jle]
#2333540
13/08/2016 14:49
jle
Innlegg: 239 |
Løsningen ble å kjøpe en slik: http://www.wiggle.com/k-edge-xl-aero-mount-for-edge-1000-318mm/etter anbefaling fra https://forums.garmin.com/archive/index.php/t-347093.htmlNå ligger hele garmin-enheten foran styret (i stedet for at bakre del ligger oppå styret, som med standard Garmin front-mount), og får friere sikt til Stages-måleren. Dessuten ser det kulere ut. Prøvetur i dag ga en helt annen opplevelse, ingen manglende data. Imidlertid er det merkelig at dette er så følsomt for plassering, når andre ANT+ enheter tilsynelatende ikke har problemer.
Redigert av jle; 13/08/2016 14:50.
