9mm aksling til Novatec baknav
9mm aksling til Novatec baknav #2329077 01/08/2016 14:20
Nikkern Offline OP
9mm aksling til Novatec baknav... Noen som har??
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2329509 02/08/2016 17:13
towi Offline
Relativt greit å få fatt i på nettet om det ikke er noen som har en liggende...
Eks.
http://www.aliexpress.com/item/Novatec-d771sb-d772sb-d881sb-d882sb-thru-axle-adapters-thru-conversion-axles-front-4-in-1-rear/32278240283.html?spm=2114.01010208.3.2.S2zPHq&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_6&btsid=f36e33fa-39ea-4fa6-8f50-a86a7474b60c
og
http://www.aliexpress.com/item/Genuine-Axle-and-End-Caps-Side-Caps-for-NOVATEC-D712SB/32685232192.html?spm=2114.01010208.3.93.ppHT3D&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10059_10058_10032_10017_405_404_10060_10061_10062_412,searchweb201603_6&btsid=5a851ed3-3aec-469b-95f4-97a795dc23db
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2329575 02/08/2016 21:14
Nikkern Offline OP
Veit... Men hadde håpet på før helga :/
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2330414 05/08/2016 06:11
Nikkern Offline OP
Opp
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2330496 05/08/2016 08:46
ØysteinS Offline
Vet du hvilket nav du trenger det til?
Har en for Superstar Switch Evo, dvs novatec D881S, liggende. Det kan sikkert letes opp, fra rotekassene mine. Det er for 135x10mm, ikke 9mm, som er frontspesifikt.
100 kroner, inkl frakt?
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2330627 05/08/2016 13:36
over the top Offline
Du kan vel bruke en hvilken som helst hurtigkobling, eller er det noe logogreier som må matche?
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2330876 06/08/2016 17:43
towi Offline
Har et nytt D712SB baknav liggende om det er tema...
...og det brenner.
Skal egentlig bruke, men haster ikke så jeg kan alt. bestille opp et nytt (+/- $ 60)
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: ØysteinS] #2331653 08/08/2016 20:07
Nikkern Offline OP
Det høres knall ut... Kan prøves, er vel ikke så stor forskjell på disse nava...
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2331655 08/08/2016 20:09
Nikkern Offline OP
Den der var til Øysteins ...
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2331942 09/08/2016 11:54
towi Offline
Sitat: Nikkern
Jo...
...det er stor forskjell på disse navene...
...og akslingene går ikke om hverandre.
Er det et D712SB baknav du har, må du ha aksling til nettopp dette.
Den ser ut som på bildet i denne linken:
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2332110 09/08/2016 18:26
Nikkern Offline OP
Kjip du er a 😉
Re: 9mm aksling til Novatec baknav [Re: Nikkern] #2332155 09/08/2016 20:55
ket16 Offline
Sjekk med G-sport. Det kan være samme navet de bruker på C4-hjula.
Ketil
