Metall-bor
Metall-bor
#2327259
25/07/2016 11:38
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg har prøvd noen forskjellige typer bor nå, blant annet cobolt-bor fra biltema.
Har borret ut bolter på eksosanlegg(er vel ganske sprø av all temperaturendring). Har fått på plass teknikken nå, men opplever likevel at bor blir sløve etter noen bolter.
Finnes det bor som ikke blir så fort sløve? Jeg kan godt betale mer bare jeg får noe som funker så jeg slipper å kjøpe nye hele tiden.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327261
25/07/2016 11:47
BigBoben
Innlegg: 532 |
Prøv Wurth sine. Usikker på pris.
Santa Cruz Megatower
Re: Metall-bor
[Re: erlingba]
#2327273
25/07/2016 12:21
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Har brukt lav hastighet, lite trykk og olje, som sagt så er det bor som ikke blir fort sløve jeg er ute etter. Teknikken tror jeg er på plass. Har teste cobolt-hss bor fra biltema. Vet ikke om de fra clas er bedre?
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327275
25/07/2016 12:23
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Får du lange fine tråder når du borrer? isåfall kjører du for høy hastighet og borret blir varmt og ødelagt
ideelt sett skal metallet lage en lang lang remse, trykk den inn fast (men ikke med all makt) jevn rolig hastighet og bruk olje for å holde temp nede. Man får egne sprayer til å borre om det eventuelt trengs
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327277
25/07/2016 12:25
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Skjæreolje kan være mye mer egnet enn feks motorolje.
Som det blir nevnt, riktig skjærehastighet og kontroll på varmen er avgjørende for levetid.
e
Re: Metall-bor
[Re: Homecast]
#2327280
25/07/2016 12:26
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Får du lange fine tråder når du borrer? isåfall kjører du for høy hastighet og borret blir varmt og ødelagt "Et godt tegn på at du bruker riktig hastighet, er at du får pene lange spon." http://www.byggforbegynnere.no/trinnvise-anvisninger/49/Boring-i-metall
Redigert av cvrokka; 25/07/2016 12:27.
Re: Metall-bor
[Re: Homecast]
#2327281
25/07/2016 12:37
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Uansett er det bare å glemme å få lange pene remser på emnet jeg utførte borring på. Som nevnt i 1. post.
Re: Metall-bor
[Re: BigBoben]
#2327282
25/07/2016 12:38
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Prøv Wurth sine. Usikker på pris. Skal sjekkes.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327288
25/07/2016 13:03
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Kan se ut som HSS-E er tingen, disse har de høyeste verdiene jeg har sett så langt. http://nettbutikk.wuerth.no/boring-gjeng...-harde-metaller1400N/mm2. Synd at ikke alle produsenter oppgir dette slik at man lettere kunne sammenlignet.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327301
25/07/2016 13:56
Espen
Innlegg: 16,266 |
Det er langt fra det eneste som beyr noe.
Jeg tviler på at disse borene fra Wurth varer spesiellt mye lengre enn biltema, men det er jo mulig å prøve.
Det finnes hardmetallbor, som er mye hardere enn HSS, men disse er kostbare og har også sine svakheter.
Re: Metall-bor
[Re: Espen]
#2327302
25/07/2016 14:00
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Det finnes hardmetallbor, som er mye hardere enn HSS, men disse er kostbare og har også sine svakheter. Stemmer sikkert det. Hadde vært fint å hatt mer kunnskap om dette uten å studere seg ihjel. Ser disse HSS-E-borene ofte egner seg til rustfritt stål, men det fungerer kanskje ikke så bra på vanlig stål som er godt herdet.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327303
25/07/2016 14:18
Espen
Innlegg: 16,266 |
Enkelte bor som er egnet til rustfritt stål har litt annen slipevinkel på skjæret.
Kan utmerket godt brukes til vanlig stål også.
Problemet ditt nå, er nok at stålet er blitt veldig hardt, og da er det alltid vanskelig å bore.
Lav hastighet, riktig smøring og passe på at det ikke blir for varmt, er oppskriften.
Kjøp heller flere bor på Biltema, og bytt ut enn å kjøpe dyre bor. De er neppe vesentlig bedre til dette bruket.
Biltemaborene er helt greie til prisen.
Re: Metall-bor
[Re: Espen]
#2327308
25/07/2016 14:49
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Biltemaborene er helt greie til prisen. Fikk borret ut 9 m10 bolter, men det var en tålmodighetsprøve etter hvert som borene ble sløve. Tar sikkert en stund til jeg skal bore noe som er så jæ**** hardt igjen. Et par av biltemas cobolt-borer tok kvelden, men det kan nok være grunnet for høy hastighet i starten. Skjønte etter hvert at HSS ikke skal brukes på "High Speed"
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327313
25/07/2016 15:13
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Start med å borre med et tynt bor. Helt igjennom, som et pillot hull. Og så bor med det boret du vil. Blir borene sløve. Slip de opp på nytt. Med f eks vinkelsliper med pusseblad. Trengs litt trening på det. Det funker hvertfall. Og hvert bor varer lenge. Jeg bruker ikke olje. Blir for mye søl. Selv om det funker bedre med enn uten.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327314
25/07/2016 15:17
Skorp
Innlegg: 1,882 |
Eller du kan gjøre som en kollega, maks fart og trykk til du smelter deg gjennom
Re: Metall-bor
[Re: Skorp]
#2327315
25/07/2016 15:22
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Eller du kan gjøre som en kollega, maks fart og trykk til du smelter deg gjennom Det prøvde vi hos en kompis, da begynte boret å gå i oppløsning. Men det går sikkert på mykere stål.
Redigert av cvrokka; 25/07/2016 15:28.
Re: Metall-bor
[Re: rørleggern]
#2327316
25/07/2016 15:23
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Start med å borre med et tynt bor. Helt igjennom, som et pillot hull. Og så bor med det boret du vil. Blir borene sløve. Slip de opp på nytt. Med f eks vinkelsliper med pusseblad. Trengs litt trening på det. Det funker hvertfall. Og hvert bor varer lenge. Jeg bruker ikke olje. Blir for mye søl. Selv om det funker bedre med enn uten. Jeg begynte med 3mm og økte med 1-2mm opp til 8-10mm Slipe bor med vinkelsliper hørtes ut som noe som krever trening ja.
Redigert av cvrokka; 25/07/2016 15:24.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327318
25/07/2016 15:30
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Finnes det bor som ikke blir så fort sløve? Jeg kan godt betale mer bare jeg får noe som funker så jeg slipper å kjøpe nye hele tiden. Du kan slipe borene hvis du får inn teknikken :-) Har i tidligere tider boret ut en del tusen nagler og annet i fly, og det å slipe opp bor var en del av det man måtte kunne - ellers gikk det alt for mange nye bor. Lav hastighet og riktig kjøling som nevnes er bra men ofte ikke så lett å få til hvis det man skal bore ikke kan bores med en søyleboremaskin.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327325
25/07/2016 15:45
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Søylebormaskin med gir og automatisk mating. Det er veldig digg. Synd det ikke alltid kan brukes.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327328
25/07/2016 16:37
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb
Innlegg: 434 |
De blanke borrene fra Würth har jeg bare god erfaring med.
Kjøper de bare som proff, så aner ikke hva de koster.
Både biltema og Clahs' blir smør i forhold til Würths.
Treig oppover, feig nedover.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327336
25/07/2016 17:30
Espen
Innlegg: 16,266 |
Nuvel.
HSSE er litt hardere enn HSS, men også sprøere, som gjør eggen mer sårbar.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327369
25/07/2016 19:49
Homecast
Innlegg: 683 |
Ehh. Motsier meg selv ser jeg. Små spon = feil hastighet men lange remser = bra ja 🙂
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327407
25/07/2016 22:01
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hvordan skal man få til med feks Messing?
e
Re: Metall-bor
[Re: Espen]
#2327473
26/07/2016 08:11
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Messing er litt vanskelig å bore, du trenger bor med nøytral skjærevinkel, ellers så drar boret seg for fort ned i materialet.
Lars Olav
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327528
26/07/2016 11:18
Espen
Innlegg: 16,266 |
Mao umulig å få lange spon, fordi materialet er kortsponet.
Det at lange spon er bevis for at skjærehastigheten er riktig, gjelder kun om det er langsponet materiale.
Det er neppe eksosbolter som er halveis brent opp.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327530
26/07/2016 11:25
Registrert: Jun 2015
Lømo
Innlegg: 167 |
Bruker bor fra Dormer på jobb , funker supert . Biltema har mye bra , bor er ikke en av de
Redigert av Lømo; 26/07/2016 11:27.
Re: Metall-bor
[Re: Espen]
#2327531
26/07/2016 11:27
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Det er neppe eksosbolter som er halveis brent opp. Noe helt annet - nesten. All denne boringen gjør at jeg husker tilpassing og boring av reparasjons-kit for bakre trykkskott i DC -9. Tror den totale "pakken" vi monterte på trykkskottet var sånn omtrent 1 cm tykk og rundt 200 hull. Materialet var enten titan 6-4 eller titan 3-2,5 husker ikke hvilken legering, men hardt å bore i, og frese .. som pokker.
Re: Metall-bor
[Re: Lømo]
#2327532
26/07/2016 11:29
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Har du sammenligningsgrunnlag for uttalelsen med tanke på cobolt-borene deres?
Redigert av cvrokka; 26/07/2016 11:30.
Re: Metall-bor
[Re: cvrokka]
#2327539
26/07/2016 12:07
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
BT bor er ræva. Jeg har klart å lage "fiskekrok" av treborrene deres ved to anledninger. Reneste Uri Geller. Metallborrene er greie nok men de har ingenting å stille opp mot skikkelige saker.
Det beste er selvfølgelig om man kan finne en gammal knark av en maskinmann som har noe metusalem-gammelt stål han vil selge. I disse Kinavare-tider så er det stadig vanskeligere å skille gull fra gråstein.
