Pumpe i sadelveske
Pumpe i sadelveske #2326342 20/07/2016 07:32
ArneAustenaa Offline OP
Hei ! Vurderer ny sadelveske som jeg skal ha på raceren. Vil også ha en minipumpe i den. Denne vesken tenker jeg å kjøpe:
Zefal Z Light Large Pack Saddle Bag
Den har dimmensjonene: Size: L - 220 x 95 x 90 mm
Pumpen jeg tenker på er denne:
Lezyne Pressure Drive Mini ABS Pump
Men er usikker på om medium passer oppi. Den er Length: 216mm
Vil jeg kunne få nok trykk med small versjonen av den pumpen på racer slanger ? Noen som har erfaring med det ?
Redigert av ArneAustenaa; 20/07/2016 07:39.
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326350 20/07/2016 07:58
thamg Offline
120 psi max - skulle holde det, men du må nok påregne makspuls når de eventuelt skulle måtte pumpe opp dekket ICON_SMILE
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326353 20/07/2016 08:13
Registrert: Nov 2013
rskjetlein Offline
Har denne som funker fint:
http://www.pro-bikegear.com/en-gb/catalo...scopic-minipump
må pumpe litt, men er ikke så ofte man punkterer?
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326354 20/07/2016 08:27
Registrert: May 2015
tparsli Offline
SKS airboy (https://www.xxl.no/sks-german-airboy-high-pressure-micro-pump-sykkelpumpe/p/1108581_1_style) er minimal og får plass både i trøye og seteveske.
Men volumet er så lite at jeg bare anbefaler den til nødbruk.
Tok ikke med en ordentlig pumpe på ferien og angrer for hver pump...
Men den er alltid med.
Thomas
Re: Pumpe i sadelveske [Re: thamg] #2326360 20/07/2016 08:59
Sitat: thamg
120psi holder ja, men spørs hvor lett det er å få opp der. Ingen som har testet Lezyne Pressure Drive ? Likte den godt fordi den har slange på enden og dermed blir det nok litt lettere å pumpe.
Men tror dere medium får plass ? vesken er oppgidd til 220 og pumpen til 216
Vet ikke hvor nøyaktige målene er
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326362 20/07/2016 09:13
Registrert: Apr 2016
Kjelsrud Offline
Har Lezyne pumpen du linker til bare small versjonen på 170mm:
http://www.wiggle.co.uk/lezyne-pressure-drive-mini-abs-pump-small/
Den vil nok passe. Den fungerer fint, men jeg klarer ikke mer enn 100 psi med den (Med tilhørende makspuls).
Eneste du bør passe på er hvis du har slanger der du kan skru ut selve ventilen (Continental blant annet). Hvis du har dette bør du skru inn denne godt, ellers kan den bli med ut igjen når du skrur av slangen til pumpa.
Jeg anbefaler slanger der du ikke kan sku ut hele ventilen så slipper du dette problemet.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326363 20/07/2016 09:14
rskjetlein Offline
Har et par lezyme faktisk, en for landevei og en for litt lavere trykk. Har hatt endel problemer med at innmaten i ventilen blir skrudd ut samtidig med at man løsner pumpeslangen.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326382 20/07/2016 11:54
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Sitat: ArneAustenaa
Sitat: thamg
På en myk veske greier en alltid å få inn en pumpe eller verktøy som er litt lengre enn veskens "egentlige" mål.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326384 20/07/2016 11:57
Valentino Offline
Hvorfor ikke montere pumpen på ramma med den medfølgende braketten?
Setter du den på seterørets venstre side er den så godt som usynlig bak drikkeflasken også.
Redigert av Valentino; 20/07/2016 13:09. Rediger grunn: trykkfjelsdejvelen
Re: Pumpe i sadelveske [Re: Valentino] #2326387 20/07/2016 12:19
Registrert: Apr 2005
anderssb Offline
Sitat: Valentino
Setter du den på deterørets venstre side er den så godt som usynlig bak drikkeflasken også.
yes
Jeg har minipumpe på flaskeholderen, og en av de små lezyne-veskene hvor jeg akkurat får plass til slange, lappesaker, dekkspaker, multiverktøy, kjedelås og en minimal førstehjelpspakke (som jeg har pakket i en ziplock-bag). Har utstyrt de fleste syklene i huset med samme pakke, så er de alltid klar til tur.
(kunne selvsagt hatt alt på ryggen, men da slipper jeg å løpe rundt å lete etter stæsj hver gang jeg skal ut på tur)
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2326584 21/07/2016 18:46
Registrert: Feb 2016
2
2rst1 Offline
Er gasspatron ut? ;-)
Re: Pumpe i sadelveske [Re: 2rst1] #2326675 22/07/2016 07:47
anderssb Offline
Sitat: 2rst1
Ja, til treningsbruk er det ut!
Re: Pumpe i sadelveske [Re: anderssb] #2327125 24/07/2016 20:43
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Når du står der med minipumpa di langt hjemmefra i regnet har gasspatron på trening aldri vært mer inn. Jeg har alltid med patron og ventil i tillegg til Blackburn Airstik SL. Bruker pumpa til å sette alt på plass og patron for å få trykk i dekket. Gidder ikke stå et kvarter og pumpe når jeg kan sykle videre istedet. Hvor mye koster en patron?
Re: Pumpe i sadelveske [Re: Rene] #2327208 25/07/2016 09:09
alfred Offline
Sitat: Rene
Blir et spørsmål om hvor mye en skal ta med seg - og hvor ofte en punkterer.
- Bare patron er noe risky.
- Pumpe er safe og treigt.
- Både patron og pumpe er en ting mer enn det en trenger, og når det da kun trengs et par ganger i året får hver enkelt vurdere om en heller vil bruke litt mer tid den gangen en punkterer.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328355 29/07/2016 14:17
Registrert: Jul 2011
kjetilsm Offline
Kanskje bortsett fra på ritt, så vil jeg anbefale en større sadelveske. Gjerne en som tar 10 liter eller deromkring. Min tar 17 liter, og det er alt for mye, men allikevel er det så uendelig mye enklere når du har god plass enn å bruke tid på å pakke ting på finurlige måter for å få med ting. Bare sleng alt i sadeltaska, og så er det bare å sette seg på sykkelen.
Du merker ingenting på vekt, og ting sitter vel så stabilt med litt større sadelveske. Du kan ha med ekstra mat, ekstra klær, ekstra verktøy, ekstra stor pumpe, ved behov. Ikke bare er dette praktisk, men på lengre turer, særlig om du skal på veier hvor biler ikke har tilgang, så slipper man også å bekymre seg over hva som skjer om f.eks sykkelen bryter sammen og du må jogge de 20 km til nærmeste bilvei for ikke å fryse ihjel.
Redigert av kjetilsm; 29/07/2016 14:20.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328384 29/07/2016 16:19
Registrert: Feb 2014
JHA85 Offline
10L sadelveske var litt i meste laget, og 17L var jo drøyt. Skulle det kanskje vore ein , imellom der? ICON_TONGUE :-)
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328386 29/07/2016 16:29
kjetilsm Offline
Neida, 17L var nesten riktig det (17.5L var riktig).
https://bikeshop.no/sykkel/tilbeh%C3%B8r...000-p0000053573
Kjøpte til en langtur, men nå bruker jeg den alltid istedenfor den bittelille som nesten ikke har plass til noen ting. Dvs. jeg har den lille oppi den store.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328387 29/07/2016 16:38
JHA85 Offline
Det der er jo ein sadelSEKK ICON_TONGUE
Bruker du den dagleg, dvs på trening o.l.? Til lange treningsturar er den nok kjekk. Ser jo ut som det er stroppa fast ei kanon bak setet...
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328392 29/07/2016 16:59
kjetilsm Offline
Som sagt er den alt for stor, men den er allikevel bedre enn en sånn liten sak hvor du må lirke og lure for å få plass og putte ting i baklomma på skjorta. Her er det bare å slenge alt i sekken, snøre i hop, og sette seg på sykkelen. Du kan snøre den i hop så den ikke buler ut alt for mye, og den sitter ganske bom fast, og den veier ikke så mye at det er noe å bry seg om. Ekstremt praktisk.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: anderssb] #2328675 31/07/2016 08:53
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: anderssb
Har nesten samme opplegg - syklene har fastmontert pumpe, mens lappesaker osv er lagret i en sykkelflaske som jeg flytter mellom syklene etter behov. Det blir da mindre plass til drikke, men man drikker jo vanligvis for mye likevel, så det er aldri noe problem for meg.
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: Erlend L] #2328676 31/07/2016 08:58
Erlend L Offline
Evt så har Lezyne et fotpumpe som muligens er bedre når man skal pumpe opp; jeg har dessverre aldri prøvd den...
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328678 31/07/2016 09:35
Takk for gode svar folken ! Det ble medium veska og pressure drive medium som monteres på ramma ICON_WINK
Sitat: Erlend L
Den funker nok ja, hehehe men i største laget til at jeg vil ha noe sånt på ramma mi.
Redigert av ArneAustenaa; 31/07/2016 09:36.
Re: Pumpe i sadelveske [Re: ArneAustenaa] #2328681 31/07/2016 09:57
Erlend L Offline
Bra du fant en god løsning for deg. Og Lezyne fotpumpa ser litt stor ut ja (det er vel derfor jeg aldri har montert den), men kan nok være fin på skikkelige langturer, hvor også utstyret kjetilsm lenker til (sadelveske på 17.5 liter!) kan komme godt med; der er det jo plass til sovepose, skifteklær, toalettsaker osv. Kanskje Bergen - Oslo en gang i tiden...
