DSG girkasse girer ikke helt opp
DSG girkasse girer ikke helt opp #2325722 17/07/2016 08:19
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline OP
Forumet som kan svare på alt, her er følgende problem:
  • DSG kasse på Toruan 2007 modell 170 hk Diesel
  • Gått 220k km, alle service fulgt. Olje byttet på girkassa hvert 60k km.
  • Virker nå som om D oppfører seg som sport. Dvs. girer fint som den skal til og med fjerde gir, men må trekkes langt før den går over til 5 og "kanskje" 6.
  • S oppfører seg som vanlig såvidt jeg kan vurdere.
  • Dersom den "nekter" å gå videre fra 4, setter jeg den over i nøytral, så tilbake til D - da slipper den seg ned til 5 eller 6 som jeg normalt sett vil forvente.
Hva nå? Kan en re-sette ting? Andre muligheter?
Redigert av eOpseth; 17/07/2016 08:20.
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325725 17/07/2016 08:39
Hoaas Offline
Om du styrer kassa manuelt girer den da til 5. og 6. som normalt når du skifter opp og ned?
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325728 17/07/2016 08:41
eOpseth Offline OP
Ja - det gjør den. Burde kanskje nevnt. Kan dra den manuelt opp til 5-6, og den forblir der så sant det er fornuftig turtallsområde.
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325733 17/07/2016 09:10
dkvals Offline
Hadde same problem på min Touran. Defekt ABS-sensor.
http://www.bilgalleri.dk/forum/teknik/985012-dsg_geraskift_driller
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325735 17/07/2016 09:25
eOpseth Offline OP
Akkurat hatt trøbbel med venstre bakhjul, og fikset dette pluss løsnet opp bakbremsen da den hang litt innpå - men alt dette skal være fikset.
Kan dette derfor være relatert? Dette ble gjort før langturen der dette problemet dukket opp.
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325746 17/07/2016 10:10
Registrert: Sep 2012
Josruu Offline
En kjapp tur til møller for å lese feilkoder gir deg nok svaret. Og det er jo ikke akurat uvanlig at det har vært mye tull med DSG kassene til VW.
Vet om mange som har kostet på disse kassene 50k og mer...
2015 Saracen Ariel 152 27.5"
2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325752 17/07/2016 10:22
eOpseth Offline OP
10 år gammel touran som har gått 220k km - så er det vel neppe verdt det å koste på noe som helst egentlig(?).
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325772 17/07/2016 11:33
mtbmaniac Online
en eller annen ødelagt sensor, som kan byttes selv?
diagnoseverktøy koster ikke så mye.
bil er vel i det store og hele bare en sånn stor sykkel.
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2325786 17/07/2016 12:53
eOpseth Offline OP
Men jeg antar at dette ikke er noen fare utover at en sensor ikke gjør som den skal? Altså, bite i seg litt irritasjon og gire manuelt fungerer også?
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2326033 18/07/2016 14:27
Giantxtc2 Offline
Henger meg på de andre her.. Blinker displayet i MFA? (kjørecomputer) om ikke, sjekk feilminne på ABS for defekte sensorer.. Hjullagrene bak pleier å svelle opp, så rotorringer blir skadet, som igjen subber i sensoren..
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: Giantxtc2] #2326044 18/07/2016 15:57
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Sitat: Giantxtc2
Hva? Det høres jo helt villt ut. Da må vel lagret være rimelig utslitt hvis man skal nærme seg en slik skade?
Redigert av cvrokka; 18/07/2016 15:58.
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: Giantxtc2] #2326054 18/07/2016 17:26
eOpseth Offline OP
Sitat: Giantxtc2
Ingenting blinker, annet enn to lyspærer som har gått heden.
Som nevnt har den akkurat vært inne for justering av venstre bakhjul da kaliperen subbet bittelitt, og nok til at det ble varmt bak der, uten at det var rødglødende. Nok en super jobb av Møller de aldri ville ta ansvar for, nå ga jeg opp og fikk fikset det annet sted.
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: cvrokka] #2326059 18/07/2016 17:39
Giantxtc2 Offline
Sitat: cvrokka
Sitat: Giantxtc2
Nope... https://goo.gl/images/wv9aFv
Gummien sveller, for feil signaler til ABS styreenhet, som igjen går mot girkassa.. Kjører man for lenge med det, må også sensoren skiftes..
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2326069 18/07/2016 18:11
eOpseth Offline OP
Priside, dersom jeg går den veien?
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2326244 19/07/2016 15:13
Giantxtc2 Offline
Skifte et hjullager på den? Ca 3200kr tenker jeg.. Tror lageret ligger på 1700kr pluss mva pluss en drøy times jobb..
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: Giantxtc2] #2326706 22/07/2016 10:45
gare Offline
Sitat: Giantxtc2
Hjullager til 1700????? 695 bak, 395 foran, i hvert fall om man skal tro skruvat.no
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: gare] #2326746 22/07/2016 13:26
Giantxtc2 Offline
Sitat: gare
Sitat: Giantxtc2
Jeg må editere meg selv: 1533kr for bakhjulslager på Mekonomen.
Prisen er forøvrig midt på treet i forhold til alle importører. (Sett bort ifra skruvat.no og bildeler.no)
Takk!
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: eOpseth] #2331290 08/08/2016 06:11
eOpseth Offline OP
Tar denne opp igjen i påvente av at jeg evnt. sender den på verksted. Men nå har jeg fått testet denne på langturer, og sitter med følgende erfaring som kanskje kan gi hint for noen med tilstrekkelig innsikt i slike girkasser eller tilsvarende problemer.
- Jeg kan overstyre giring som normalt, og bilen holder seg i giret jeg setter den i med mindre jeg kjører altfor sakte på giret.
- Etter å ha vært satt manuelt i høyt gir (type sjette) så forblir den der, gjerne lenge.
- Bilen kan finne på, midt på ei slette, å gå fra 6 -> 4 uten noen god grunn. Da girer den ikke opp igjen.
- Av og til girer bilen helt som den skal, av og til ikke.
- Alle gir til og med 4 går som normalt. (bilen har 6 gir).
- I fart, dersom jeg setter den noen få sekund i N, og så tilbake i D, så oppfører girkassa seg som vanlig - gjerne lenge.
Min konklusjon, så langt jeg er kapabel og kvalifisert til sådan, er:
- Virker ikke å være noe system i når kassa er på bærtur og når den ikke er det.
- Ingen bremseskiver eller noe er unormalt varmt, så virker ikke som om noe henger. Dette ble også gjennomgått av verksted for kort tid siden.
- Lukter elektronikk?
- Ingen unormal risting eller slikt - var litt redd for at svinghjulet kunne være et problem, men registerer ikke noe slikt.
- Turbotrykket merker jeg ingenting på.
Jeg har forsøkt å resette DSG-kassa i den grad det er mulig, men vet ikke hvor mye det hjalp. Muligens noe.
Kan det være en ide å nappa av +-polen noen minutt for å se om det hjelper?
Har hørt at møkkete oljefilter kan gi problemer - er det noe i dette? Det skal ha blitt byttet for kun 3 måneder siden, gitt at de faktisk gjorde dette.
Andre tips til hva dette kan være for noe tull?
Re: DSG girkasse girer ikke helt opp [Re: dkvals] #2355979 18/10/2016 20:36
eOpseth Offline OP
Sitat: dkvals
Bingo! Verksted i dag, og den sensoren var Gåen, og lagret måtte byttes.
