Utveksling på landevei
Utveksling på landevei #2324451 12/07/2016 07:58
cfs Offline OP
Hei.
Jeg har kjøpt brukt landeveisykkel og funnet ut at utvekslingen er for tung for meg. Girutstyret er av typen campagnolo Centaur, 10 delt. Foran sitter 53/39, bak 12-25 kasett.
Hva er vanlig å skifte for å få en mer klattrevennlig utveksling, krankdrev eller kasett, og er det mulig å si noe om hvor mye større kasett jeg kan byttte til uten å bytte noe annet ?
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2324457 12/07/2016 08:09
pharynx Offline
50/34 og 11-28 bak, det bør holde. Jeg mener at hvis man spinner ut 50-11 så bør man helle sitte i et TdF-felt.
Re: Utveksling på landevei [Re: pharynx] #2324458 12/07/2016 08:17
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Å foreslå å bytte både foran og bak er nok det riktigste på sitt vis, men det blir veldig mye billigere hvis det er mulig å slippe unna med å bytte kun kassett. Hvis trådstarter har et terrenghjul med f.eks. 11-32-kassett så bør det gå an å lirke inn hjulet (ta av dekkene) og sjekke om bakgiret er i nærheten av å takle det, og evt. kjøpe en XX-28 eller XX-30 for Campa hvis det ser lovende ut.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2324506 12/07/2016 11:34
Hoaas Offline
Jeg kjører 53/39 foran og 11-32 bak. Har også kjørt kompakt 50/34 på samme kassett, det ble veldig klatrevennlig. Med 39 foran og 32 bak får jeg finfin kadens på temmelig bratte bakker. Var ingen problem for ultegra 6800 bakgiret å takle 32t i alle fall.
Kjørte en stund med 11-28 også, det funket greit til det meste. Men måtte da opp på 300+ watt på letteste utveksling i mange bakker.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2324507 12/07/2016 11:38
Hoaas Offline
Har ikke campa centaur bcd135? Blir vanskelig å bytte til 50/34 uten å bytte hele kranksettet da.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399430 21/04/2017 20:31
PeterLynn Offline
Er det mindre drev å få tak i enn 34 som minste foran? Synes det er rart at ingen landeveissykler blir levert med utveksling slik at vi utrente også kan klatre litt motbakker uten å være helt knust når vi er på toppen.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399432 21/04/2017 20:45
Registrert: Mar 2015
krrm Offline
Bikeshop har løse 30T landeveisdrev på lager.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399436 21/04/2017 20:52
thue Offline
Problemet er at framskifterne sliter med å få kjede opp på storeskiva når hoppet er på mer enn 16 tenner
Re: Utveksling på landevei [Re: PeterLynn] #2399437 21/04/2017 20:53
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Sitat: PeterLynn
Setter du på en 32-kassett bak kommer du langt uten å være knust på toppen. Har du prøvd det?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399438 21/04/2017 20:53
thue Offline
Skal du ha 30t på minste kan du mao ikke ha mer en 46t på den store..
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399446 21/04/2017 21:32
skubisan Offline
Sitat: cfs
Hei.
Ikke hør på ShimaNO-babbelet og kjøp denne:
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/campagnolo-centaur-10-speed-road-cassette/rp-prod89134
eller en Veloce 13-29 kassett hvis du får tak i det lokalt. Campagnolo lager ikke 10-delt 11-32 kassett. Det finnes uoriginale kassetter men det er ikke sikkert bakgiret ditt klarer 32 tenner. Holder det ikke å bytte kassett så må du bytte til en kompaktkrank.
Re: Utveksling på landevei [Re: Alpers] #2399459 22/04/2017 05:35
PeterLynn Offline
Sitat: Alpers
Sitat: PeterLynn
Tror ikke 105 bakgiret takler så stor kassett. Er det mulig å sette på en xt gir og få det til å funke sammen 105 skifter? Da kan jeg vel gå for 11-36?
Re: Utveksling på landevei [Re: PeterLynn] #2399462 22/04/2017 06:07
olasun Offline
Ligger ute youtube videoer som viser at det går greit med ultegra/105 kort arm og 32. Kan event snu B-tension skruen for å få nok avstand. En annen løsning er å kjøpe RoadLink
Xt bakgir vil ikke funger med landeveg skifter. Kan kjøpe en dings som endrer trekket men vil da heller anbefale å kjøpe et 105 bakgir med medium cage. Dette takler 34 på kassetten
Re: Utveksling på landevei [Re: PeterLynn] #2399502 22/04/2017 09:54
BetongApe Offline
Sitat: PeterLynn
50/34 foran er utvekslingen for oss utrente. Proffene har 53/39 foran, og den nye vinen er vel 52/36.
Re: Utveksling på landevei [Re: BetongApe] #2399504 22/04/2017 10:06
PeterLynn Offline
Sitat: BetongApe
Sitat: PeterLynn
Det blir fort veldig tungt med 2-3 km med 7-8% for min del hvis jeg skal ha komfortabel frekvens på 85. Synes det er rart at ikke flere lager sykler med lettere gir. Har sett at noen nå leveres med 32 kassett, det er nok ett skritt i riktig retning.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399507 22/04/2017 10:12
pharynx Offline
Jeg mener det skal være riiiimelig bratt før 34-28/29 ikke er tilstrekkelig altså. Kanskje ved > 20% stigning. Selvfølgelig behagelig med lettere gir men da sitter man og spinner som en terrengsyklist kokos
Re: Utveksling på landevei [Re: pharynx] #2399513 22/04/2017 10:28
Kompaktkrank 50/34 og kassett 11-32 er standard for eventyrsykler og kommer originalt på en del innstegsmodeller blant alminnelige landeveissykler. Burde holde i alle bakker, selv for utrente.
Her er noen gode tips om teknikk for klatring: How to climb like a pro.
Men for ordens skyld - ja, det finnes kranker med enda lettere utveksling enn kompaktkrank, også for sykler med bukkestyre. Disse er laget med tanke på ren klatring eller grov eventyr/grus/ekspedisjonssykling som næmer seg terrengsykling. F.eks. Praxis Works Alba M30 48/32 og FSA SL-K Modular Adventure BB386EVO 46/30 og 48/32 (sistnevnte dessverre fortsatt med ukjent leveringstid).
Re: Utveksling på landevei [Re: pharynx] #2399514 22/04/2017 10:30
PeterLynn Offline
Sitat: pharynx
Du er kanskje over snittet glad i kjøre styrketråkk, det er ikke jeg. Synes beina blir veldig sure ved kadens ned mot 60, optimal frekvens i motbakke er vel nærmer 90 enn 80 så lenge jeg sitter. Er for tungt å stå å tråkke opp disse bakkene.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399518 22/04/2017 10:43
sveinaa Offline
Det mulig å kjøre 32 med kompakt og ss bak på de fleste rammer. Se denne og lignende på youtube. Kjedelengde er dog viktigere en normalt.
https://youtu.be/Rk5cNVSZGPs
Evt. kjøp en roadlink. Har det på krossen funker supert.
https://www.wolftoothcomponents.com/products/roadlink
Redigert av sveinaa; 22/04/2017 10:47.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399539 22/04/2017 11:57
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Med RoadLink kan man ha nesten 40 tannhjul som letteste tannhjul bak.
Til de som ikke har passert en fettprosent og BMI på over 25, ta å heng på en tilhenger med vekter på tilsammen 20-30 kilo og klatre ivei. Da får dere kjenne det i lårene hva oss hvalrosser har å dra på i bakker.
Det skal ikke mye til å forstå hva dødvekt gjør i oppoverbakker, men vi har det jo ganske gøy nedover da.
https://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-roadlink-1011-delt
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399543 22/04/2017 12:04
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Går det greit å sette opp en kjedelengde som fungerer både på grus/eventyrhjulene med 11-32 kassett og asfalthjulene med 11-28?
Tilpasse kjede til 32? Tilpasse til 32, men trekke fra ett ledd for å få det ekstra tait?
Re: Utveksling på landevei [Re: helomoto] #2399554 22/04/2017 13:05
anonym Offline
Sitat: helomoto
Du må ha nok kjede til stor-stor utveksling med største kassett. Det som går på f.eks. 50-32 vil også gå på 50-28.
Om man har for lang kjede, er det jo på 34-(18 til 11) man ville merke det.
Man kan jo også passe på at de tre høyeste og de tre lavest kun brukes på stor eller liten klinge.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399598 22/04/2017 16:29
Registrert: May 2016
yolo Offline
Prøv 11-32 kassett og ev. roadlink. Fra 25 til 32 bak vil du merke STOR forskjell på! Du slipper nok å tukle med kranken.
"Mindre enn 34?"
Med 34 foran, 32 bak og kadens på 60 gir det en fart på 8km/t (25mm). Kan ikke skjønne at noen skulle trenge lavere gir på landevei.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399640 22/04/2017 18:31
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Siden trådstarter er i Campa 10 delt blir det minste drevet 39 ( 135 BCD med mindre han skifter hele kranken) og den største kassetten blir vel en 12-30.
Den letteste utveksling blir 39X30 som tilsvarer 34X26
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399651 22/04/2017 19:25
yolo Offline
Nei, så måtte blitt noe uoriginalt i så fall. Men funker det også.
39x30 blir tilsvarende 38x28 som jeg har, og jeg sliter i lengre bakker over 12%, men fremdeles langt bedre enn 39x25 som tilsvarer 34x22.
Re: Utveksling på landevei [Re: yolo] #2399656 22/04/2017 19:51
hinault Offline
Sitat: yolo
dette har ingenting med originalitet/ opprinnelse å gjøre: du kan fysisk ikke montere mindre enn 39 tenner på 135.
når det gjelder kassetter pleier vi å bruke Miche som alternativ til Campa sine egne men heller ikke de har større enn 30 på 10delt og siden vi snakker om 10delt og ikke 11delt utgår muligheten til å blande med Sramano.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399666 22/04/2017 20:36
yolo Offline
Snakket om kassetten... Javel ja, ok, men 30 er vel ikke så verst :-)
Re: Utveksling på landevei [Re: hinault] #2399683 22/04/2017 21:50
Hinault - flere av oss svarer ikke trådstarter, men PeterLynn som har 105 ICON_SMILE
Men fint at du fikk oss inn på sporet igjen.
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2399722 23/04/2017 07:48
Registrert: Dec 2006
beast666 Offline
Re: Utveksling på landevei [Re: cfs] #2611425 03/06/2020 12:21
Eivel Offline
Jeg har kjøpt meg min andre brukte landeveissykkel på kort tid (solgte den første) og har nå dobbelkrank med 53/39 drev samt 10 delt 11-25 kassett.
Ser at jeg gjerne vil ha lettere utveksling, hvor merkbart vil det bli å bytte til en 11-28 kassett (dette fremstår for meg som det enkleste og billigste alternativet)?
