Side 2 av 3 1 2 3
Hvordan legge inn kart på Edge 520?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: MagnusWJ] #2334727 16/08/2016 17:49
simson Offline
Sitat: MagnusWJ
Sitat: simson
Slenger på et spørsmål her:
Kan man bruke segments på 520, uten å være Strava premium-bruker? Ved f.eks å bruke Garmins egne segmenter, ev. at enheten henter fram egne bestetider på en gitt strekning?
Er kun ute etter å slå egne rekorder, så har ikke behov for premium ellers.
Jeg er fersk med Edge 520, men fikk på første tur (en runde i Maridalen) opp 4-5 live-segmenter, uten å ha Premium, segmenter som jeg ikke umiddelbart fandt igjen på Strava etterpå, så tipper dette er noe Garmin segment ja!
Jepp!
I tilfelle andre skulle lure på det samme:
Det funker som fjell å bruke Garmins segmenter på Edge 520.
Dvs at om du bare er ute etter å konkurrere med deg selv og ikke behøve (eller ikke ønsker å betale til) Strava, så er dette en glitrende løsning.
Definerer mine egne segmenter eller finner andres gjennom Garmin Connect uten å gå veien om Strava, og får opp varsel når jeg nærmer med segmentet.
Har bare brukt denne på 4-5 turer, men elsker min 520 allerede!
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2334737 16/08/2016 18:22
Registrert: Feb 2010
stein e Offline
Kan man legge inn mtbmap.no som overlay på 520 også?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2335192 18/08/2016 06:47
stein e Offline
Ingen som veit om det går an å legge inn overlay fra mtbmap på frikart på 520'n?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2335202 18/08/2016 06:57
torsteinvh Offline
Tror ikke det går uten at du merger overlay'en med det andre kartet før det legges inn på 520. 520 støtter bare én kartfil, det som er problemet.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2335262 18/08/2016 08:32
stein e Offline
Går det greit å gjøre det, eller er det stress?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: stein e] #2335278 18/08/2016 08:50
torsteinvh Offline
Sitat: stein e
I teorien skal det være verktøy som gjør det uten stress, men jeg har ikke fått det til enda...
Skal gjøre et nytt forsøk en av dagene.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2335296 18/08/2016 09:35
stein e Offline
Du får komme med en oppdatering på hvordan det går. Står nemlig mellom 520 og 820.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: torsteinvh] #2336074 20/08/2016 19:41
Registrert: Jul 2015
Hans Henrik Offline
Sitat: torsteinvh
Sitat: stein e
Dette funker som du sier. Sitter på Macen nå, men kan bekrefte at jeg har lastet ned et windowsprogram som smelter sammen filene.
Det jeg gjorde er å legge inn frikart.no-kartene i Garmins Basecamp og så bruke Garmins Mapinstall til å lagre det området jeg ønsket ut til fil. Det funker ikke å legge dette rett til Edge 520'en, men du må gå via en USB pinne og så hente ut kartfilen fra minnepinnen etterpå, rename den og legge den inn på GPSen i "Garmin" mappa.
Men.. før man legger det på GPSen, så fikk jeg til å smelte dette kartet sammen med kartet (eller kart overlay'et) til MTBmap.no. Resultatet ble et frikart.no-kart med fargekodinger på stiene. Funker som bare det.
Ikke meningen å kuppe rampelyset torsteinvh, bare bidra til forumet. Kan få hostet opp en guide til dere som sitter der ute og savner dette på 520 enheten.
Edit: Guide under, enjoy!
Redigert av Hans Henrik; 20/08/2016 20:17.
2016 Canyon Lux trailpimpa
2016 Focus Raven
2020 Orbea Terra
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2336088 20/08/2016 20:16
Hans Henrik Offline
Guide for å legge inn Frikart.no-kart + MTBmap.no-overlegg på Edge 520 enheten
Som hovedkart har jeg god erfaring med, og benytter selv www.Frikart.no sine kart. Kartet jeg foretrekker heter "Topo Summer". Last ned det som heter"Windows installer" eller Mac installer" avhengig av hva slags maskin du sitter på.
Når kartet er installert benytter du Garmins MapInstall program for å lage et kartområde over det området du vil sykle i. Når skal merke området, så hold inne og dra over området. Dette da kartet er bygget opp i lag og da blir alle de lagene du trenger merket.
Du kan ikke legge kartet rett inn på GPS-enheten. Det går rett og slett ikke. Det du må gjøre er å sette en USB-minnepinne i maskien din. Denne vil da dukke opp i MapInstall programmet og du kan lagre ut til den. Se etter filen inne i "Garmin" mappen på minnepinnen som slutter på .img, dette er kartet. Mener den heter "gmapsupp" (har ikke filen foran meg i skrivende stund).
Denne filen skal vi nå smelte sammen med overlegget fra MTBmap.no.
Flytt den nevnte filen til en plass på maskinen din. Skrivebordet er jo et flott sted.
Last ned kartet til MTBmap på http://mtbmap.no/garmin
Kartet kommer som en .aip fil som må pakkes ut.
Sammensmeltingen
Kartene "merget" jeg ved å bruke et program som heter GmapTool (http://www.gmaptool.eu/en/content/gmaptool). De har forøvrig en liten guide på sin side. Sitter selv på en Mac, men har ikke funnet noe macprogram som gjør dette. GmapTool er et windowsprogram, så dere på mac må neste kjøre BootCamp eller låne kompisens PC.
I tillegg til dette programmet trenger du et tillegsprogram som GmapTool benytter i prosessen. Her har du to valg, jeg valgte MapTk (http://www.maptk.dnsalias.com/MapTk/), dette linker du da til inne i Options panelet i GmapTool-programmet.
Da er du klar!
Under fanen "Files" legger du til begge kartene, både det du klippa til i MapInstall og det fra MTBmap.no. Husk at de må ligge i riktig rekkefølge inne i menyen. Altså MTBmap øverst, fordi dette er overlegget.
Inne i fanen "Join" velger du hva den nye filen skal hete (gmapbmap.img heter kartet Edge520 bruker, så like greit å kalle kartet dette) og trykker "Join all".
Vips! Gratulerer, du har kart over dine lokale stier med fargekoding av stiene! Kartfilen legger du inn på GPS-enheten din i mappen "garmin". Smart å ta backup av filen som ligger der alt og lagre denne trygt på maskinen din. Om du sitter på en mac, så husk å tømme søppelbøtten etter at du sletter standardkartet som ligger på enheten fra før, ellers frigjør du ikke plassen etter det.
God tur!
Redigert av Hans Henrik; 21/08/2016 06:28.
2016 Focus Raven
2020 Orbea Terra
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: Hans Henrik] #2336203 21/08/2016 10:58
torsteinvh Offline
Sitat: Hans Henrik
Ikke noe problem ICON_WINK
Jeg har uansett ikke hatt tid til å se mer på dette enda...
Men har nå laget kart etter oppskriften din, og skal ut og teste senere i dag ICON_SMILE
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2337306 23/08/2016 18:31
stein e Offline
Hei.
Første gang det her med kart og greier.
Etter at jeg har "merget" kartfilene, og gitt nytt navn s finner jeg den ikke igjen.
Noen tips?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: stein e] #2339531 29/08/2016 19:44
Hans Henrik Offline
Hmm... Det har jeg ikke vært borti.
Noen tanker:
Har du husket å linke opp til MapTk under Options fanen? Du trenger å legge inn full "sti" til MapTk.exe filen, pluss endret rullgardinen der til MapTk?
Har du full sti på ut-filen? Altså under fanen "Output så har du ikke bare skrevet "gmapbmap.img" men full sti. Eks: c:\gmapbmap.img (eller hvor du vil legge den? I feltet "Mapset name" kan du vel skrive det meste bare det ikke blir for langt. Sikkert smart å styre unna æøå.
Redigert av Hans Henrik; 29/08/2016 19:44.
2016 Focus Raven
2020 Orbea Terra
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2339669 30/08/2016 07:32
stein e Offline
Fant ut av det, problemet var at jeg ikke hadde "sagt" hvor jeg ville ha den.
Takker for hjelp
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2379741 29/01/2017 20:49
Registrert: May 2004
Esc Offline
Er det enkelt å legge inn en løype fra Strava på Edge 520?
Jeg mener altså at jeg lager en løype fra start til slutt på pcen hjemme, og så at jeg bare kan følge dette sporet uten å måtte tenke noe mer.
Tenker da på å bruke Strava Route Builder eller laste ned en tur noen andre har syklet.
Må jeg i såfall ha Strava Premium?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2379759 29/01/2017 22:14
runermm Offline
Det er temmelig enkelt og du trenger ikke Premium. Etter at du har laget ruta så eksporter du den som gpx. Deretter kobler du til gpsen til pc og legger gpx-fila i mappa NewFiles som du finner i Garmin-mappa. Deretter kobler du fra og finner ruta på gpsen (under Courses), som du da kan følge.
(Det som burde vært mulig er å gjøre det hele via telefonen, men det har i hvert fall ikke jeg fått til.)
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2379765 29/01/2017 23:20
Registrert: Apr 2015
Gustapho Offline
Hvordan er kartet på garminen i norge på landevei ? (evnt rundt vestfold/telemark/drammen)
børr man importere et nytt kart ? eller er det brukenes det som ligger inne på en helt ny garmin?
skal Kjøpe garmin 520 så derfor en spørr,
virket ganske tungvint måte å få nytt kart over.
Følg Meg gjerne på insta & strava
Gustpho
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2379933 30/01/2017 12:38
Kartet som følger med 520 er rimelig tynt. Du bør legge inn et nytt av ønsket område. Det er ikke så komplisert som det virker.
Jeg har hele Katolonia inne på min og dette gir god oversikt over veier, inkludert småveier og grusveier, samt mange av de merkede stiene.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: runermm] #2380001 30/01/2017 17:41
Esc Offline
Sitat: runermm
Takk for svar! ICON_SMILE
Vurderer også Garmin Forerunner 920XT.
Noen som vet om det er like enkelt å legge inn ruter på denne som på Edge 520?
Redigert av Esc; 30/01/2017 17:45.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: sykkeloyvind] #2380004 30/01/2017 18:23
Gustapho Offline
Sitat: sykkeloyvind
siden en må begrense området en vil ha som kart inn på 520en, hvor begrenset må det være?
Er det sånn at en for eks bare kan ha vestfold og telemark? eller er det ikke så ille ?
Hovedsaklig landveier/byer en skal ha i så fall.
Gustpho
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: Gustapho] #2380007 30/01/2017 18:41
Sitat: Gustapho
Sitat: sykkeloyvind
Tipper du får inn hele Sør-Norge uten å bruke for mye plass.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2380028 30/01/2017 20:00
Gustapho Offline
Takk for svar, blir kjøpt en garmin iløpet av februar mnd.
Gustpho
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: Esc] #2380103 31/01/2017 07:50
Registrert: Apr 2016
oracle Offline
Sitat: Esc
Nei, det er mye mer arbeid å laste over til klokkene til Garmin.
Se her for prosessen: https://medium.com/@m_kunc/how-to-import-a-gpx-track-to-garmin-920xt-dbf1863b2867#.sc1pcmpgo
Redigert av oracle; 31/01/2017 07:50.
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2380122 31/01/2017 08:50
Otoen Offline
Har forsøkt å legge inn kart på min Edge 520, men får kun frem en svart skjerm med pila på.... noen anelse om hva jeg har gjort galt??
CK ELVERUM
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: Hans Henrik] #2383072 12/02/2017 15:39
Gustapho Offline
har lastet ned kart et fra frikart.no
og installert mapinstall men så får jeg opp denne?
hva gjør jeg feil?
Gustpho
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2383089 12/02/2017 17:24
Gustapho Offline
Fikk det til men brukte en annen guide,
trur den var litt lettere. føltes værtfall slik.
kartet er riktig nok ikke fra Frikart men OpenStreetmap.
Garmin 520guide
Gustpho
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2383357 13/02/2017 13:27
AndreasLie Offline
Mest sannsynlig må du koble til en minnepinne istedenfor computeren. Dette er fordi 520 ikke har minnekort. Etter at du har lagret fila på minnepinnen flytter du den over til 520'en
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: AndreasLie] #2383400 13/02/2017 17:02
Gustapho Offline
prøvde det også. da dukket minnepennen opp men kom fortsatt ikke videre. kan hende jeg gjør noe feil eller la den feil inn på minnepinnen.
vet ikke.
fikk det værtfall til med den andre guiden og et annet kart.
Gustpho
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2397572 16/04/2017 11:37
Registrert: Sep 2011
PetterSJ Offline
Har det kommet noe alternativ til GmapTool for Mac nå?
Vet ikke om jeg har lyst til å installere windows bare for å få dette til
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: ProLampard] #2416264 21/06/2017 07:38
simson Offline
Bumper denne tråden:
Er det kommet noen enklere måter å få lagt inn åpne kart på 520? Eller er bruksanvisningen over, med nedlasting av 3-4 ulike programmer fortsatt nødvendig?
Re: Hvordan legge inn kart på Edge 520? [Re: simson] #2416290 21/06/2017 08:29
Sitat: simson
Den opprinnelige metoden innebærer bare å slette basiskartet fra Garminen og legge inn åpent kart. Du trenger ikke å laste ned programmer eller noe.
Men du må velge kartutsnitt og du bør lagre basiskartfilen et sted til senere.
Side 2 av 3 1 2 3
