Kjøpsråd subwoofer/basskasse
#2320571
28/06/2016 17:39
CarlGustav
Innlegg: 343 |
Den gamle basskassa har tatt kvelden og må erstattes. Høytalerpakka jeg har nå kostet 15' for ti år siden (fem høytalere + basskasse), gamle basskassa var på 250W. Rommet anlegget står i er på ~40kvm, bruksområdet er film/musikk og jeg spiller vanligvis så lavt at naboene ikke blir sure - men av og til liker jeg å spille Back in Black høyt Hvor stor basskasse bør jeg ha i Watt, hvilket prisleie bør jeg legge meg i og har dere evn noen tips. Har sett på disse fra Komplett
Re: Kjøpsråd subwoofer/basskasse
[Re: CarlGustav]
#2320585
28/06/2016 18:48
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg anbefaler å kjøpe det største og kraftigste så er du rustet for fremtidige oppgraderinger. Samtidig så slipper du å angre på å ha kjøpt for liten.
[Re: CarlGustav]
#2320588
28/06/2016 18:50
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Mener at komplett ofte kjører tilbud på klipsch så det kan lønne seg å se litt på tilbudene fremover før du bestemmer deg.
[Re: CarlGustav]
#2320831
29/06/2016 11:22
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har hatt alt fra 2stk 8" til 15". Har nå en 12" XTZ i stua, og den duger mer enn nok til det aller meste. Står i stua på vel 40kvm. Spiller rent og dypt, er på 500w.
[Re: CarlGustav]
#2321023
29/06/2016 18:21
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
+1 på XTZ 12". Noe bedre til prisen finnes vel rett og slett ikke. Har hatt to stk og var veldig fornøyd til jeg kjøpte SVS, da ble det dypbass:)
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
[Re: CarlGustav]
#2321127
30/06/2016 07:16
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Porta eller ikke porta sub? Hva brukes hvor? Eller..hva er forskjellen?
[Re: Hoaas]
#2321147
30/06/2016 07:58
Innlegg: 33,748 |
Porta eller ikke porta sub? Hva brukes hvor? Eller..hva er forskjellen? Lukket kammer gir hamrebass (men krever mer av konstruksjon av element og kasse), og port gir buldrebass (og er "enkelt" å bygge. Grovt sagt. Og så finnes det mange nyanser derimellom. Demotestet Gallo-høyttalere med lukket bass, og den smalt og satt heller enn å sette igang jordskjelv. Mye punch.
[Re: CarlGustav]
#2321160
30/06/2016 08:46
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ja jeg fant ut av det. Porta er mer for film og buldring, mens lukka ofte spiller bedre når det kommer til musikk. Men man kan "plombere" porta kasser så de spiller musikk bedre.
[Re: Hoaas]
#2321161
30/06/2016 08:53
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Ja jeg fant ut av det. Porta er mer for film og buldring, mens lukka ofte spiller bedre når det kommer til musikk. Men man kan "plombere" porta kasser så de spiller musikk bedre. Det er nok en ikke helt bra generalisering. Lenge siden jeg dreiv med slikt men mener kunnskapen ennå er holdbar. Lukket kasse eller porta (Bassrefleks, basshorn etc) er en del av hvordan designeren har valgt konstruksjonen i kassa og hvordan man ønsker frekvensresponsen. De gir litt forskjellige egenskaper, men kommer på sitt vis i mål begge to. Litt som Scotts twinlock vs horst linkt vs VPP osv. Når det er sagt så vil kasse/høytalere med port som oftest gi dypere bass, noe på bekostning av kontroll. Men fortsatt er flere av verdens beste Hifi høytalere med konvensjonell bassrefleksport, så å si at de ikke passer til musikk er veldig feil.
Redigert av Stefan77; 30/06/2016 08:56. Rediger grunn: utdype litt
- Stefan
[Re: CarlGustav]
#2321175
30/06/2016 10:08
Registrert: May 2016
eryx
Innlegg: 433 |
Ikke heng deg opp i om det er bassrefleks eller trykkammer. Det er ikke det som avgjør om det er en bra sub eller ikke.
En trykkammer konstruksjon benytter elementer som er tilpasset dette. Selve byggetekniske konstruksjonen er enkel, men de har ofte bedre avstivninger inne i kassa, slik at den ikke skal vibrere på grunn av det varierende lufttrykket inne i kassa. Dersom konstruksjonens innvendige volum samsvarer godt med elementets egenskaper vil en spille med en relativt flat frekvenskurve. En slik konstruksjon er ofte lettere å møblere, spesielt i små rom hvor den blir plassert nærme bakvegg/evt. hjørne.
En bassreflekskonstruksjon benytter elementer som er tilpasset dette. De har ofte en hel rekke forskjellige tekniske egenskaper som skiller seg vesentlig fra et "trykkammer-spesifikt-element". Selve konstruksjonen er ganske nøyaktig tilpasset for å få riktig diameter og lengde selve bassrefleksrøret. Dette er helt essensielt for å få den ønskede forsterkningen rundt eller litt over i frekvens til elementets egenresonans. Typisk i mindre til mellomstore konstruksjoner vil et standard rør (eller port om du vil) øke følsomheten med ca 3 dB i et gitt frekvensområde. Dette pga. energien fra baksiden av elementet også benyttes. Resultatet av dette er en litt kraftigere bass (som noen kaller "rumle-bass"), men dette er altså bare ekstra mengde trykkforandringer i luft. Totalen av dette i praksis er at slike bassrefleks-kasser ofte kan være litt mer vriene å møblere for å få de til å spille bra uten for mye buldring. De bør da helst stå litt lenger unna bakvegg, og helst ikke i et hjørne
Siden bass er rundstrålende vil veggene spille med og reflektere masse energi til det diagonale hjørnet ved hjørneplassering. Du kan da oppnå ganske ulike mengder bass på forskjellige steder i rommet. Det vil du uansett, men altså i enda større grad ved problematisk plassering. Plasseringen er relevant uansett hvilken løsning du velger.
[Re: CarlGustav]
#2321180
30/06/2016 10:15
eryx
Innlegg: 433 |
Glemte å nevne en ting ang. bassrefleks som kan være relevant for deg: De kassene som har rør(ene) ut i front vil være noe enklere å plassere enn de som har rør(ene) ut på baksiden.
[Re: Stefan77]
#2321184
30/06/2016 10:24
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ja jeg fant ut av det. Porta er mer for film og buldring, mens lukka ofte spiller bedre når det kommer til musikk. Men man kan "plombere" porta kasser så de spiller musikk bedre. Det er nok en ikke helt bra generalisering. Lenge siden jeg dreiv med slikt men mener kunnskapen ennå er holdbar. Lukket kasse eller porta (Bassrefleks, basshorn etc) er en del av hvordan designeren har valgt konstruksjonen i kassa og hvordan man ønsker frekvensresponsen. De gir litt forskjellige egenskaper, men kommer på sitt vis i mål begge to. Litt som Scotts twinlock vs horst linkt vs VPP osv. Når det er sagt så vil kasse/høytalere med port som oftest gi dypere bass, noe på bekostning av kontroll. Men fortsatt er flere av verdens beste Hifi høytalere med konvensjonell bassrefleksport, så å si at de ikke passer til musikk er veldig feil. Leste en hel avhandling om det, det jeg skrev ble veldig forenklet og generaliserende, ja.
[Re: Hoaas]
#2321375
30/06/2016 18:53
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Porta eller ikke porta sub? Hva brukes hvor? Eller..hva er forskjellen? Forskjellen i praksis er at du skal ha portet hvis du ikke vil bli skuffet. Med mindre du har tenkt å bruke helt andre summer enn de subene du linket til koster.
[Re: CarlGustav]
#2321474
01/07/2016 06:59
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hehe, nei jeg har sub i stua fra før, som er porta. Men har egentlig aldri tenkt over det med porta/ikke porta.
