Scott 2017
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2407921
20/05/2017 13:32
Kamao
Innlegg: 987 |
Stemmer det at Spark 960 ikke har 12x142 aksling?
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2408015
20/05/2017 20:46
JoM
Innlegg: 449 |
Ja, det stemmer. Den har 141mm QR(boost).
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2408082
21/05/2017 08:47
Kamao
Innlegg: 987 |
141? Aldri hørt om. Er det en ny standard?
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2408083
21/05/2017 08:58
JoM
Innlegg: 449 |
Ja, samme som 135QR, bare 6mm bredere pga. boost. Boost standard
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2408200
21/05/2017 18:09
Registrert: Feb 2004
lml
Innlegg: 325 |
Hei noen som vet hvor mange volume spacers som er installert i gaffelen på Scott Spark 900 RC WC fra fabrikk?
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2411814
03/06/2017 18:40
superjon
Innlegg: 383 |
Fikk problemer med senkepinnen på min Spark 930. Da jeg dro ut wire for å bytte denne i dag, så jeg at den var bløt. Har samlet seg ganske mye vann nede i strømpa. Blåste det ut med kompressor, og spruten stod som en liten fontene. Gjorde så det samme med en Spark plus vi har, og der var det også samlet seg mye vann i strømpa  Noe som ikke er montert rett? Eller er det en dårlig løsning her?
Redigert av superjon; 03/06/2017 18:40.
Re: Scott 2017
[Re: superjon]
#2415155
16/06/2017 09:19
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Spørsmål: Er det meningen at gaffel (Float Performance) og demper (Nude) på Spark 900 skal kunne låses helt? Jeg får demperen neeeesten helt låst, men gaffelen sliter jeg med å sette opp slik jeg vil ha den. Den blir for myk.
Re: Scott 2017
[Re: Øyvind V]
#2415310
16/06/2017 18:57
Registrert: Mar 2014
Blouberg
Innlegg: 205 |
Spørsmål: Er det meningen at gaffel (Float Performance) og demper (Nude) på Spark 900 skal kunne låses helt? Jeg får demperen neeeesten helt låst, men gaffelen sliter jeg med å sette opp slik jeg vil ha den. Den blir for myk. Gaffelen skal låse. Regner med du har justert på waier? Skrudde justeringen helt inn før jeg festet waier på demperen, et par tre turn så låste den dønn stivt
Re: Scott 2017
[Re: Blouberg]
#2415329
16/06/2017 20:21
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Tror vaieren er synderen... Skal stramme den i morgen og se om det hjelper.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2418663
01/07/2017 17:52
Lookatme
Innlegg: 325 |
Er det fler som har problemer med twinloc på årets spark? Sliter med at gaffelen ikke vil åpne etter den har vært lukket på en spark rc pro. Den dreier ikke tilbake. Selv ikke uten wire festet. Har og merket meg at skruen på toppen av høyre gaffelben skrur seg løs. For å få den til å fungere sånn nogenlunde måtte jeg ha skruen løst.
Re: Scott 2017
[Re: Lookatme]
#2418664
01/07/2017 18:02
olechr
Innlegg: 17,570 |
Er det fler som har problemer med twinloc på årets spark? Sliter med at gaffelen ikke vil åpne etter den har vært lukket på en spark rc pro. Den dreier ikke tilbake. Selv ikke uten wire festet. Har og merket meg at skruen på toppen av høyre gaffelben skrur seg løs. For å få den til å fungere sånn nogenlunde måtte jeg ha skruen løst. Er er problem Fox har hatt 2.året på rad. Beste er å sende den til cyclon.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2418665
01/07/2017 18:11
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Dette er et kjent problem og Scott har begynt å sende ut nye top caps for utskiftning. ta kontakt med butikken der du kjøpte sykkelen og reklamer. Synes ikke det skal være opp til kjøper å sende gaffelen til Cyklon for utbedring.
Re: Scott 2017
[Re: Juffe]
#2418666
01/07/2017 18:42
olechr
Innlegg: 17,570 |
Dette er et kjent problem og Scott har begynt å sende ut nye top caps for utskiftning. ta kontakt med butikken der du kjøpte sykkelen og reklamer. Synes ikke det skal være opp til kjøper å sende gaffelen til Cyklon for utbedring. Nå er det heller ikke det som er det egentlige problemet.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2418668
01/07/2017 18:54
Lookatme
Innlegg: 325 |
Kan ikke helt se at det er topcapen det er problem med. Virker mer som det er treghet i staget under.
Re: Scott 2017
[Re: Juffe]
#2418681
01/07/2017 20:09
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Kan hende ny topcat hjelper noen, men tipper det er cartridgen som er treg.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2418683
01/07/2017 20:25
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Det jeg er blitt fortalt er at det er en foring i toppen (deler av topcapen?) som skal være laget av plast. Og det er denne som kiler seg fast. Og det jeg har hørt, er at denne skal byttes ut med et ordentlig lager. Mulig det bare er deler av problemet men, det i det minste slik det er blitt fortalt meg av min lokale sykkelforhandler
Re: Scott 2017
[Re: Juffe]
#2418690
01/07/2017 20:50
olechr
Innlegg: 17,570 |
Det jeg er blitt fortalt er at det er en foring i toppen (deler av topcapen?) som skal være laget av plast. Og det er denne som kiler seg fast. Og det jeg har hørt, er at denne skal byttes ut med et ordentlig lager. Mulig det bare er deler av problemet men, det i det minste slik det er blitt fortalt meg av min lokale sykkelforhandler Det var det fox trudde var problemet i fjor. Så kom årets gafler med lager, men problemet var der fortsatt på en del gafler. Etter å ha hatt min hos cyclon så ble den bra
Re: Scott 2017
[Re: olechr]
#2418695
01/07/2017 20:57
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Det jeg er blitt fortalt er at det er en foring i toppen (deler av topcapen?) som skal være laget av plast. Og det er denne som kiler seg fast. Og det jeg har hørt, er at denne skal byttes ut med et ordentlig lager. Mulig det bare er deler av problemet men, det i det minste slik det er blitt fortalt meg av min lokale sykkelforhandler Det var det fox trudde var problemet i fjor. Så kom årets gafler med lager, men problemet var der fortsatt på en del gafler. Etter å ha hatt min hos cyclon så ble den bra Da blir det veldig spennende å se hva som blir resultatet når sykkelbutikken har mottatt delene og skal bytte dette ut på min 2017-gaffel. For slik den er nå, er remoten helt ubrukelig. Jeg har en følelse av at det kanskje bare er så enkelt som at fjæra er for slapp men, vi får se.
Redigert av Juffe; 01/07/2017 20:58.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2418834
02/07/2017 20:57
Blouberg
Innlegg: 205 |
Har også hatt min inne hos Cyklon. Da fikkk jeg også klokket den om slik at inngangen for vaier kom på rett side. Bedre vinkel på vaier gir også mindre friksjon og kjappere retur fra låst
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2419426
05/07/2017 17:19
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Vel, da har jeg fått tilsendt ny topcap fra Cyklon og når jeg demonterer den gaml viser den seg å være identisk med den nye. Merket samtidig at fjære var noe slakk da jeg tok vekk wiren. Så jeg monterer igjen den gamle og sørger for at inlet for wire peker rett frem og at fjære får en skikkelig forspenning. Funker som en god klokke (enn så lenge)
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2421515
17/07/2017 16:27
olasun
Innlegg: 633 |
Noen som vet hva som er største dekkdimensjon som går inn i bakrammen på en vanlig Spark (ikke plus) og hvilken felgdiimensjon som passer til. Synes felgbredden som sykkelen leveres med er alt for smal.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2422165
21/07/2017 08:11
superjon
Innlegg: 383 |
Oppgitt fra Scott er maks 2.35, Går inn en del mer, men spørs hvor stor margin du vil ha til ramma. Er jo kjedelig om det blir noe subbing i ramma.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2430300
17/08/2017 20:07
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Hva gjør dere med demperen som ikke funker..? Tar dere det gjennom Ramo eller med Cyclon? Prøvde å åpne i dag uten at jeg ble stort klokere og virker akkurat like dårlig som før jeg begynte..
Re: Scott 2017
[Re: Kriss]
#2430307
17/08/2017 20:15
erling
Innlegg: 8,853 |
Hva gjør dere med demperen som ikke funker..? Tar dere det gjennom Ramo eller med Cyclon? Prøvde å åpne i dag uten at jeg ble stort klokere og virker akkurat like dårlig som før jeg begynte.. Tror Ramo bare henviser deg rett til Cyklon.
Re: Scott 2017
[Re: Kriss]
#2430309
17/08/2017 20:24
olechr
Innlegg: 17,570 |
Hva gjør dere med demperen som ikke funker..? Tar dere det gjennom Ramo eller med Cyclon? Prøvde å åpne i dag uten at jeg ble stort klokere og virker akkurat like dårlig som før jeg begynte.. Hva er problemet? Låser ikke? Send i såfall til Cyclon. Bare en omvei å ta det om ramo.
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2430310
17/08/2017 20:29
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Jeg fikk tilsendt ny topcap som det viste seg å være identisk med den som allerede sto på. Altså med skikkelig lager og ikke plastforing. Returen ble bedre da jeg sørget for å stramme fjæra skikkelig men, den låser ikke altid. Og siden nå plutselig rebound knob knakk og løsna uten videre, er gaffelen sendt til Cyklon på garanti. Er ikke helt sikker på hva dem gjør men, slik jeg ser konstruksjonen av det sistnevnte, så må det være noe av det spinkleste jeg noen sinne har sett.
Re: Scott 2017
[Re: olechr]
#2430315
17/08/2017 20:33
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Hva gjør dere med demperen som ikke funker..? Tar dere det gjennom Ramo eller med Cyclon? Prøvde å åpne i dag uten at jeg ble stort klokere og virker akkurat like dårlig som før jeg begynte.. Hva er problemet? Låser ikke? Send i såfall til Cyclon. Bare en omvei å ta det om ramo. Låser, men går ikke tilbake til åpen..
Re: Scott 2017
[Re: Paulus]
#2433969
29/08/2017 14:59
Registrert: Apr 2016
Hakihaki
Innlegg: 115 |
Hei! To kjappe spørsmål kring spark 930 og twinlock.
1: skal den låse gaffelen heilt av? Eg merker nesten ikkje forskjell på låst og ulåst. Demperen låser seg heilt perfekt. MX-sport sa til meg at den ikkje skulle bli heilt låst, men eg syns dette virker litt rart.
2: når eg kjører med alt låst, er det en liten "drop" i demperen. Eg kjenner eit liten klikk. Er dette eit tegn på at demperen har en dårlig pakning eller noko sånt, har dokke merka det samme?
Re: Scott 2017
[Re: Kriss]
#2433977
29/08/2017 16:12
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Hva gjør dere med demperen som ikke funker..? Tar dere det gjennom Ramo eller med Cyclon? Prøvde å åpne i dag uten at jeg ble stort klokere og virker akkurat like dårlig som før jeg begynte.. Hva er problemet? Låser ikke? Send i såfall til Cyclon. Bare en omvei å ta det om ramo. Låser, men går ikke tilbake til åpen.. Gjorde det enkelt og kjøpte 2018 fox og utsatte problemet med denne.. Funker helt strålende og dønn stiv låst.
Re: Scott 2017
[Re: Hakihaki]
#2433981
29/08/2017 16:24
magnusc
Innlegg: 1,829 |
2: når eg kjører med alt låst, er det en liten "drop" i demperen. Eg kjenner eit liten klikk. Er dette eit tegn på at demperen har en dårlig pakning eller noko sånt, har dokke merka det samme? 1. På min Scott Spark RC World Cup (med Fox) ville plutselig ikke gaffelen åpne seg. Åpnet toppen på gaffelen og endret litt på fjæra og vaieren så jeg fikk den til å åpne, men nå sliter jeg med å få den til å låse helt igjen. Virker nesten som om vaieren må være på milimeteren perfekt satt opp for at den skal slippe nok og samtidig bli stram nok. Problemet er bare ta når man får litt møkk der, eller det ikke glir like bra som når det er nytt så funker det ikke. 2. Kjente dette når jeg syklet sykkelen hjem fra butikken. Tenkte det bare var Fox. Mulig det også kan være lagrene i setestaget som var dårlige helt fra starten. Synd at Fox skal ødelegge totalinntrykket på en så bra og dyr sykkel. For geometrien og ramma synes jeg er utrolig bra! Sende inn gaffel til service utgår jo, da blir man jo uten sykkel i lang periode.
