Dtswiss br 2250
Dtswiss br 2250
#2318440
22/06/2016 09:22
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Noen med erfaring rundt denne hjulsettet.Tenker da på oppsett slangeløst og breden på dekk holbarhet osv
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2318600
22/06/2016 17:24
Nilsern
Innlegg: 954 |
Meget godt bygde hjul. Kjørt dem i hele vinter og fortsatt snorrette.
Slangeløst er derimot et lite helv..e for min del. Kjøpte også Orange seal for å forsøke, men tapen vil ikke sitte skikkelig på. Løsner litt for lett og så får du guffelekkasje mellom tape og felgbånd. Har gitt opp for nå hvertfall. Mulig jeg forsøker igjen mot høsten.
Men som alt annet, Surly dekk er veldig løse på felgen. Vet ikke hvordan JJ er, men Snowshoe XL smeller på og sitter bra, hadde funket ypperlig hadde det ikke vært for lekkasjene som nevnt over.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2318618
22/06/2016 18:31
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Hjalp en kompis med å sette de opp slangeløst. Vi brukte gladpack metoden. Funker fjell.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2318693
22/06/2016 22:02
henbr
Innlegg: 24 |
Kjøpte dette hjulsettet for noen uker siden og satt det opp slangeløst med tyvek og 10 runder gladpack uten store problemer. Forsøkte også med fattystripper, men det var ikke mulig å få dekket (JJ 4,8) til å poppe på plass med fot-pumpe. (Var for utålmodig til å gidde å stikke bort på bensinstasjonen  ) Beadlocken holder tilsynelatende dekket godt på plass og man må bruke noe makt for å få det til å slippe. Det skal imidlertid bli spennende å se om det funker med 0-2 psi trykk til vinteren, men er helt supert til stikjøring nå.
---------------- HenrikB
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2318754
23/06/2016 07:05
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Da gikk det en bestilling.takk for tilbakemeldingene
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2372903
03/01/2017 13:48
Registrert: Nov 2016
sanfinns
Innlegg: 51 |
Er dere fornøyde? Jeg ser på dette settet selv. Tenker i hovedsak på tubeless
Redigert av sanfinns; 03/01/2017 14:05.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2372912
03/01/2017 14:16
Registrert: Feb 2005
ket
Innlegg: 891 |
disse felgene kan settes opp slangeløst med sun ringle str tape 78mm, jeg brukte surly 65mm felgtape under
Re: Dtswiss br 2250
[Re: ket]
#2372929
03/01/2017 15:29
sanfinns
Innlegg: 51 |
Takk for svar, og ingen problem ved lavt trykk? Jeg ser bare beadlocken er ganske lav i forhold til feks Mulefut SL80, vekten er mye lavere på DT swiss så det er det som frister. 830g vs 675g
Tenkte å bruke tyverk og palleplast til tubeless for å spare enda mer vekt.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2372930
03/01/2017 15:38
ket
Innlegg: 891 |
i mangel av snø er de kun prøvd 1 gang, kjørte med 7-8 psi og det fungerte bra og det vil nok fungere med langt lavere trykk. Brukte maxxis tubeless ready dekk, men f.eks bud & lou fikk jeg ikke til da de er for slappe i fisken til å settes opp slangeløst uten oppbygging av felgen
Re: Dtswiss br 2250
[Re: ket]
#2372947
03/01/2017 18:20
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg har brukt DT Swiss hjula ett år tubeless med en runde med Gorilla teip.
Satt opp ett sett for en uke siden med Fatty Stripper uten å bygge opp noe med original felgteipen.
jumbo Jim liteskin
#Pedalenkrs
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2378237
23/01/2017 23:31
Registrert: Oct 2008
Duff79
Innlegg: 105 |
Jeg har BR2250 hjulene og Fatty Stripper. Skal sette opp slangeløs med JJ. Hvordan går jeg fram?
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Duff79]
#2378240
23/01/2017 23:46
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Jeg har BR2250 hjulene og Fatty Stripper. Skal sette opp slangeløs med JJ. Hvordan går jeg fram? Tviler på at du trenger Fattystripper med disse felgene, så prøv først uten. Jeg ville satt opp som følger: Tyvek som felgbånd. Slangeløs teip for 80mm (f.eks Sun Ringle teipen) Monter opp uten guffe og se om det holder tett uten. Lekker det heller du inn f.eks en kopp (litt under 60ml) gjennom ventilen.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Espen W]
#2378246
24/01/2017 06:11
huff
Innlegg: 335 |
Jeg har BR2250 hjulene og Fatty Stripper. Skal sette opp slangeløs med JJ. Hvordan går jeg fram? Tviler på at du trenger Fattystripper med disse felgene, så prøv først uten. Jeg ville satt opp som følger: Tyvek som felgbånd. Slangeløs teip for 80mm (f.eks Sun Ringle teipen) Monter opp uten guffe og se om det holder tett uten. Lekker det heller du inn f.eks en kopp (litt under 60ml) gjennom ventilen. Blir det ikke mye bøss i teipen der den ikke er i kontakt med felgen? Ser Rob har satt med bare bruk av Fattystripper: det blir vel enklere enn å bruke tape? (litt overasket over at det ikke buler for mye ut, men vil kanskje gi litt ekstra demp)
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2378251
24/01/2017 06:50
ket
Innlegg: 891 |
Det er felgbåndet som eksponeres for smuss, ikke tapen
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2378258
24/01/2017 07:36
Natier
Innlegg: 1,326 |
Etter mye styr med et tidligere hjulsett har jeg nå har satt opp JJ på BR2250 ved å klippe det medfølgende felgbåndet litt smalere så det ble godt anlegg på begge sider for slangeløstape. En liten klunk guffe og rett opp like enkelt som vanlige tynnas oppsett :-)
/Atle
Re: Dtswiss br 2250
[Re: ket]
#2378260
24/01/2017 07:42
huff
Innlegg: 335 |
Det er felgbåndet som eksponeres for smuss, ikke tapen Seff, leste litt fort
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2378262
24/01/2017 07:51
Nilsern
Innlegg: 954 |
Har samme hjulsett selv, som kommer her med et par erfarings-tips.Jeg har brukt orange seal sin tape, og den krever 2 runder før det blir skikkelig tett. Å blåse opp dekket med en slange og la den ligge i en dag før du setter opp resten slangeløst, gjør heller ikke noe. Da får tapen satt seg skikkelig. Du kan med fordel kun ta av en av dekksidene, mens du lar det andre sitte på felgen når du tar ut slangen og setter inn ventil. Lettere å få fyllt luft da.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Espen W]
#2378277
24/01/2017 08:30
sanfinns
Innlegg: 51 |
Er slangeløs teip en bedre/lettere løsning enn palleplast?
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2379825
30/01/2017 08:53
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Vurderer jumbo jim neste sesong men er usikker på om jeg skal ha 4,8 eller 4,0 i denne felgen på sommerføre.Sykkler mest i lillomarka og romeriksåsen på sti.Litelskin elle snakeskin.De skal settes opp slangeløst.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2379831
30/01/2017 09:21
vehe
Innlegg: 3,194 |
Liteskin fungerte brillefint som tubeless for min del. Er noen år siden man måtte ha snakeskin for å holde det tett, synd jeg ikke lærte det tidligere
Re: Dtswiss br 2250
[Re: vehe]
#2379843
30/01/2017 09:39
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Liteskin fungerte brillefint som tubeless for min del. Er noen år siden man måtte ha snakeskin for å holde det tett, synd jeg ikke lærte det tidligere Kommer sansynligvis til å kjøre litelskin foran og snakeskin bak.Snowshoe dekket som sitter bak i dag er gått å slitt på dekksidene
Redigert av Kjetil307; 30/01/2017 09:39.
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2583986
25/11/2019 14:30
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
Noen med nyere slangeløs-erfaring med disse felgene?
Er sunringle teipen mer egnet enn feks orange seal teipen?
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2584001
25/11/2019 15:59
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Klipte felgbåndet litt på begge sider å brukte slangeløst tape på 8cm .Tett enda,eller må pumpes et par ganger gjennom sesongen
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2584061
26/11/2019 08:28
ket
Innlegg: 891 |
Har kjørt med felgbånd og tettet med 78mm sunringle teip. Fungerer utmerket
Re: Dtswiss br 2250
[Re: Kjetil307]
#2584063
26/11/2019 08:44
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
Takk for svar, da satser jeg på å trimme originalt felgbånd.
Noen som vet hvor man får tak i den Sunringle-teipen?
Re: Dtswiss br 2250
[Re: DBrodshaug]
#2584068
26/11/2019 09:17
sanfinns
Innlegg: 51 |
Noen som vet hvor man får tak i den Sunringle-teipen? Jeg har disse felgene og brukt sun ringle teipen i 3 sesonger uten å måtte teipe på nytt, dette inkluderer bytte av dekk flere ganger. Kjøpte fra sykkelkomponenter.no, men ser ut som de har sluttet med den. Kanskje du kan kontakte dem?
