Unaas AS30 problem
Unaas AS30 problem #2317149 18/06/2016 05:57
hveminem Offline OP
Har kjøpt meg dette hjulsettet, og er i det store og det hele ganske så fornøyd. Jeg kjører 25mm Conti dekk, noe som forsåvidt er anbefalt til Hjulsettet. Felgene er langt smalere enn tidligere hjulsett, og her starter problemet. Når jeg skal ta av hjulene må jeg slakke på bremsene for å få de av, da dekkene blir for brede. Ikke akkurat optimalt om du skal skifte slange raskt, og irriterende å måtte justere bremser hver gang hjulene har vært av. Skal det være sånn? Og har noen opplevd det samme? Løsning?
Redigert av hveminem; 18/06/2016 05:57.
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317152 18/06/2016 06:28
ArneAustenaa Offline
Hvertfall på campa er det en liten metallbit på bremsehendlen du kan presse inn slik at det blir større rom bak. Kanskje du også har slik på ditt girsystem ?
Bilde
Der ser du metallbiten jeg snakker om. Den som er på det innhukket på bremsehendlen hvis du skjønner ICON_WINK
Redigert av ArneAustenaa; 18/06/2016 06:29.
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317187 18/06/2016 08:41
Valentino Offline
Er du på SRAMaNo er det en spak som skal peke nedover til vanlig. Når du skal ha hjulet inn og ut vipper du den opp.
Spaken er til venstre på bildet, i lukket posisjon.
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317194 18/06/2016 09:10
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Hvis felgen er mye smalere enn dekket kan det være en ide å sette på plass hjulet før man fyller luft.
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317206 18/06/2016 10:17
Registrert: May 2015
Girona Offline
Har samme "utfordring" på mine AS-30. Løser det ved å slippe luft ut av dekkene når de skal av eller på, trenger ikke justere på bremsene da.
Re: Unaas AS30 problem [Re: Girona] #2317207 18/06/2016 10:20
Valentino Offline
Bruker du den spaken, Girona?
AS-30 er ikke spesielt smalt.
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317240 18/06/2016 13:36
hveminem Offline OP
Bruker selvfølgelig spaken, og vil vel påstå at de er smalere enn alt jeg har vært borti tidligere:) Luft ut av dekkene er jo selvfølgelig den enkleste løsningen ja. Takk for genialt enkelt tips!
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317243 18/06/2016 14:23
Girona Offline
Jeg bruker spaken ja. Må uansett slippe luft ut av dekkene.
Re: Unaas AS30 problem [Re: hveminem] #2317271 18/06/2016 17:04
Valentino Offline
Jeg må lure inn ett hjulsett, med Hutchinson Sector 28 på Campa Shamal.
Slipper ikke ut luft, men slaker et tørn eller to med wirestrammeskruen i tillegg til å åpne opp bremsene.
