Hjelp til største skivestørrelse for mine bremser
Hjelp til største skivestørrelse for mine bremser #2316740 16/06/2016 18:15
Sohoo Offline OP
Hei
Jeg har nettopp skaffet meg et sett Shimano R785 hydrauliske bremser for bukkestyre som jeg gleder meg til å ta i bruk.
Kaliperne har betegnelsen BR-RS785, og er det står at de er kompatible med 140mm og 160mm skiver. Min utfordring er at dersom jeg skal få det girsystemet jeg ønsker er jeg avhengig av å bruke 180mm skiver.
Er det noen som har kunnskap på området som kan svare på om det går eller ikke? I så fall ville jeg blitt gald for oppklarende info.
Å bruke mindre skiver eller bytte bremser er dessverre ikke noe tema, så tips i den retning er ikke særlig nyttige. Håper noen med detaljkunnskap kan hjelpe meg med svar her ICON_SMILE
Sohoo
Re: Hjelp til største skivestørrelse for mine bremser [Re: Sohoo] #2316770 16/06/2016 20:09
Thomas- Offline
Forstår ikke hvordan bremseskivestørrelse har noe med girsystem å gjøre. Er ramme / gaffel laget for 160 mm skive trenger du i tilfellet kun en adapter for å bruke 180-skive.
Noen rammer er laget for 140-skive. Da trenger du en adapter for å bruke større skive. Vært obs på at rammer og særlig gafler har begrensninger på hvor store skiver som kan benyttes. 180 mm er som regel innenfor.
Re: Hjelp til største skivestørrelse for mine bremser [Re: Sohoo] #2316777 16/06/2016 20:30
Sohoo Offline OP
Grunnen til at størrelsen på bremseskiva har noe med girsystemet å gjøre er rett og slett at tanken er å bruke Rohloff. Og da er man avhengig av en fixering som festes under bremsekaliperen slik at denne kun passer 180 skive.
Dette visste jeg ikke når jeg kjøpe bremsene, og før jeg evt bestiller et såpass kostbart baknav vil jeg gjerne dobbeltsjekke at bremsene jeg nettopp har kjøpt kan brukes selv om det står at kaliperne er for 140 - 160 skive.
Slik jeg forstår deg mener du det ikke skal være noe problem bare kaliperen er plassert med rett avstand til rammrfesting ig det er plass i ramma.
Sohoo
Re: Hjelp til største skivestørrelse for mine bremser [Re: Sohoo] #2316814 17/06/2016 06:03
Radival Offline
Hvis du leser omtaler, så ser det ut til å være alminnelig enighet om at BR-RS785 i veldig stor grad er basert på en XT-kalipper (m785), og den tar jo store skiver, så det ville egentlig vært veldig rart om kalipperen ikke skulle klare 180mm skive
Mener også jeg leste at det brukes litt tynnere slanger på RS785 (for bedre modulering), mulig det kombinert med 180mm skive kan bety noe for hvordan bremsen vil føles i bruk, men jeg ser ingen prinsipielle problemer der heller.
Forøvrig er jeg veldig fornøyd med mine, så bare gled deg til å ta de i bruk
Redigert av Radival; 17/06/2016 06:04.
