Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel?
Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? #219861 26/07/2005 11:48
Registrert: Jul 2005
tbone Offline OP
Hei, dette blir min første post her. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jeg har planer om å kjøpe ny sykkel, en hardtail. Den har jeg tenkt å bruke til lek og trening på lett skogsvei og -sti, og på asfalt som transportmiddel. Det er nesten 10 år siden jeg kjøpte min DBS Intruder, og nå er den moden for utskiftning.
Jeg har ikke råd til å gi mer enn ca 9000-10000 kr for sykkel og utstyr, og den jeg etter hvert har sett mest på, er en Hard Rocx Crudus Maximus, som jeg får til 8000 kr.
Siden jeg ikke er noen ekspert, lurer jeg litt på om dette er en sykkel som kan passe for meg og mitt bruk, og hva jeg skal se etter/spørre om i sykkelbutikken for å sørge for at sykkelen og delene på den fungerer som de skal ved kjøp, og lignende.
F.eks. da jeg var nede og så på sykkelen, virket dempergaffelen litt "hakkete" i bevegelsen når jeg testen den, akkurat som den hadde trengt smørning e.l. Da jeg kommenterte dette ovenfor den ansatte, sa han at det var noe som kunne skje, og at den sykkelen jeg kom til å få var en av den andre de hadde på lageret, og at den helt sikkert var i orden.
Har dere noen råd til en stakkars nybegynner? <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Redigert av tbone; 26/07/2005 13:02.
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219862 26/07/2005 19:42
tbone Offline OP
Siden ingen svarer, reformulerer jeg spørsmålene mine for å gjøre det lettere å svare <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Vil Hard Rocx Crudus Maximus være et godt kjøp for bruk på skogsveier og -stier?
Er det et problem at demperne på sykkelen jeg så på "hang" litt i bevegelsene?
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219863 26/07/2005 19:48
Registrert: May 2004
skibum Offline
Hei
Se litt på denne testen av Crudus Flames som etter det som står i artikkelen er en litt annen versjon av samme sykkel (Bra norsk, er litt trøtt...) Den vil nok gi deg noen pekepinner på hva sykkelen er og hva den egner seg til.
Lykke til med sykkelkjøpet!
PS: Har du ikke gjort det allerede, ville jeg fulgt nøye med på bruktforumet her, det er ikke sjelden det er gode kjøp i din prisklasse <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Espen
NOTS!
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: skibum] #219864 26/07/2005 22:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Denne Crudus Flames'en ser ut som en bra sykkel, bl.a. har den en bedre demper enn Maximus. Og nå har de den på salg på Bikes and Boards til 6599,-:
B&B Crudus Flames
Men den har ikke skivebremser, og det er virkelig noe du seriøst bør vurdere. Skivebremser gir en helt annen feeling og kontroll enn felgbremser, spesielt når det er vått føre. Men til salgsprisen kan du kanskje oppgradere bremsene til skivebrems (f.eks. Shimano Deore hydrauliske, mye brems for pengene) og likevel ligge innenfor budsjett.
Arne
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219865 27/07/2005 07:04
klean Offline
Vanskelig å si noe om demperen du kjente på, men det er vanlig at nye dempere sitter litt og må kjøres inn.
Andreas.
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: klean] #219866 27/07/2005 12:52
tbone Offline OP
Takk for svar folkens. Crudus flames'n ser virkelig interessant ut. Den har jo også klargjort nav for fremtidig installasjon av skivebremser, hvis jeg skulle få behov for det. Jeg tar turen innom B&B når de åpner etter sommerstengt.
Hvis jeg vil forsikre sykkelen, kan jeg da kjøpe den i mine foreldres navn, slik at den går på innbo-forsikringen deres? Eller må den forsikres separat? Vil gjerne sikre meg i forhold til evt. tyveri, og da tenker jeg at forsikring kan være en fordel, i tillegg til en bare en lås..
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219867 27/07/2005 12:57
parob Offline
Såfremt du bor hjemme så skal den, hvis jeg har forstått det rett, være forsikret i innboforsikringen til dine foreldre. Det du imidlertid må gjøre er å melde den inn i Falken sykkelregister og melde ifra verdien til forsikringsselskapet. De fleste forsikringsselskap setter verdien på en sykkel til 5.000,-. Dette er gjerne for lite. Hos Gjensidige, som jeg har, så kunne jeg øke dette til f.eks. 10.000,- eller 15.000,- osv. (mot et lite tillegg i forsikringspremien).
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: parob] #219868 28/07/2005 14:12
tbone Offline OP
Takker for info! Jeg bor ikke hos mine foreldre, så da utgår kanskje muligheten for å la sykkelen gå under innboforsikringen deres? Og som student i liten hybel har ikke jeg betalt for innboforsikring, så vidt jeg vet i hvert fall <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Så vidt jeg forstår da, må jeg tegne egen innboforsikring for hybelen min (og øke summen fra 5 000), eller tegne en egen sykkelforsikring.
For øvrig kom jeg over denne meget informative siden til Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min!, som jo innehar enorme mengder relevant informasjon.
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219869 28/07/2005 14:32
Arne_And Offline
Hvis du bor på hybel fordi du studerer, og du ikke har meldt flytting til studiestedet, så *tror* jeg det er slik at du dekkes av foreldrenes innboforsikring, fordi du egentlig bor hjemme, du bare pendler til og fra studiestedet. Men ring og sjekk med forsikringsselskapet deres, godt mulig jeg tar feil. Og så kan du jo samtidig sjekke hva reglene deres er for sykkel mtp. verdi de dekker, evt egenandel, krav til sikring osv.
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: Arne_And] #219870 28/07/2005 23:48
tbone Offline OP
Jeg skal sjekke opp i alt dette, og avgi rapport om de faktiske reglene her. Må bare få kloa i sykkelen først..
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219871 29/07/2005 08:20
Bærtha Offline
Hei. Her har du en test som heter "Ti for ti". Gjelder for 2005 sykler. Har bare skumma gjennom ovennevnte innlegg, så har ikke sjekka om linken har vært posta før (beklager hvis så) <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dette bør gi deg noen gode pekepinn på hva du bør se etter i en god sykkel. http://www2.eurotex.no/PDF_sykkeltester05/Sykkeltest%5BMiracle%5D.pdf
Det er ofte vesensforskjeller hvis man sammenligner sykler i 10.000- kroners klassen med sykler til rundt 7.000,- / 8.000,- (har jeg blitt fortalt da jeg selv var på jakt etter sykkel). De med peiling sier at man derfor heller bør velge en til 10' foran en til 8', nettopp fordi det gjerne er et skille her hva utstyr og kvalitet angår. (Gitt behovet ditt selvsagt).
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: Bærtha] #219872 29/07/2005 11:34
tbone Offline OP
Takk for link til test <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? #219875 29/07/2005 21:38
tbone Offline OP
Kanskje jeg skulle sett etter brukt. Skal uansett ikke ha fulldempet, men hardtail. Men det føles liksom tryggere å kjøpe ny..
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219876 29/07/2005 22:04
Hjelmløs Offline
Ang. forsikring: Vet ikke hva du studerer, men noen foreninger tilbyr gratis forsikring. F.x. Tekna (siv.ing forening) gir gratis inbo,ulykke eller pc forsikring til sine medlemmer. Studentmedlemskap koster ca 130kr pr halvår.
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: Hjelmløs] #219877 29/07/2005 22:17
tbone Offline OP
Det hørtes slett ikke verst ut. Jeg studerer for master ved norges idrettshøgskole, så jeg vet ikke om det kvalifiserer for den foreningen, men kanskje det finnes andre.
Redigert av tbone; 29/07/2005 22:18.
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219878 30/07/2005 19:47
tbone Offline OP
Pokker og, de hadde selfølgelig ikke rammestørrelsen min på B&B på den Hard Rocx Crudus Flames'n som jeg hadde sett meg ut. Hvilke andre foretninger i Oslo er gode på sykkel? Oslo Sportslager og Anton Sport?
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? #219881 30/07/2005 21:00
Arnebv Offline
hmm fant bare sykler med "No Saint Urian" på den fast-bikes tingen. Har eg aldri hørt om før.. <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Noken som har peil på dei der?
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: Arnebv] #219882 31/07/2005 08:40
skibum Offline
Du kan prøve å søke her og på gammel arena, No Saint har vært tatt opp utallige ganger, så du finner nok svaret ditt hvis du søker litt.
Espen
NOTS!
Re: Hva må man tenke på ved kjøp av ny sykkel? [Re: tbone] #219883 01/08/2005 13:35
Bærtha Offline
Eurotex (ring 2, ved HiFi) har godt kvalifisert personell. Samme med Torshov Sport (med noen FÅ unntak). Eurotex har dog ikke Hard Rocx..
