Eldre Cannondale, ny gaffel?
#219756
25/07/2005 22:30
HC2000
Innlegg: 233 |
Jeg har i "stallen" en eldre Cannondale M700. Nydelig sak (selv om den er godt brukt) med bl.a. Pepperoni-gaffel med gjenger. Jeg skulle til å skifte stem på den i dag, da jeg oppdaget at den ikke bruker vanlig 1" stem, men 1 1/8.
Styrelageret er likevel modent for utskifting, derfor lurer jeg litt (jeg har ikke så lang erfaring som hobby-mekker): - Kan denne sykkelen bruke ahead-stem og nyere gaffel/styrelager, i stedet for "gammeldags" gjenge-gaffel? - Er det helligbrøde å "herpe" en gammel klassiker på denne måten? Og i så fall, er det noen som tilfeldigvis har liggende en passende stem på rundt 90mm?
H.C.
Re: Eldre Cannondale, ny gaffel?
[Re: HC2000]
#219757
26/07/2005 09:02
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hei! Pass nøye på målene, jeg tror Cannondalen din har 1 1/4" styrelager! Det var en kortvarig ovesizestandard som Gary Fisher fant på, jeg hadde en Cannondale racer med denne dimensjonen, og det er mildest talt ikke kurant lengre, Jeg har liggende en aheadstem, tror det er 120 mm, den en PM om du er interessert. Du kan bruke nye gafler osv. ved hjelp av http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...amp;Kampanj_ID=Frem med skyvelæret Lykke til LarsB
[Re: larsb]
#219758
26/07/2005 10:34
HC2000
Innlegg: 233 |
Takk for tilbakemelding og advarsel. Det er vel ikke usannsynlig at lageret er 1 1/4", ettersom stem'en er 1 1/8", og gaffelen nødvendigvis må være tykkere (gjenge-gaffel). Tror dette blir et vinterprosjekt, det er typisk slike ting som gjør at en sykkel blir stående nesten-ferdig i ukesvis.
Ettersom det er fruen som bruker sykkelen, kunne det vært greit med en kortere stem (det står en 120mm på nå).
H.C.
[Re: HC2000]
#219759
26/07/2005 12:39
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
1", 11/4" og 11/8" er standarder, dvs. gaffel, lager og stem har samme "mål". Det høres ut som om du har en stem for aheadset på en gjenget gaffel, noe som regnes som farlig og usikkert. Er gaffelen gjenget skal lageret være gjenget og låse gaffelen fast i styrerøret på rammen, men stemmen sitter nedi gaffelrøret. Stem som bare klemmer rundt gaffelrøret skal bare brukes på gafler med glatt gaffelrør og aheadset-lager uten låsering.
[Re: pbk]
#219760
26/07/2005 22:05
HC2000
Innlegg: 233 |
Nei, jeg har sakene i orden, dvs. gjenget lager og "gammeldags" stem. Spørsmålet var om jeg kunne bytte til moderne gaffel og ahead-stem, og det kan det se ut som jeg kan ved hjelp av adapteret som ble foreslått over. Så det blir kanskje et vinterprosjekt av dette.
H.C.
[Re: HC2000]
#219761
27/07/2005 05:36
pbk
Innlegg: 2,454 |
Da er alt i orden <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Da trenger du bare å være sikker på eksisterende styrerørdimensjon og passe på at den nye gaffelen ikke er for høy, slik at sykkelen blir for "tilbakelent". Lykke til med ombygging! <img src="/forum/arena/images/graemlins/cheers.gif" alt="" />
[Re: HC2000]
#219762
27/07/2005 06:09
Registrert: Nov 2002
tomm
Innlegg: 4 |
Hei!
Første gang jeg svarer på innlegg her! Håper dette kommer riktig frem. Jeg har akkurat pusset opp en gammel Fisher Paragon ramme! Ja den er så gammel at den ikke heter Gary Fisher. Den har 1 1/4 " styrerør. Disse spacerne fikk jeg tak i på Oslo Sportslager for 75 kr. Kjøpte så en brukt Tange stålgaffel av gutta på verksteded til Oslo Sportslager med langt nok styrerør. Dette ble så lakkert i samme farge (orginal farge) og satt sammen. For sikkerhet skyld kjøpte jeg en justerbar stem da jeg ikke var helt sikker på hvordan jeg kom ut med høyden fronten på sykkelen. Dette fungerer helt topp.
Tomm
[Re: HC2000]
#219763
27/07/2005 06:43
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Eller om du vil gå for den mer råflotte varianten, så mener jeg at vi har ett sånnt i sort liggende på jobben. Sverre, Sykkeldelisk
[Re: Sverre]
#219764
27/07/2005 07:35
HC2000
Innlegg: 233 |
Led meg ikke inn i fristelse...
H.C.
