Side 3 av 4 1 2 3 4
15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: KKippernes] #2220111 16/09/2005 06:37
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Jepp, takk for årets All Star Mud-Wrestling Event.
Her er i hvert fall beviset på at vi var The Bymarkas Hemmelige Stier Thirteen, skjønt billedkvaliteten lar det forbli et åpent spørsmål hvem disse 13 egentlig var (mobilkamera, sjøøh) ...
Gruppebilde med gummielg i solnedgang
Martin
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: KKippernes] #2220112 16/09/2005 06:44
pmh Offline
Takk for turen ja.
Nå er jeg fast bestemt på at hvis jeg blir rik og kan bygge det huset jeg vil ha, så skal jeg ha inngang direkte inn til vaskerommet, eventuelt utedusj med varmt vann.
Måtte ta av nesten alle klærne ute før jeg turde å gå inn.
Men tilog med det jeg i anstendighetens navn måtte ha på var fullt av gjørme.
Redigert av pmh; 16/09/2005 07:19.
Pål
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: pmh] #2220113 16/09/2005 07:26
GeirK Offline OP
Nå er jeg fast bestemt på at hvis jeg blir rik og kan bygge det huset jeg vil ha, så skal jeg ha inngang direkte inn til vaskerommet.
Sånn tenkte jeg også, men da må du bare vaske vaskeromsgulvet hele tida. Jeg må igjennom vindfang, gang-matbod før jeg kommer så langt, men jeg har heldigvis en dusj på vaskerommet. Det er nesten viktigere. Her er min prosedyre.
1. Ta av sko, hansker, sokker, ytterjakke, leggvarmere, evt. langbukse på trappa.
2. Gå inn på vaskerommet og ta av resten av klærne INNI dusjen slik at møkka ikke ramler på gulvet. Kast dem i vaskekummen.
3. Dusj og ta på rene klær.
4. Gå ut og hent skoa, sett disse i skotørkerne
5. Pakk alle klærne der ute inn i jakka med innsiden ut.
6. Bær klærne inn i vaskekummen.
7. Tapp i vann. Hvis det er sent, ta deg et glass vin og gå deretter og legg deg.
8. Når du føler for det, dra alle klærne opp av kummen og putt dem i ei gulvbøtte.
9. Dra bøtta bort til vaskemaskinen og hold den slik at du kan dra alle klærne ut og inn i maskinen uten at du søler på gulvet.
10. Sett på skylling/sentrifugering med ekstra mye vann.
11. Heng alt til tørk. Sykkelskjorte og -shorts pælmes i skittentøyet når det er tørt - yttertøyet brukes om igjen til du har nok treningstøy til at du kan fylle maskinen med en hel vask.
Som jeg sa i går, jeg håper at Miele gjorde en skikkelig jobb da de designet avløpspumpa i maskinen min.
- Robert Green Ingersoll
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: GeirK] #2220114 16/09/2005 07:35
pmh Offline
Joda er nok riktig det.
Er ganske så lik min prosedyre det der bortsett fra at jeg har dusjen på rommet ved siden av vaskerommet.
Det går jo greit.
Håper forresten at Zanussi ikke står så veldig mye tilbake for Miele på pumpefronten.
Pål
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: GeirK] #2220115 16/09/2005 07:37
EgilS Offline
Min prosedyre (2 alternativer):
1.
Ta frem hageslangen, spyl det du får til på kroppen; sko, bukse, bak på ryggen om mulig, evt .andre steder som det trengs. Ta av klærne ute (nesten alle) og bær til tørk evt. til vask.
2. Ta av klærne ute. La de henge ute på trappa til alt har tørka. Kost deretter av den tørkede møkka. Nå kan du vaska de eller bruke de en gang til.
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: GeirK] #2220116 16/09/2005 07:43
larsis Offline
Takk for fin fin tur fra en mer eller mindre debutant på torsdags turer.
Lars Kristian
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: EgilS] #2220117 16/09/2005 07:48
Registrert: Mar 2002
henrikg Offline
Jeg lista meg inn i dusjen med både klær og hjelm jeg.
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: GeirK] #2220118 16/09/2005 07:52
KnutAa Offline
Her er min prosedyre:
1. ta av meg skoene og gå inn for å gi kona et kyss og si hei til datteren min og slå av en prat
2. Finne noe å drikke, gjerne med karbohydrater for restitusjonens skyld
3. spyle av sykkelen og bestemme meg om jeg skal vaske, kun skylle eller bare tørke av kjedet før neste tur. Det er ofte litt støv på drivverket.
4. ta av klærne og legge dem i skittentøyskurven eller henge dem til tørk dersom de er våte av svette
5. dusje
<img src="/forum/arena/images/graemlins/rotfl.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/rotfl.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/rotfl.gif" alt="" /> <img src="/forum/arena/images/graemlins/rotfl.gif" alt="" />
Forresten regna det her om dagen, og da kom det litt gjørme. Det ristet jeg av etter at klærne var tørre!
No added style
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: henrikg] #2220119 16/09/2005 07:55
EgilS Offline
Forøvrig takk for fin tur. Første gang jeg var med og tar gjerne en gjentakelse. Må se å få på lykta etter helga når alle ritt er unnagjort.
Kanskje en idé med nytt fremdekk også, det er vel begrenset hvor lenge sportstapen til Henrik holder.
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: KnutAa] #2220120 16/09/2005 07:57
GeirK Offline OP
Hold grisepraten deres for dem selv!
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: GeirK] #2220121 16/09/2005 08:14
klean Offline
Som motvekt til grisepraten, kan jeg trøste med at litt lengre nord, fikk jeg i går sludd på min kveldstur.
Nedkjøringa var så våt at både jeg og sykkelen var for det meste ferdigspylt da vi kom hjem <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Andreas.
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: klean] #2220122 16/09/2005 08:30
Registrert: May 2004
skibum Offline
Takk for turen alle mann, det var en forfriskende oppplevelse å sykle i shorts i 6 grader....
Nye bremser var en herlig oppgradering. Deilig med bremser som faktisk bremset ordentlig.
Jeg blir med neste gang også jeg, regn eller ikke, morsomt blir det uansett når så mange møter opp!
Espen
NOTS!
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: klean] #2220123 16/09/2005 08:40
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Takk for fin tur ja. Mye bra sti Geir, og de tre siste som vi tok i mørket bør flere få med seg ved ei seinere anledning.
Nå må vi vel bare sette oss ned og vente på barfrost og nye muligheter?
-Jørn
NOTS
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: jorn_almberg] #2220124 16/09/2005 08:41
bik3man Offline
Finnes det en GPS-logg så jeg kan se om jeg har vært innom noe av dette i gamle dager, eller er det altfor hemmelig?
KO
- Dr A.J. Snow
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: bik3man] #2220125 16/09/2005 08:51
Eppeppeppepp, ikke prøv deg! Altforaltfor hemmelig <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jeg så ihvertfall ingen blant oss 13 med GPS, men Geir har kanskje noen gamle logger?
-Jørn
NOTS
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: M@rtin] #2220126 16/09/2005 08:58
Martin
Kan jo prøve da:
fra v. pmh, skibum,Petter H (ikke forumdeltaker, rekruttert av meg), EgilS, SturlaA, undertegnede, Trailstar, GeirK, larsis, Arne_And, knusole og henrikg
-Jørn
NOTS
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: bik3man] #2220127 16/09/2005 08:59
GeirK Offline OP
Dessverre befinner den nyreparerte GPS'en min seg i USA.
Ruta var omtrent slik: Granåsen-Diverse småstier i området Kolstad/Lundåsen-Nordmyra-Solbergåsen-Kastvollan-Skarsleitet-Rønningen-Granåsen med så mye singletrack som mulig.
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: jorn_almberg] #2220128 16/09/2005 08:59
pmh Offline
? er vel knusole
Pål
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: pmh] #2220129 16/09/2005 09:04
? er vel knusole
Må bli det ja, ikke at jeg ser at det er han men... han var jo ihvertfall en av de 13!
-Jørn
NOTS
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: jorn_almberg] #2220130 16/09/2005 09:05
pmh Offline
Brukte eliminasjonsmetoden jeg <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Pål
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: jorn_almberg] #2220131 16/09/2005 09:48
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Takk for fin tur ja! Neste gang skal jeg putte BÅDE batteripakken OG selve lykta i sekken, så jeg får med meg hele turen. Hrmf. <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
a
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: Arne_And] #2220132 16/09/2005 10:55
skibum Offline
Og med det så regner jeg med at du fant lykta hjemme?
Vært kjipt å miste den på turen...
Espen
NOTS!
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: bik3man] #2220133 16/09/2005 11:11
knusole Offline
Har en GPS-log liggende hjemme. Men den siste stibiten forblir hemmelig, da satt jeg nemlig i en varm bil på vei hjem <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Veldig bra tur! Er jo sånne turer man aldri glemmer. Husker spesielt en tur i bymarka under et rekordnedbørsdøgn ifjor! Da var det enda mer regn, men de stiene var endel fastere i fisken.
Litt morro at bunten med sprengtråd jeg alltid har med meg endelig kom til nytte <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
__
knut magne
Knut Magne
-These pretzels are making me thirsty!-
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: KKippernes] #2220134 16/09/2005 13:18
Registrert: Jul 2003
Tom_Bombadill Offline
Høres ut som en fin tur dette. For min del ble det andregangs visning på leilighet i stedet. Ved besøk hos banken tidligere på dagen fikk jeg høre at de gjerne skulle gjøre meg til gjeldsslave, men da måtte jeg begynne å disponere pengene mine litt bedre.
Akkurat som om shopping hos sykkelsjapper i utlandet ikke er fornuftig disponering?? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jan Erlend
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: Tom_Bombadill] #2220135 16/09/2005 13:22
RazeFaze Offline
hehehehehe, jeg var også på andregangs visning i går.
Med lånebevis i hånd og pappa-snekker gikk vi til verket.
Nå har jeg fått tilslag på min andre kåk, den første mistet jeg til forkjøpsrett, og denne må prøves før jeg kan juble.
Men lykke til med jakten!
Happy Trails!
Jørgen
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: RazeFaze] #2220136 16/09/2005 13:53
Fikk ikke tilslaget, men prøver forkjøpsretten. Har TOBB-medlemskap fra 1972 og er andelseier i samme borettslag, så muligheten er definitivt der.
Håper for din del at det ikke var i Flatåseggen borettslag?
Lykke til du også!
Jan Erlend
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: Tom_Bombadill] #2220137 16/09/2005 14:01
RazeFaze Offline
Nei, var ikke det :-)
Lykke til..du burde ha muligheten på et så gammelt medlemsskap.
Happy Trails!
Jørgen
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: skibum] #2220138 16/09/2005 14:41
Arne_And Offline
Lykta lå i bilen. Hadde det tydeligvis litt travelt på parkeringsplassen. <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
a
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: Arne_And] #2220139 16/09/2005 16:25
knusole Offline
Vi sykla ca. sånn.
Knut Magne
Re: 15.09: Bymarkas Hemmelige Stier - Del2 [Re: knusole] #2220140 16/09/2005 17:22
paaljt Offline
Vi sykla ca. sånn.
Ah Thanx! da har vi som ikke var med av ulike grunner mulighet til å finne disse stiene! ...bare det blir litt mer stabilt vær <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" />
Side 3 av 4 1 2 3 4
