ISIS = ISIS... eller?
ISIS = ISIS... eller? #215536 01/07/2005 17:30
HC2000 Offline OP
o Store Forum
Jeg har fått tak i en Bontrager ISIS-krank. Lageret må skiftes, og jeg lurer derfor på om alt av ISIS går om hverandre, slik at jeg kan bruke RaceFace-lager. I så fall slipper jeg å handle nytt verktøy...
Dersom noen skulle ha et passende lager liggende og slenge (68/113), er heller ikke det å forakte. <img src="/forum/arena/images/graemlins/bigsmile.gif" alt="" />
H.C.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: HC2000] #215537 01/07/2005 17:44
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
ISIS er ISIS.
Ole.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: Ole] #215538 01/07/2005 17:56
HC2000 Offline OP
Takk for kjapt svar. Da blir det handletur i morgen. Hvor handler jeg RaceFace over disk i Oslo-området? Sykkeldelisk?
H.C.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: HC2000] #215539 01/07/2005 18:08
Ole Offline
Sikkert. Vet at Oslo Sportslager har pleid å ha mye RaceFace.
Før du installerer bør du ta av koppene og presse fett inn i de små hullene midt på lagerbanen til kulelagerne. Bruk en fettpresse og press til det tyter ut av pakningene på hver ende av lageret. Da holder det vesentlig lengre enn om du ikke gjør det.
Den ene koppen er allerede løs. For å få av den andre, kan du skru koppen delvis inn i rammen, og så banke lageret løs ved å banke på akslinge. Koppene er løse og er ment å skulle kunne tas av, så du gjør ingen skade.
Ole.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: HC2000] #215540 01/07/2005 18:16
Registrert: Sep 2002
Ovrep Offline
Her ligger det meste og slenger, bla et helt nytt Truvativ SL ISIS Drive 113mm. Det tar både 68 og 73mm krank. På 68mm følger det med en spacer som settes på høyre side.
Dette kan selvfølgelig ikke måle seg med RaceFace, men du får det for 300 raske kroner hvis du henter det hos meg på Bygdøy. Da får du også med et helt likt lager med `ulyd` som også er nytt.(hvis du vil ha det da)
eilif
90 55 21 71
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: Ovrep] #215541 01/07/2005 20:52
HC2000 Offline OP
Kan tenke meg å slå til på det, Eilif. Men Truvativ-lager krever vel også spesielt verktøy? Vet du tilfeldigvis hvor jeg kan få tak i det?
H.C.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: HC2000] #215542 01/07/2005 21:48
Hei!
Truvativ bruker det samme verktøyet som forrige XTR (950), det finner du rundtomkring.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: larsb] #215543 01/07/2005 21:54
HC2000 Offline OP
OK, da kommer jeg nok i mål. Det er fruens "veteran" Cannondale M700 jeg driver og oppgraderer, så det er mye prestisje på spill..
H.C.
Re: ISIS = ISIS... eller? [Re: HC2000] #215544 01/07/2005 23:41
Ovrep Offline
Ok, send meg en sms eller ring du...så fikser vi dette.
eilif
90552171
