Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless?
#2215460
12/06/2016 18:39
Bakkeklatrer
Innlegg: 238 |
hei
Har kjørt et HyperClinch SP hjulsett med både Schwalbe Ultremo ZX 23 og One 25. I begge tilfellene føles sykkel ustabil. Gikk tilbake til et gammelt hutchinson fusion 2 tubeless på forhjulet og problemet var borte.
Har så testet Schwalbe dekkene ved å sette opp Mavic Ksyrium slangeløst - der fungerte de normalt - nå er jeg veldig usikker når jeg snart trenger nye dekk
Noen som har opplevd noe lignende?
Re: Ustabil sykkel med Schwalbe tubeless?
[Re: Bakkeklatrer]
#2215500
12/06/2016 20:32
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Subber de i ramma? Har for øvrig ikke opplevd tilsvarende. Sikker på at du har fått dekkveggene ned i sporene i hjulet? Må ha litt kraft i pumpe/patron for å få det til, typisk gir det et smell når de presses ut og nedi første gangen etter montering, på ca. 4-5 bar.
Redigert av DuffMcShank; 12/06/2016 20:32.
[Re: Bakkeklatrer]
#2215560
13/06/2016 07:12
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Når føles sykkelen ustabil? Hastighet? Hva veier du? Har du sjekket at Schwalbedekkstammene fremdeles er ok? De gir seg ofte før slitebanen, sen urundt dekk som resultat..
[Re: Bakkeklatrer]
#2215610
13/06/2016 08:19
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Se om dekkene er riktig montert, om rulleretningen er riktig.Pump til høyt trykk for at de skal sette seg i felgen.
[Re: Bakkeklatrer]
#2215761
13/06/2016 12:59
Bakkeklatrer
Innlegg: 238 |
Ikke retningsstabil er kanskje et bedre ord for hvordan det føles, oppleves helst i nedoverbakker fra 40 km og oppover. Veier 65 kg. Tror jeg har prøvd de fleste tingene dere har foreslått, er nok ikke utslitt og jeg har tatt dem av og på flere ganger også. Ytterst merkelig .. begge dekkene fungerer som fjell på Mavic felgen ...
[Re: Bakkeklatrer]
#2215782
13/06/2016 13:37
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Langt skudd dette, men: Kan være at du opplever "speed wobble" med denne hjul/dekk-kombinasjonen. Det er et svært lett hjulsett, og for alt jeg vet kan det være mykt nok til at ekvipasjen går i selvsving i høy fart. Hvorfor du får det Med Schwalbe og ikke Hutchinson kan ha med dekktyngde og sideveggstivhet å gjøre. For eksempel.
[Re: Bakkeklatrer]
#2215788
13/06/2016 13:51
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Har du forsøkt å spørre Schwalbe evt. importør direkte? Kan jo hende at dette er en "kjent feil" ved dekket på noen felger/dimensjoner. Er det ikke det så bør du kanskje få nye dekk? Vil også tro du "kjører" dekket hardere en mange mosjonister; i alle fall om du vil  Helt off topic: Skal 8848'en din til Femunden i sommer?
[Re: Bakkeklatrer]
#2216023
14/06/2016 09:22
okk
Innlegg: 79 |
Jeg har opplevd at slangeløse dekk svekker eikespennet så mye at dekket subbet i ramme og gaffel. Måtte stramme eikene. Det var med Swalbe ultremo på Mavic Ksyrium felg. Mulig jeg hadde blitt kvitt problemet med et annet slangeløst dekk - det tenkte jeg faktisk ikke på den gangen.
[Re: Bakkeklatrer]
#2216097
14/06/2016 12:27
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Ikke Tubeless men husker at Ultremo ZX var overraskende runde ( snitt) og oppførte seg helt annerledes enn alle andre dekkene jeg har prøvd.
[Re: Bakkeklatrer]
#2317633
20/06/2016 09:24
Bakkeklatrer
Innlegg: 238 |
Da var nytt schwalbe pro one tl-easy på plass foran og dette føles bra :-) Slet litt med å få dekket rundt, måtte slippe ut luft flere ganger og pumpe opp til maks trykk før de satt bra.
Får slite ut de andre dekkene på andre hjulsett
sveinaa : Femunden blir vurdert, men tror kanskje du blander meg med en annen?? har ikke 8848 ... :-)
