Garmin + powerbank = Garmin slår seg av, restarter
#2215423
12/06/2016 16:46
tuv
Innlegg: 43 |
Har prøvd å bruker Garmin 510 med powerbank, med det resultat at Garmin slår seg av, før den starter igjen. Dette gjentar seg igjen og igjen. Noen ganger skjer det med en gang, mens andre ganger kan den fungere en periode.
Noen som kjenner til en løsning på dette problemet?
NB! Garmin er konfigurert med auto pause, samt at den er satt til "ikke slå seg av automatisk".
Redigert av tuv; 12/06/2016 16:58.
Per Olav
Re: Garmin + powerbank = Garmin slår seg av, restarter
[Re: tuv]
#2215459
12/06/2016 18:28
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Flere har nevnt otg kabler fra Clas ohlsson funker bra. Testet ut det?
Otg = on the go
[Re: tuv]
#2215885
13/06/2016 20:04
tuv
Innlegg: 43 |
Nei. I følge Clas Ohlsson, har de ikke den type kabler til min 510. De har 1000 etc, da den har en annen tilkobling.
Per Olav
[Re: tuv]
#2215945
14/06/2016 05:53
joje
Innlegg: 1,660 |
Utfordringen her er vel ikke kabelen til CO, men koblingspunktet på 510 som er under og ikke bak som på 800/810.
Forsøk med litt kreativ festing når du har behov for lading under sykling, dette gjelder neppe på hver tur.
[Re: tuv]
#2216299
15/06/2016 05:03
tuv
Innlegg: 43 |
Det er sant. Kun TO og JR. Utfordringen er at Garmin slår seg av med powrrbank. Skjer ca 5-6 ganger på en times tur. Kanskje beste løsningen er å kjøre uten :-)
Per Olav
[Re: tuv]
#2216314
15/06/2016 06:14
joje
Innlegg: 1,660 |
Om du slår av bluetooth, så bruker den mindre strøm.
[Re: tuv]
#2318287
21/06/2016 19:44
tuv
Innlegg: 43 |
Det tenkte jeg ikke på. Den slo seg av på Kjeller på DSSP, ca 20 km før mål.
Per Olav
[Re: tuv]
#2318549
22/06/2016 13:01
bwack
Innlegg: 147 |
Den skrur seg ikke helt av men resetter/restarter ? Noen batteribanker skrur seg selv av dersom strømtrekket er for lavt. Kanskje det løser seg med kontakt spray ?
Er internbatteriet dårlig ? Det kan hende at enheten restarter fordi ladekretsen/software trur batteriet er oppladet, kutter strømmen fra usb, og dersom internbatteriet er dårlig kan enheten resette. Min Garmin Forerunner gjør noe liknende (Batteriet er bra). Hvis jeg setter enheten i laderen så lades den opp. Når den er oppladet så står den bare å bruker strøm fra batteriet til det er tomt igjen eller intill jeg kobler den fra og på igjen. Doh! Merkelig design. Det er som regel ikke et problem untatt de gangene jeg ikke har brukt den på en ukes tid uten å lade den eller jeg skal på lengre turer. For de lengre turene må jeg lade den dagen før eller rett før.
Redigert av bwack; 22/06/2016 13:10.
[Re: tuv]
#2318737
23/06/2016 06:45
Rexenes
Innlegg: 622 |
Slår den seg bare av, eller kommer først meldingen om "auto power off in 10-9-8 sec"?
Min gjorde det når jeg kjørte DSSP i fjor med powerbank. Tror det skyldes feil USB-kabel. Den tror den er koblet opp mot PC eller noe. Du må enten bruke spesialkabel der datakommunikasjonspinnen er frakoblet - eller motsatt. Husker ikke.
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: tuv]
#2318841
23/06/2016 09:47
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Har du testet tape metoden som beskrevet i denne tråden. http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...rue#Post1988267Jeg har en powerbank som ser ut til å virke, men jeg prøvde trikset når jeg prøvde å lade den fra min Mac. Da gikk den rett i lademodus mens gps fortsatte som før og ikke at den gikk i overføringsmodus. Prøvde en annen powerbank som min datter hadde med den samme kabelen, og da virket ingenting. Tydligvis ett eller annet med V eller lignende som kan påvirke. Eller som Martin Hoff skriver http://www.martinhoff.com/2015/09/uendelig-batteritid-til-din-garmin-edge.htmlHusk å trykke cancel........
[Re: tuv]
#2318860
23/06/2016 10:56
Renzir
Innlegg: 414 |
Høres ut som om den mister strømmen fra tid til annen. Det kan være feil på kabel, powerpack eller 510. Stikk på Clas olson og kjøp en sånn 2600 mha sak til 99 kr. Ser ut som en gammel tyggegummipakke. En sånn lader min edge 800 i ca 20 timer og 45 min (utel puls belte). Edge 800 suger powerpacken tom først, og går over på batteri når den er tom. For å sikre minst mulig tull så plugg inn powerpack med en gang og bruk den først. Da trenger du ikke gjøre noe, den switcher selv.
