Fox Transfer
Re: Fox Transfer
[Re: sykkeloyvind]
#2522906
20/11/2018 09:43
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Ja, jo, visse forbehold fins - takk for presisering, Øyvind. At pinnen ikke skal være for lang i full strekk antok jeg at spørsmålsstiller har kontroll på...
Gaute
Re: Fox Transfer
[Re: gauter]
#2522907
20/11/2018 09:45
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Ja, jo, visse forbehold fins - takk for presisering, Øyvind. At pinnen ikke skal være for lang i full strekk antok jeg at spørsmålsstiller har kontroll på... Jepp, rådet er uansett å ha så mye vandring du har plass til mellom setepinneklemma på ramma og setet. OneUp sine senkepinner lar deg spesialtilpasse vandringen slik at du kan ha 163mm vandring hvis det er det du har plass til, eller 132,5mm. Men på en Scalpel vil jeg tenke at 150mm er nok, selv om du har plass til mer.
Re: Fox Transfer
[Re: H.Iversen]
#2523024
20/11/2018 20:08
Mortinho
Innlegg: 126 |
Da skal jeg prøve å måle litt! Takk for hjelpen!
Re: Fox Transfer
[Re: H.Iversen]
#2589717
30/01/2020 21:54
Registrert: Jul 2005
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Hoi, Har ein transferpinne som var litt rar på førre tur.
Viss eg senkar den litt ned, sånn 2,3,4 cm, eller opp og stopper den med rumpa nokon cm under toppen, blir den litt stuck de: Om eg aktiverer hendelen, går setet ikkje opp igjen. Men om eg senker setet litt igjen går den fint opp igjen til toppen.
Nokon som har ein idé om kva som er galt/korleis fikse?
Pinna står på ca 2 år gamal sykkel som er så og seie ubrukt, kanskje 30 timer
Re: Fox Transfer
[Re: H.Iversen]
#2589722
31/01/2020 06:43
Innlegg: 33,748 |
Har du skrudd fast setepinnen litt for hardt? Kanskje det trengs litt ferskt fett?
Re: Fox Transfer
[Re: baronKanon]
#2589726
31/01/2020 07:22
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Har du skrudd fast setepinnen litt for hardt? Kanskje det trengs litt ferskt fett? Har ikkje endra seteklemma siste 2 år, men kan teste. Kvar putter eg ferskt fett? Kva fett?
Re: Fox Transfer
[Re: Arnebv]
#2589731
31/01/2020 07:54
Innlegg: 33,748 |
Har du skrudd fast setepinnen litt for hardt? Kanskje det trengs litt ferskt fett? Har ikkje endra seteklemma siste 2 år, men kan teste. Kvar putter eg ferskt fett? Kva fett? Du må nok sjekke manualen, men du må i hvert fall åpne kraven mellom inner- og ytterbein og sånn. Så må du bruke fett for dempere, dvs. Slickoleum, Slick Honey eller SRAM Butter (alle er samme produkt, forskjellig boks). IKKE bruk lagerfett eller annet "generelt" fett, da det gjør vondt verre. Det kan også være at lufttrykket har dabbet av etter lang tid liggende ubrukt og at den trenger en liten pump for å kunne gi godt nok trykk. Når pinnen er senket helt ned, har du maks kraft, og får akselerert forbi friksjonen i toppen. Når den nesten er oppe, er luftfjæren mindre forspent, og dermed har den mindre kraft til å overkomme friksjonen. Hvis lufttrykket er for lavt, vil du slite mer med dette i toppen. Prøv det først, kanskje! Siste utvei er å ta en telefon til Rob.
Re: Fox Transfer
[Re: baronKanon]
#2589758
31/01/2020 11:17
Arnebv
Innlegg: 3,563 |
Har du skrudd fast setepinnen litt for hardt? Kanskje det trengs litt ferskt fett? Har ikkje endra seteklemma siste 2 år, men kan teste. Kvar putter eg ferskt fett? Kva fett? Du må nok sjekke manualen, men du må i hvert fall åpne kraven mellom inner- og ytterbein og sånn. Så må du bruke fett for dempere, dvs. Slickoleum, Slick Honey eller SRAM Butter (alle er samme produkt, forskjellig boks). IKKE bruk lagerfett eller annet "generelt" fett, da det gjør vondt verre. Det kan også være at lufttrykket har dabbet av etter lang tid liggende ubrukt og at den trenger en liten pump for å kunne gi godt nok trykk. Når pinnen er senket helt ned, har du maks kraft, og får akselerert forbi friksjonen i toppen. Når den nesten er oppe, er luftfjæren mindre forspent, og dermed har den mindre kraft til å overkomme friksjonen. Hvis lufttrykket er for lavt, vil du slite mer med dette i toppen. Prøv det først, kanskje! Siste utvei er å ta en telefon til Rob. Takker
Re: Fox Transfer
[Re: baronKanon]
#2589783
31/01/2020 14:21
EspenS
Innlegg: 1,256 |
Har du skrudd fast setepinnen litt for hardt? Jeg hadde dette problemet på en reverb; strammes den ørlite for mye kan det gå ut over oppførsel på return. Løsningen var å ikke stramme så mye: brukte momentnøkkel for å sikre at jeg ikke lå over det anbefalte, og da ble den helt fin.
