Pumpe for å tømme badebasseng
#2214121
08/06/2016 19:52
tron
Innlegg: 4,454 |
I-landsproblem: poden har et basseng som rommer uhorvelig mange liter vann. Det brukes flittig når det er varmt vær, men tømmes og fjernes når det er for kaldt eller når plenen trenger å puste.
Men kan noen tipse meg om en billig og bra elektrisk pumpe som kan kobles til hageslangen og vannsprederen, eller noe? Det å tømme noen hundre liter vann utover planter og gress ved hjelp av en hagekanne tar aaaaalt for lang tid.
Kan jeg bruke en høyttrykksspyler til dette? Vil det være effektivt? I så fall har jeg en unnskyldning til å få meg en slik...
Re: Pumpe for å tømme badebasseng
[Re: tron]
#2214123
08/06/2016 19:56
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Tror ikke en høytrykkspyler vil være effektivt, den tilfører vel stort sett luft og drar nok ikke ut mye vann uten trykk inn (selv om vannmengde og sug varierer mellom høytrykkspylere). Jeg ville kjøpt en senkepumpe med flottør som du bare kan la stå når du skal tømme det. Ikke sikkert det er sunt for plenen hvis du tømmer ut fryktelig mye vann på en gang.
[Re: tron]
#2214126
08/06/2016 19:57
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Med mindre det er paddeflatt i stor radius funker det vel å bruke hageslangen som hevert.
[Re: tron]
#2214144
08/06/2016 20:26
MortenRE
Innlegg: 753 |
Clasern har både elektrisk og drilldrevet lensepumpe mener jeg.
[Re: tron]
#2214158
08/06/2016 20:37
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb
Innlegg: 434 |
Lensepumpe fra biltema? Funker greit og er billig
Treig oppover, feig nedover.
[Re: tron]
#2214187
08/06/2016 21:38
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Billige lensepumper har typisk kapasitet på rundt 100l/min så med et stort svømmebasseng vil den gå i mange timer. Du bør mao. regne ut volum og tid før du kjøper en lensepumpe.
Hvis du har litt fall i hagen, er det like greit å kjøpe litt tjukk fleksibel slange og la hevert-prinsippet løse det lydløst uten at tid blir en faktor.
Thomas
[Re: tron]
#2214194
08/06/2016 22:24
tron
Innlegg: 4,454 |
Tenkte liksom det var kjekt å bruke alt dette vannet til vanning av plen og planter, siden vanningsbehov er sammenfallende med badingen. Er det noe sånt som i linken dere mener? Vil den gi nok trykk til vannsprederen, så er det jo helt perfekt! Det er ikke et svømmebasseng, men 1000 liter eller noe. Kanskje 2000.. husker ikke. http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Pumper/Nedsenkbar-vannpumpe-DP-251-2000035449/
[Re: tron]
#2214200
09/06/2016 05:26
magic
Innlegg: 2,542 |
En slik boremaskinpunmpe vil vel gjøre jobben i løpet av ganske lang tid? Og så kan du sikkert koble den ene slange-enden på vannsprederen https://www.jula.no/catalog/bygg-og-mali...nspumpe-238774/
Hilsen Lars
[Re: tron]
#2214242
09/06/2016 06:53
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Jeg er (nesten) helt sikker på at sprederen din vil være skikkelig slapp hvis du prøver denne. Vanntrykk fra krana er som regel over 2 bar - ofte 3-4 bar. Tror ikke du får det ut av den pumpa samtidig som mengden er stor nok.
Stig
[Re: tron]
#2214246
09/06/2016 06:57
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Stig
[Re: tron]
#2214321
09/06/2016 08:11
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Den funker fint. Bruker den på mitt basseng. Dog er det 17000 liter i det Jeg bruker den for å ta av overvann på preseningen om våren og har koblet til en "sugeslange" du ser link til på høyresiden. Koblingene som følger med er ikke små nok til hageslange hvis du vil koble til det, da må du finne noen mindre overganger. Får bra trøkk på vannet med denne. Og kommer det i en tynn hageslange skal du jammen ikke se bort ifra at du kan få litt stråle på sprederen også. Jeg bruker den ofte til å sette i gang hevert prinsippet med fordi jeg ikke vil ha for høyt trykk ut der jeg lar vannet renne.
[Re: tron]
#2215047
10/06/2016 18:58
sl500
Innlegg: 1,167 |
Jeg (barna) har et Intex rammebasseng på ca 13 000 liter. Der bruker jeg den medfølgende Gardenia koblingen og hageslangen når det skal tømmes. Legger bare hageslangen i tomtegrensen så er det tømt i løpet av et døgns tid. Nå har jeg ikke behov for å vanne plenen med det vannet fordi jeg ikke tømmer det før høsten og da kommer det jammen nok vann ned i fra himmelen Det fulgte ikke med en slik kobling med gjenger på den ene siden og Gardena på den andre?
