Shimano XT M8000 bremser og lufting
Shimano XT M8000 bremser og lufting #2213918 08/06/2016 10:36
BigBab Offline OP
Hei,
Jeg har montert et par nye M8000 XT bremser og kappet slangen til riktig lengde. Jeg har deretter luftet bremsene iht en youtube video av MBRM.
Bremsene blir stramme og fine under lufting mens "bleed blocken" er montert.
Problemet kommer når jeg setter klossene tilbake på plass. Da får bremsen lang og seig vandring og man må klemme godt til for å låse bremsen..
Jeg får en følelse av at "bleed blocken" (orginal Shimano som kom med bremsene) er for "stor". Så det ikke kommer nok olje inn i systemet. Noen andre som opplever dette?
Må også si at "reach-adjusten" stod til ca midt på og "Free stroke" skruen var helt skrudd inn (som fra fabrikken).
Gjør det noen forskjell å skru free-stroke helt ut, lufte med bleedbocken og så skru på free-stroke ettterpå for å stramme opp?
Frustrert nå da jeg skrudde av de gamle bremsene og må bremse med beina...:/ sliter mye på cleats'en.
Forrest Gump sitert i Norge:
"Livet er som en kebab, du vet aldri hva du faar"
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2213920 08/06/2016 10:40
Free Stroke er en skrue som er skrudd inn for å irritere vettet av deg.
Etter lufting må du pumpe bremsen en del ganger for å få posisjonert bremseklossene.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2213924 08/06/2016 10:43
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
I div. instruksjonsvideoer så sier de vel at reach-adjust skal være skrudd ut og free-stroke inn. Det første betyr vel neppe noe og det andre synes også jeg er litt ulogisk. Betyr neppe så mye, siden free-stroke knapt har funksjon uansett.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: anonym22] #2213926 08/06/2016 10:47
H.Iversen Offline
Sitat: anonymous22
Men den free stroke mener jeg kan fange luftbobler om du ikke skrur den helt inn.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2213941 08/06/2016 11:13
BigBab Offline OP
Pumpe før man setter på hjulet?
Jeg rullet lenge rundt på gårdsplassen så jeg mener jeg har fått pumpa bremsen en del ganger.
Burde vel ikke røre bremsen uten at klosser og skiva er montert?
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2213968 08/06/2016 11:58
Sitat: BigBab
Etterpå
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2213973 08/06/2016 12:03
BigBab Offline OP
hmm, ja så jeg har gjort ting riktig...
får dra hjem å prøve på nytt...
Følg med på tråden, snart gratis XT bremser på gibort forumet ICON_WINK
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2214086 08/06/2016 17:50
Paulus Offline
vil du ha strammere følelse i hendlene kan du overfylle bremsesystemet. bare å pusse ned litt på bleedblocken eller lage en egen eller bruke noe du har liggende, en skiftnøkkel eller noe. Poenget er at du blør bremsene mens stemplene er litt ute. Bare vær obs når du bytter klosser at du ikke presser stemplene helt inn i kalipperen etter at du har overfylt systemet.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2214213 09/06/2016 06:05
Siste tips er å stroppe bremsehendlene inn mot styret over natta. Det gjør underverker for slappe bremser etter min erfaring.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2214294 09/06/2016 07:44
H.Iversen Offline
Sitat: baronKanon
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: Paulus] #2214311 09/06/2016 08:00
BigBab Offline OP
ja det var noe jeg tenkte på i natt også. å bruke en litt mindre blocker.
Men hvis systemet er overfylt vil det jo ikke være mulig å presse stempelene helt inn i kalipern igjen...
Det er jo litt av poenget at systemet i 0-posisjon (uten noe trykk på hendelet) er så fullt at stemplene ikke kan presses inn.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: H.Iversen] #2214314 09/06/2016 08:02
BigBab Offline OP
Sitat: H.Iversen
Sitat: baronKanon
kan vel ikke skade å prøve det.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: H.Iversen] #2214337 09/06/2016 08:23
Sitat: H.Iversen
Sitat: baronKanon
Ikke spør hvorfor - det funker. Er gammelt MX-triks, og brukes også flittig av toppmekanikere på verdenscuplag i DHI.
Er noe med at man trykksetter alt, og når stemplene så går ut igjen, vil luftboblene som har piplet opp i.l.a. natten gå over i reservoaret. Røft forklart.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2214341 09/06/2016 08:26
H.Iversen Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: H.Iversen
Sitat: baronKanon
Notert. Skal teste det. Har ei XT785 bakbrems som er litt tullete. Den har såkalt "wandering bite point". Jeg har lufta den n antall ganger...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: H.Iversen] #2214351 09/06/2016 08:36
Sitat: H.Iversen
Sitat: baronKanon
Sitat: H.Iversen
Sitat: baronKanon
Prøv å gjøre det før du tar en hendellufting.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2214401 09/06/2016 10:09
Paulus Offline
Sitat: BigBab
Det skjønte jeg ikke.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2214402 09/06/2016 10:11
Paulus Offline
Sitat: baronKanon
Er det noe du gjør hver gang sykkelen parkeres eller bare før lufting?
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2214403 09/06/2016 10:12
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Sitat: baronKanon
[quote=H.Iversen][quote=baronKanon][quote=H.Iversen][quote=baronKanon]Siste tips er å stroppe bremsehendlene inn mot styret over natta. Det gjør underverker for slappe bremser etter min erfaring.
Skal man ha i funelen og bremseolje når man gjør dette?
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: Skjelven] #2214418 09/06/2016 10:38
Sitat: Paulus
Sitat: baronKanon
Hvis den er litt slapp i fisken, har jeg opplevd at det har blitt bedre, og holdt seg sånn litt. Ellers gjøres det før lufting hendellufting for å få enda bedre feel.
Sitat: Skjelven
Sitat: baronKanon
Vet ikke hvordan det best gjøres på Shimano. Har bare prøvd på Guide. Men å sette på koppen og nappe i hendelen og slippe hardt en del ganger for å jukke ut bobler bør vel kunne funke.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2214435 09/06/2016 10:58
Skjelven Offline
Det er vel vanlig uansett.
Mener å ha lest at noen setter på funelen og har i olje, festerhendelen på halv brems og lar den stå over natta.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: Skjelven] #2214446 09/06/2016 11:14
H.Iversen Offline
Sitat: Skjelven
<Skal testes ut. Jukking på bremsa med funnel montert gjøres hver gang jeg lufter. I alle mulige vinkler.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: baronKanon] #2369950 14/12/2016 11:38
Shiftman Offline
Har akkurat lufta mine XT M8000 bremser.
Forbremsen ble veldig bra med en gang, men bakbremsen fikk jeg ikke like bra til.
På 3dje forsøk så ble bakbremsen sånn litt bedre. Så prøvde jeg trikset med å stroppe fast hendelen over natta, og idag er de plutselig tight og fin!
Og det er jo bra, men jeg skjønner ikke hvorfor det fungerer etter å lest tråden her! Har jeg fortsatt luft i systemet, også har bare lufta flytta på seg (tenker fra kaliper til hendelreservoar)?
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: Shiftman] #2369954 14/12/2016 11:47
Registrert: Mar 2004
Berzerk Offline
Tanken med å stroppe hendelen over natta er for å få ut den siste lufta.
Det kan være en ide å da montere funnelen med litt olje i, for å så gjøre en siste luftsjekk ved å tappe forsiktig på hendelen og slangen i flere vinkler.
Dette er også et kjent triks på dårlige bremser på tur også ICON_WINK Gjorde faktisk dette på siste rallartur da SLX bakbremsen begynte å svikte. Dårlig av meg å ikke ta en ordentlig lufting før tur, men bremsene skulle være nærmest 'ubrukte'. Holdt ut siste etappe uten problemer ICON_SMILE for å så gjøre en full utskift hjemme og det var tydelig noe de trengte.
Redigert av Berzerk; 14/12/2016 11:47.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: Berzerk] #2369978 14/12/2016 13:38
Shiftman Offline
Takk for svar. Skal gjøre det neste gang, får se hvor lenge det holder nå før neste lufting.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: Shiftman] #2369996 14/12/2016 14:25
Berzerk Offline
Sistnevnte metode er også en fin måte å sjekke brukte bremser på uten å måtte ta en full prosedyre.
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: BigBab] #2370145 15/12/2016 08:07
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Hvis ikke du får det til etter en lufting av xt bremsene, må du gjøre det en gang til. Gjør du det ordentlig, blir det bra.
XT bremsene er de beste og letteste og lufte synes jeg.
http://sykkelsor.no
Re: Shimano XT M8000 bremser og lufting [Re: thomassen] #2370167 15/12/2016 09:07
Berzerk Offline
Har i grunn ikke opplevd noen problemer med å lufte shimano bremser hittil og har tatt ganske mange nå. Trodde dette var litt av greia med mineralolje, mindre hassle og enklere lufting.
Avid bremser var noe ordentlig møkk å lufte og grunnen til at jeg nå kun har shimano. Må også si at nyere shimano har blitt svært bra og biter godt.
