Sram X01 støy fra bakgir
Sram X01 støy fra bakgir #2212907 05/06/2016 17:56
Registrert: Jun 2015
TrulsOehrn Offline OP
Hei!
Sliter med en ulyd fra bakgiret, har sram X01 oppsett helt orginalt.
Høres ut som det kommer fra kassetten, har nettopp justert alt og det funker som det skal. Har også justert b tension skruen og mener den skal være innafor.
Her er video av bråket:
Sram x01 gir støy
Noen som kan hjelpe meg?
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2212916 05/06/2016 18:31
klyngmo Offline
Det første jeg tenkte på er at kjedet ser ut til å være noe langt, men mulig jeg ser feil. Hvor lang er avstanden mellom øverste pulley og største drevet på kassetten da?
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2212933 05/06/2016 19:20
Den var for lang når jeg filmet, så det etterpå (hadde byttet fremre drev for å teste forskjellen) men justerte til ca 13-15mm.
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2212949 05/06/2016 20:12
Kan giret ha løsnet (har flere ganger opplevd at kløtsjgir skrur seg litt ut fra girøret)? I så fall: smekk på med godt med Loctite og skru tilbake.
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2212955 05/06/2016 20:21
takk, det skal jeg prøve:)
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2213008 06/06/2016 07:12
KristianJ Offline
Det er ikke den klassiske, nytt kjede, gammel kassett komboen ?
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2213549 07/06/2016 11:07
Nei skal være orginalt kjede og kasset, sykkelen er 2014 modell og ikke så veldig mye brukt av forrige eier som kjøpte den ny.
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2213555 07/06/2016 11:25
Hvordan er avstand fra øvre trinse til kassett på største drev på kassetten? Sjekket litt nettopp ifm eget problem, og det skal være 15mm ved sagpunkt på bakdemperen.
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2213657 07/06/2016 16:40
den er ca det 15mm, har prøvd å justere rundt 15mm men lyden endrer seg ikke. Hverken med mer eller mindre avstand.
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: baronKanon] #2214907 10/06/2016 11:14
Jeg har løsnet giret fra girøret og festet det igjen med loctite, ingen forskjell dessverre:(
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2214929 10/06/2016 12:12
magnusc Offline
Høres ut som om kjedet glipper på kassetten …
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2216040 14/06/2016 10:17
Fikk en sykkelmekaniker til å se på det, han mener det er slitasje på de minste drevene. Så da blir det kasset og kjede bytte etterhvert!
takk for hjelpen folkens:)
Re: Sram X01 støy fra bakgir [Re: TrulsOehrn] #2216043 14/06/2016 10:20
En ting til som kan nevnes når det kommer støy fra drivverk med kløtsjgir. Husk å sjekk om bakgiret sitter skikkelig fast! Har opplevd at flere gir har løsnet under bruk. Bruker nå godt med blå loctite på alt jeg har av slike gir. Har en sykkel som hadde gått <200km med mye bråk og girørebytte hjalp ikke - viste seg å være bakgir som løsnet.
