Dimensjon strammeskrue styrelager.
Dimensjon strammeskrue styrelager. #2212759 04/06/2016 22:22
Registrert: Jul 2014
ErlendA Offline OP
Eg har akkurat fått meg en carbomania gaffel til min bros adventure. Men når eg skulle montere den la eg merke til att de innvendige gjengene der strammebolten til styrelageret festes er av en mye større dimensjon. Det er vel M6 som er normalt, men her var det nærmere M10 (har ikke sjekket nøyaktig). Finnes det forskjellige standarder på disse gjengene/skruene, eller må eg lage meg en overgang?
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212785 05/06/2016 07:59
MortenRE Offline
Antar dette er en gaffel med alu styrerør med ferdig montert stjernemutter? M6 er vel vanlig ja - men om det er større dim på den stjernemutteren som sitter i kan du vel bytte stjernemutter til en med M6 evt bare bruke den dimmen som står der nå?
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212791 05/06/2016 08:29
ErlendA Offline OP
Det er en fullkarbon gaffel, altså karbon styre rør også. Kan nesten se ut som om boret opp og gjenget med større dim. Skal det gå greit å få ut "stjernemutter" og bytte?
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212801 05/06/2016 08:52
Thomas- Offline
Bilde?
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212857 05/06/2016 13:49
ErlendA Offline OP
Bilde
Prøvde å legge til bilde. Usikker på hvordan eg skal få ut denne. Tenkte om eg bare skal lage en overgang med M10 utvendig og M6 innvendig.
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212868 05/06/2016 14:27
Registrert: Mar 2005
Lid Offline
Det er ikke bare en del av en gammel kronmutter som ligger igjen? Kronmutter til karbon er ofte i to deler. En du setter i først og strammer med en egen skrue, før du setter fast den øverste delen som 6mm skruen passer i. Søk på kronmutter til karbon så ser du prinsippet
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212887 05/06/2016 16:36
ErlendA Offline OP
Det kan godt hende, fikk ikke snakket skikkelig med han eg kjøpte den av. Prøvde ett søk, men fant lite. Er det andre navn på kronemutter?
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212888 05/06/2016 16:40
Thomas- Offline
Er kronerøret kappet ganske kort?
Ser ut som det er to forskjellige indre diameter i røret. En diameter over dingsen, og en noe mindre diameter der hvor dingsen sitter. Stemmer det?
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212895 05/06/2016 17:00
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: ErlendA
Bilde
Rester etter en ekspander (kronemutter for karbon)
Er det hull på den andre siden kan du 'banke' den ut med en lang pinne.
Ellers kan de prøve med en lang krok gjennom hullet og få dratt ut restene. Evt. en bolt med 'like' gjenger som du skruer inn.
(Alt. er at den delen i midten skal innover først og kan bankes/dyttes lenger inn)
Hvis den ikke sitter i veien for en ny ekspander kan den sitte igjen.
Re: Dimensjon strammeskrue styrelager. [Re: ErlendA] #2212948 05/06/2016 20:11
ErlendA Offline OP
Takk for god forklaring Tange, ser ut til å stemme bra.
Eg lagde en quickfix ved å bore ett senter hull med M6 gjenger i en M12 bolt som passet i ekspander gjengene. Ser ut til att det sitter bra. Får skaffe meg en ny ekspander på sikt.
