Trenger tips
Trenger tips #2212717 04/06/2016 20:09
Registrert: Jun 2016
Trond Bjerknes Offline OP
Hello. Jeg har en fulldempet merida 96. Har ett problem da jeg triller i ca 30 kmt+ i litt dumpete vei eller på grus vei. Da bakdemperen komprimeres litt så virker det som kjedet slakker seg litt og går inn mot dekket og lager ulyd. Då må jeg tråkke på litt igjen så blir det borte. Men kommer igjen da jeg stopper og tråkke..æææ iritetende. Noen som vet hva dette kan være ??
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212726 04/06/2016 20:42
vehe Offline
Antar du ikke har bakgir med clutch?
Re: Trenger tips [Re: vehe] #2212729 04/06/2016 21:01
Oki:) hva er det? Hehe
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212731 04/06/2016 21:05
Er en ganske dyr sykkel. Kjøpte den brukt og den hadde bare sram ×4 bak. Kan dette ha noe med den clutchen og gjøre ?
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212735 04/06/2016 21:18
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
X4 er jo ikke noe man finner på typisk dyre sykler, men alt er jo relativt. Clutch er det uansett ikke på X4, det finner du vel bare på XO (?)
Jeg hadde et liknende problem nylig med X9 og det løste seg ved å stramme vaieren litt.
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212736 04/06/2016 21:20
perbl Offline
Clutch vil si at bakgiret har en mekanisme som holder det veldig stramt i tillegg til den tradisjonelle fjæra slik at du unngår unødig kjedeslakk.
Du har typisk en bryter eller knapp du kan trykke inn eller vippe for å kunne vippe bakgiret fram når du f.eks skal mekke på sykkelen.
På SRAMs gir ser det gjerne sånn ut, bilde fra X01-giret jeg bruker på stisykkelen min. Her har du knapp med hengelåssymbol litt til høyre for wirehylsa på girwiren jeg trykker inn for å låse armen i fremre posisjon hvis jeg vil ha slakk i kjedet når jeg mekker.:
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212737 04/06/2016 21:21
Så antagelig vis er det at jeg trenger gir med clutch?
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212738 04/06/2016 21:23
larsdx Offline
Nei.
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212740 04/06/2016 21:30
perbl Offline
Sannsynligvis er kjedet ditt for langt, eller noe helt annet er feil. Clutch er fint å ha, men neppe det som gjør problemet ditt, folk har sykla på fulldempere i tiår før clutch-varianter av bakgir kom på markedet.
Er du helt sikker på at det er kjedet som lager lyden er vel første spørsmål å avklare. Deretter er vel neste spørsmål hvordan kjedet får kontakt med dekket. Er det siden av kjedet som gnisser? Står i såfall bakhjulet veldig skeivt i ramma? Normalt skal det være god margin mellom dekk og kjede, oftest gnisser nå dekket i ramme før det får kontakt med et korrekt oppsatt kjede (med unntak av fatbikes og sære sykler).
Redigert av perbl; 04/06/2016 21:31.
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212741 04/06/2016 21:32
Oki. Hva er det jeg må gjøre da ?
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212742 04/06/2016 21:33
perbl Offline
Legg gjerne ut et bilde, blir mye lettere å synse om det da.
Det du må gjøre er å gå litt systematisk til verks for å finne ut hva problemet består i. Har sykkelen fungert fint tidligere? Er det nytt kjede?
Redigert av perbl; 04/06/2016 21:34.
Re: Trenger tips [Re: perbl] #2212743 04/06/2016 21:34
Oki. Skal ta en titt i morgen. Dette skjer kun da jeg ikke tråkker i litt dumpete terreng
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212744 04/06/2016 21:36
perbl Offline
Det er en skikkelig ulyd, og ikke bare at kjedet slår i ramma/kjedestaget som det normalt gjør?
Re: Trenger tips [Re: perbl] #2212745 04/06/2016 21:41
Her
Re: Trenger tips [Re: perbl] #2212746 04/06/2016 21:44
Det kommer en durelyd helt til jeg tråkker igjen. Har titta ned mot kjedet og da ser det ut som det slakker seg litt. Litt vanskelig og se siden jeg må jo ha øya på veien og. Jeg kjøpte sykkelen sånn. Første turene med den nå
Redigert av Trond Bjerknes; 04/06/2016 21:45.
Re: Trenger tips [Re: perbl] #2212747 04/06/2016 21:57
Hvis noen her har instsgram. Så søk på Trond1988 så ligger det en filmen neste helt øverst som man hører lyden på.
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212748 04/06/2016 21:59
-Jan Offline
Mavic Crossmax har tidlegare hatt problem med at bossett i baknavet blir med rundt når det dårleg smurt inn der. Det kan vere det som har skjedd her òg.
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212750 04/06/2016 22:04
-Jan Offline
Får ikkje sett filmen, men på bildet du har lagt ut så ser det som at det er lite spenn i trinsearma på bakgiret. Men det var litt dårleg bilde du la ut - ikkje så lett å sjå.
Re: Trenger tips [Re: -Jan] #2212751 04/06/2016 22:04
Oki Jan. Og dette blir borte igjen med en gang jeg
tråkker
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212752 04/06/2016 22:06
Prøvde og legge ut ett bedre men gikk kun med max 900 byte
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212753 04/06/2016 22:11
-Jan Offline
Bildet er stort nok, og i bra nok kvalitet, men du kunne kanskje ha prøvd å få med heile giret i bildet, og fotografert rett frå sida i staden for på skrå.
Re: Trenger tips [Re: Trond Bjerknes] #2212755 04/06/2016 22:13
-Jan Offline
Veit du om lyden kjem i frå baknavet, eller blir det lyd pga. at kjedet subber i dekket?
Re: Trenger tips [Re: -Jan] #2212756 04/06/2016 22:15
Sånn
Re: Trenger tips [Re: -Jan] #2212757 04/06/2016 22:17
Tror det er fra kjedet. For skjer aldri da jeg sykler på asfalt rett frem. Kunn da det blir press på demperen. Men er ikke 100% sikker
Re: Trenger tips [Re: -Jan] #2212839 05/06/2016 12:26
Tokk en runde nå og virker som det er navet bak. Det som skjer er vel at bosset blir med rundt av og til da jeg har litt fart og og da jeg bremser litt med fram vremsen eller er litt dumpete. Og da går kransen bak lit rundt, mens krank drevet står stille og da slakker kjedet seg jo litt.
Da har jeg trodd kjedet går i dekket:) men takk for råd dere ICON_SMILE
