Vekt på felger BigBob
Vekt på felger BigBob #2212080 02/06/2016 12:07
Registrert: Nov 2015
SveinK Offline OP
Er det noen som kjenner til vekten på felgene til BigBob, har en 7.0 men det er vel like felger på alle vil jeg tro. Lurer litt på å kjøpe lettere 80 mm felger til sommerbruk.
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212092 02/06/2016 12:37
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Tipper de veier 8-9-1000g.
e
post@espenwettre.no
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212191 02/06/2016 18:55
EirikM Offline
Du får en annen profil på dekket som jeg synes er bedre til sommerbruk. Har et sett med SunRingle 80mm med JJ 4.8 slangeløst som finværsdekk på min 7.0 Minion på 103 felgene som regn- og gjørmedekk
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212440 03/06/2016 11:07
Espen W Offline
Diamonds are forever
Vekt er typisk i området 970-990g.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212502 03/06/2016 13:59
Registrert: Mar 2015
andy81 Offline
Sitat: SveinK
dtswiss 80mm er helt rå.
https://www.dtswiss.com/wheels/mtb-wheels/br-2250-classic
Komplett forhjul veier såvidt mer enn kun felgen du har nå.
Skal du ha sommerfelger men fortsatt fatbike str så er de superkule og som nevnt ovenfor er 80mm felger og jj4.8 dekk en superkombo for 3 av 4 sesonger
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212520 03/06/2016 16:03
SveinK Offline OP
Takk for svar, jeg hadde tenkt på Dtswiss, men ser at vekten ikke reduseres ved disse. Tror de veier samlet 2,2 kg uten kasset. Så da forsvant den unnskyldningen:=) Men kanskje ikke dumt med 80 mm felg på sommeren da. Hmm får tenke litt.
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212521 03/06/2016 16:07
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Offline
Tipper 970 gram er bare ringen.Mener jeg veide bakfelgen min med kassett slx og 160 skive til litt over 2200 gram.Tipper at dt hjulsett et vil lette sykkelen med ca 1 kilo i forhold til originalt hjulsett bigbob
Redigert av Kjetil307; 03/06/2016 16:08.
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212668 04/06/2016 15:06
Espen Offline
710-felgen på DT-hjulsettet veier ~710g.
DT350-navene er lette også.
Generellt når man snakker om hjulkomponenter, så er det:
- Felg er kun felgring, uten eiker nipler, eller felgbånd.
- Hjul, er felg, nav, eiker og nipler. Hvis felgbånd er med, opplyses dette.
- Hjulsett er fram og bakhjul. Samme med felgbånd her. Opplyses spesiellt om det er med.
Kassetter, bremsekiver, dekk eller andre ting er aldri med.
e
post@espenwettre.no
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212691 04/06/2016 18:14
Kjetil307 Offline
Da har du jo ca 500 gram i bare felgene,med.andre ord.Hvordan er dt felgen å sette opp slangeløst.
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212769 04/06/2016 23:43
Espen Offline
DT sier at felgen ikke er slangeløs-kompatibel, men det kan virke som om det er for å slippe problemer med folk som kløner med felgbånd og felger med høl. Folk setter den opp uten for mye trøbbel virker det som.
Surlys nye other brother... er "godkjent", veier det samme og er like bred, men koster mer.
Var jeg på jakt etter en felg i denne klassen, ville jeg testet den.
post@espenwettre.no
Re: Vekt på felger BigBob [Re: SveinK] #2212823 05/06/2016 11:12
andy81 Offline
Dt skal være blant de letteste å sette opp slangeløst, jeg har holdt på å kjøpe dem selv og har trua på dem:
Fjern alt av felgbånd så du har blank felg. Klipp opp et tyvek norgeskart i 76mm striper, og teip sammen skjøtene med vanlig kontorteip. Surr en runde rundt hjulet og fest med kontorteip.
(dette gir deg verdens letteste felgbånd)
Kjøp orange seal slangeløsteip og ta to runder rundt hjulet, ene runden fra felgvegg (oppi bead-setet) og så bredt det går, og andre runden runden fra andre siden og la dem overlappe.
Varm opp en feit nål eller helst en syl og stikk hull til ventilen. Kjøp American Classic slangeløse ventiler og sett dem i
Hvis du har tilgang på luftkompressor:
Smør helst litt vannbasert glidemiddel (sjekk nattbordskuffen) eller ekte "beadslip" beregnet for sykkel på kanten av dekket, sett på dekket, kjør på med luft til det "smeller" på plass på begge sider (tipper det skjer på ca 15psi), fyll i litt guffe, rist, og dra på tur med det letteste slangeløsoppsettet på de letteste alu felgene som er mulig å få til. ("other brother" som Espen nevner høres også dog også bra ut)
Uten kompressor: etter dekket er smurt og satt på felgen, sett i en vanlig slange, pump opp med vanlg pumpe til EN dekkside "smeller" på plass, ta ut slangen, sett i slangeløsventiler, legg hjulet på en bøtte med den siden som ikke sitter på plass vendt ned, pump opp med pumpe til det "smeller". Fyll i guffe, rist, og dra på tur.
Jeg garanterer deg at dette gir deg det letteste og veldig et veldig sikkert oppsett som vil tåle ned mot 0 psi (avhengig av dekk, jeg har det i hvertfall med jj4.8 snakeskin på 80mm alu felg) Mange her kjørerkjører hjemmelagde tyvek felgbånd, og jeg synes det fungerer topp
Redigert av andy81; 05/06/2016 11:16.
