Ulyder...
Ulyder...
#2211914
02/06/2016 07:01
Registrert: Aug 2015
Puma
Innlegg: 77 |
Jeg har i lengre tid irritert meg over en ulyd fra sykkelen min. Lyden arter seg som et tydelig "knepp" i nedtråkket på venstre pedal. Sykkelen er undersøkt opptil flere ganger av LBS uten at årsaken er lokalisert. Det er ikke mulig å fremprovosere lyden når jeg sitter og trår, og jeg merker heller ikke noe "brudd" i tråkket selv når lyden er der (dvs. pedalene går helt smooth rundt også når jeg står). Kranken er i tillegg nylig skiftet og dermed friskmeldt (også av LBS). Inntil nylig har jeg mistenkt at et gåent nav i bakhjulet er synderen, men etter å ha testet med et friskt hjul er også denne teorien skrinlagt. QR er også forsøkt justert, dette har enkelte ganger gitt en viss effekt men lyden kommer alltid raskt tilbake. Noen erfaringer med tilsvarende?
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211918
02/06/2016 07:05
Registrert: May 2013
Crassus
Innlegg: 195 |
Har du prøvd å bytte pedaler? Oppfatter at slike kneppe/tikkelyder ofte sitter i pedal og ikke krank.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211961
02/06/2016 08:20
Puma
Innlegg: 77 |
Jeg skal prøve med et par andre pedaler, men jeg tviler på at årsaken ligger der ettersom det som nevnt ikke er mulig å få frem lyden når jeg sitter og trår. Tror også at "kneppet" ville forplantet seg gjennom skosålen slik at jeg ville kjent det i foten dersom det var pedalen det kom fra.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211971
02/06/2016 08:34
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Om ikke bare pedaler så kanskje Cleatsene trenger en liten overgang og stramming også? (spesielt om du har speedplay)
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211979
02/06/2016 08:54
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Du skriver "kan ikke framprovosere lyden når jeg sitter og trår". - Vil det si at den kun kommer når du står og trår?
(Lyder som følger tråkket når en sitter kan også komme fra sete/setepinne - lyder som følger tråkket når en står kan også komme fra styre/stem....)
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211985
02/06/2016 09:07
Registrert: May 2015
Girona
Innlegg: 815 |
Ja, hvor sikker er du på at lyden kommer fra krank/pedal? Dette kan være fryktelig vanskelig å lokalisere presist. Har du for eksempel sjekket styrelageret?
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211989
02/06/2016 09:30
joje
Innlegg: 1,660 |
Sjekk om hjulene er festet godt nok. Det høres dumt ut, men jeg har selv erfart ulyd som jeg var helt sikker på at kom fra kranken...
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2211996
02/06/2016 10:01
Registrert: Aug 2013
Fjelle
Innlegg: 20 |
Ville tatt en full overgang, smurt det du kan av bevegelige deler, og sjekke at alt er tightet med korrekt moment. Gjerne demonter og sett sammen igjen.
Jeg erfarte tilsvarende "knepp" ved nedtråkk av pedal tidligere, det viste seg og være kranken som ikke var tilstrekkelig tightet (Campa)
Dersom ulyden fortsetter kan nok problemet ligge internt i lager.
Re: Ulyder...
[Re: alfred]
#2212007
02/06/2016 10:11
Puma
Innlegg: 77 |
(Lyder som følger tråkket når en sitter kan også komme fra sete/setepinne - lyder som følger tråkket når en står kan også komme fra styre/stem....) Lyden er kun der når jeg står, ja, og bare i nedtråkket med venstre pedal. Lyden blir tydeligere jo mer kraft jeg legger i tråkket, og er verst når jeg ligger på storeskiven. Jeg mistenker at det kommer fra innfestingen av bakhjulet, men det er som det nevnes her veldig vanskelig å lokalisere
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212012
02/06/2016 10:18
Rexenes
Innlegg: 622 |
(Lyder som følger tråkket når en sitter kan også komme fra sete/setepinne - lyder som følger tråkket når en står kan også komme fra styre/stem....) Lyden er kun der når jeg står, ja, og bare i nedtråkket med venstre pedal. Lyden blir tydeligere jo mer kraft jeg legger i tråkket, og er verst når jeg ligger på storeskiven. Jeg mistenker at det kommer fra innfestingen av bakhjulet, men det er som det nevnes her veldig vanskelig å lokalisere Ville du ikke da fått kneppelyden på tilfeldig pedalposisjon (ikke bare på nedtråkk med venstre)? Holder en knapp på at det er i krank/pedal likevel jeg.
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212014
02/06/2016 10:23
torinb
Innlegg: 2,053 |
Jeg hadde en sprekk i en carbonramme en gang, og det ga kneppelyd når jeg stod og tråkket.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212033
02/06/2016 10:49
Registrert: Sep 2015
Dahlsveen
Innlegg: 101 |
Sjekk setepinne og smør den opp godt! Dette løste en slik kneppelyd hos en kamerat som irriterte seg over dette. Jeg har også opplevd dette selv, og i mitt tilfelle var det på høyresiden. Fant til slutt ut at jeg hadde to eiker på høyresiden av navet som var litt løsere enn de andre. Nesten ikke merkbart når jeg syklet, men det laget lyd hvis jeg klatret stående og vippet sykkelen fra høyre til venstre. Kan være en sjans for at dette er tilfelle hos deg også
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212041
02/06/2016 11:07
Radival
Innlegg: 1,511 |
Låne en annen QR og forsøke med den? Gjerne en fra Shimano og ikke en lettvektsmodell
Re: Ulyder...
[Re: torinb]
#2212053
02/06/2016 11:16
Puma
Innlegg: 77 |
Jeg har også opplevd dette selv, og i mitt tilfelle var det på høyresiden. Fant til slutt ut at jeg hadde to eiker på høyresiden av navet som var litt løsere enn de andre. Nesten ikke merkbart når jeg syklet, men det laget lyd hvis jeg klatret stående og vippet sykkelen fra høyre til venstre. Kan være en sjans for at dette er tilfelle hos deg også  Var noe slikt jeg mistenkte også, men jeg har prøvd med et annet hjul (klin nytt), og lyden er akkurat den samme. Låne en annen QR og forsøke med den? Gjerne en fra Shimano og ikke en lettvektsmodell Dette er forsøkt uten resultat Jeg hadde en sprekk i en carbonramme en gang, og det ga kneppelyd når jeg stod og tråkket. Jeg frykter at det kan være noe sånt, ja....
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212062
02/06/2016 11:25
Dahlsveen
Innlegg: 101 |
Per i dag er det kun Canyon og Eddy Merckx som CT skanner alle karbonrammene sine før salg. Ingen av de andre produsentene gjør dette.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212068
02/06/2016 11:37
gare
Innlegg: 10,685 |
Det er ikke så enkelt/banalt at wiren fra fremgiret tar borti krankarmen da?
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212081
02/06/2016 12:09
Radival
Innlegg: 1,511 |
Hvis du stiller deg barbent på et hardt gulv uten svikt, står på tærne og så gynger litt opp og ned, kommer kneppelyden da? I tilfelle er det kneet ditt
Re: Ulyder...
[Re: Dahlsveen]
#2212083
02/06/2016 12:13
alfred
Innlegg: 1,864 |
Sjekk setepinne og smør den opp godt! Dette løste en slik kneppelyd hos en kamerat som irriterte seg over dette. Jeg har også opplevd dette selv, og i mitt tilfelle var det på høyresiden. Fant til slutt ut at jeg hadde to eiker på høyresiden av navet som var litt løsere enn de andre. Nesten ikke merkbart når jeg syklet, men det laget lyd hvis jeg klatret stående og vippet sykkelen fra høyre til venstre. Kan være en sjans for at dette er tilfelle hos deg også Siden lyden kommer når han står, og ikke når han sitter kan vi eliminere sete og setepinne. (Jeg har selv en tilsvarende sak som den du hadde - ulyd som følger tråkket når jeg sitter og ikke når jeg står - det er setepinnen.) Dermed kan det selvsagt være noe i pedaler eller krank - eller styre/fremspring/styrelager - som kommer når en kombinert trår til på ene sida og "river" i styret samtidig. (Kan også være skade på ramma - men ville først tatt en runde på styre/stem - det er der "kommer kun når jeg står" peker mot.)
Re: Ulyder...
[Re: alfred]
#2212093
02/06/2016 12:46
Dahlsveen
Innlegg: 101 |
Sjekk setepinne og smør den opp godt! Dette løste en slik kneppelyd hos en kamerat som irriterte seg over dette. Jeg har også opplevd dette selv, og i mitt tilfelle var det på høyresiden. Fant til slutt ut at jeg hadde to eiker på høyresiden av navet som var litt løsere enn de andre. Nesten ikke merkbart når jeg syklet, men det laget lyd hvis jeg klatret stående og vippet sykkelen fra høyre til venstre. Kan være en sjans for at dette er tilfelle hos deg også Siden lyden kommer når han står, og ikke når han sitter kan vi eliminere sete og setepinne. (Jeg har selv en tilsvarende sak som den du hadde - ulyd som følger tråkket når jeg sitter og ikke når jeg står - det er setepinnen.) Dermed kan det selvsagt være noe i pedaler eller krank - eller styre/fremspring/styrelager - som kommer når en kombinert trår til på ene sida og "river" i styret samtidig. (Kan også være skade på ramma - men ville først tatt en runde på styre/stem - det er der "kommer kun når jeg står" peker mot.) Kan love deg at ulyder fint kan komme fra de rareste plasser selv om det ikke er et kontaktpunkt. I min venns tilfelle kom det fra setepinnen, selv om han sto og tråkka.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212106
02/06/2016 13:32
Registrert: Sep 2002
Lenny
Innlegg: 1,229 |
Jeg klarer ikke se om det har blitt nevnt tidligere, men kan det være en krankdrevbolt som enten er for løs, eller mangler et tynt lag fett på utsiden?
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212185
02/06/2016 18:38
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Det er lageret i pedalakslingen.
Re: Ulyder...
[Re: skubisan]
#2212192
02/06/2016 19:05
Registrert: Feb 2015
jakris
Innlegg: 42 |
Hadde samme knepping som deg for noen uker siden. Prøvde å bytte pedaler, fette opp drevbolter mm uten resultat. Det som løste problemet for meg var å løsne krankarmbolten, fette den opp og skru godt til.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212307
03/06/2016 06:28
Puma
Innlegg: 77 |
Styrepinne, stem og setepinne er kontrollert og frikjent. Det høres også ut som om lyden kommer fra krank, pedal eller lengre bak. Skal prøve med et par andre pedaler, og sjekke krankarmene. Krysser fingrene for at ikke det er noen sprekk i ramma...
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2212309
03/06/2016 06:30
torinb
Innlegg: 2,053 |
Du vil jo kunne se en eventuell sprekk ved en visuell sjekk. Min hadde en langsgående sprekk i overgangen mellom overrør og integrert setepinne.
Re: Ulyder...
[Re: Puma]
#2318478
22/06/2016 10:29
Puma
Innlegg: 77 |
Takker for alle forslag. Det viste seg å være kranklageret....
