Trek Stache 7 (29.5+) -> Splitter ny
#2211281
31/05/2016 12:41
Registrert: Apr 2006
HaakonL
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Innlegg: 1,754 |
Selger en slik en, kun syklet fire korte turer på den. Fremstår som ny. Størrelse 19.5 (faktisk 18.5) passer meg på 184 fint. Jeg har satt på et kort 55mm stem, originalstemet på 80mm følger med. Har også byttet den stive setepinnen med en Rockshox reverb stealth, samt nappet ut slangene og lagt i guffe. Slangene følger med. Villedende pris på sykkelen tror jeg er 22000 ca, setepinne ca 4000. Selges samlet for 18500,-. Er det noen interesse? Pruting eller bytting er helt uaktuelt. http://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/.../p/2022000-2016
Redigert av HaakonL; 31/05/2016 12:47.
Haakon
Re: Trek Stache 7 (29.5+) -> Splitter ny
[Re: HaakonL]
#2214457
09/06/2016 11:28
HaakonL
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Innlegg: 1,754 |
Nu er den på finn.no med nye bilder: http://finn.no/77120151
Haakon
[Re: HaakonL]
#2216150
14/06/2016 13:39
HaakonL
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Innlegg: 1,754 |
Humper denne litt opp på lista igjen. Et par hyggelige henvendelser så langt, men sykkelen henger like blank og fin i garasjen. Ny sykkel til Utflukt?
Take contact now!
Haakon
[Re: HaakonL]
#2216850
16/06/2016 08:59
mats1983
Innlegg: 69 |
Hei!
Har denne noe bredere gaffel eller baktriangel mtp. de brede dekkene? Kan jeg sette på standard 29" felger på denne? F.eks Roval Control SL29?
[Re: HaakonL]
#2216853
16/06/2016 09:04
mats1983
Innlegg: 69 |
Etter litt kjapp googling ser jeg nå at dette ikke er mulig da de har laget egne "standarder" for dette oppsettet.. Synd igrunn. Knall sykkel!
[Re: mats1983]
#2216878
16/06/2016 10:08
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Etter litt kjapp googling ser jeg nå at dette ikke er mulig da de har laget egne "standarder" for dette oppsettet.. Synd igrunn. Knall sykkel! Hva mener du? Det er da boost-bredde både framme og bak, så hjulsett med 12mm/148mm bak og 15mm/110mm framme skal da gå helt fint?
[Re: HaakonL]
#2284218
16/06/2016 11:58
mats1983
Innlegg: 69 |
Ja, men ikke 12x142mm hjul http://www.bikerumor.com/2014/12/19/2016...-better-wheels/"So, the new Boost 148 really and truly is a new standard, not just a new size, since it requires a new hub shell and new frame. It is similar to 12×142 in that it’s using the same measurements from cassette to dropout and rotor to dropout, as well as the same 3.5mm hub catches in the frame. Where it becomes an entirely new hub is that extra 6mm in the center of the hub shell, widening the entire system. On the one hand, this is good because it will use existing standards for disc brake mounting and spacing, as well as cassette mounting and spacing. On the other hand, it’s going to cause headaches and cursing because it will require an entirely new hub shell. There is no simple end cap swap as with 12×142, the Boost standard will be an entirely different hub shell. And it’ll require a new frame to put them in."
[Re: HaakonL]
#2316834
17/06/2016 07:43
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Stemmer at 12x142mm baknav ikke passer, men det er ikke så vanskelig å få tak i Boost-hjul lenger.
Så til spørsmålsstiller, så kan han bruke hvilke 29 felger han vil, men sørg for at navet er i Boost-utgave.
[Re: HaakonL]
#2317878
20/06/2016 18:56
HaakonL
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Innlegg: 1,754 |
Tar'n med til Trysil fra torsdag til søndag mtp at en eller annen gluping skal kjøpe den!
Haakon
[Re: HaakonL]
#2319779
26/06/2016 20:28
HaakonL
Tidligere hCon
Tidligere hCon
Innlegg: 1,754 |
Ingen av fantastiske Utflukts 700 deltakere var glupe nok, så da er det tid for å senke prisen noen kroner:
15000 er ny pris, eller 17000 inkludert jukkepinnen.
Haakon
[Re: HaakonL]
#2327544
26/07/2016 12:25
Halley
Innlegg: 15 |
Er det mulig å prøve denne? Jeg er 190 cm høy så jeg tror den er i minste laget...
Det gjelder å skremme seg selv littegranne hver dag.
[Re: HaakonL]
#2327646
26/07/2016 20:22
klyngmo
Innlegg: 810 |
Jeg har en slik i denne størrelsen. Er selv 192cm, bruker 110mm stem.
Sitter optimalt på den slik den er nå.
[Re: HaakonL]
#2327712
27/07/2016 06:38
Halley
Innlegg: 15 |
Smak og behag, men jeg liker heller større sykkel og kortere stem, men skal se om jeg får prøvd hva som føles riktig før jeg kjøper...
Ser på Finn nå at sykkelen i denne tråden er solgt :-)
