Cannondale F29, bremseskive bak subber
Cannondale F29, bremseskive bak subber #2210506 29/05/2016 19:41
BetongApe Offline OP
Jeg har en Cannondale F29 Carbon 4, med Deore-bremser. Bakbremsen subber, og det er ytre bremsekloss som ligger innpå skiven. Problemet mitt er at jeg ikke klarer å bli kvitt det, selv etter gjentatte forsøk på å løsne bremseåket, klemme til bremsehåndtaket og skru til igjen. Idet jeg strammer skruene som fester bremsen til rammen ser det nemlig ut til at bremseåket blir presset litt inn mot hjulet, slik at bremsen subber. Hvordan løser man slikt? Jeg bruker brems, skruer og PM-adapter som fulgte med sykkelen.
Re: Cannondale F29, bremseskive bak subber [Re: BetongApe] #2210512 29/05/2016 20:00
Thomas- Offline
Hvis du løsner boltene, kan du manuelt plassere kaliperen slik at det er litt klaring på begge sider?
Går det kan du holde den slik mens du forsiktig trekker til boltene. Den ene litt, så den andre litt, osv. Du må sikkert justere litt etter hvert som boltene flytter kaliperen litt ut av stilling.
Bruker du 160-skive bak? Rammen er vel laget for 140-skive. Ikke at det har noe å si for subbingen.
Re: Cannondale F29, bremseskive bak subber [Re: BetongApe] #2210520 29/05/2016 20:18
Jeg bruker 160-skive, ja. Jeg klarer å holde kaliperen så det er klaring på begge sider, men straks jeg drar til begynner den å flytte på seg. Hvis jeg hadde hatt et eller annet verktøy som kunne låse fast kaliperen kunne det kanskje gått, men jeg klarer ikke å stå imot forskyvingen med bare fingrene.
Re: Cannondale F29, bremseskive bak subber [Re: BetongApe] #2210528 29/05/2016 20:41
Thomas- Offline
Bra, da er det bare å få festet den riktig.
Prøv å trekk til bakerste bolt først, mens du holder kaliper i riktig posisjon. Akkurat så mye at du klarer å vri kaliperen til en posisjon hvor den ikke subber. Så trekker du til fremre bolt.
Re: Cannondale F29, bremseskive bak subber [Re: BetongApe] #2210529 29/05/2016 20:46
feather+mtn Offline
Jeg har samme sykkelen selv og hadde akkurat det samme problemet på begge bremsene. Det ble en garanti sak, bremsene måtte byttes. Det kan være at du kan gjøre det samme hvis du ikke finner en quick fix, det var ingen annen utvei enn bremsebytte på min.
Re: Cannondale F29, bremseskive bak subber [Re: feather+mtn] #2210536 29/05/2016 21:13
Thomas- Offline
Sitat: feather+mtn
Altså at begge Deore-kaliperene var skjeve?
Re: Cannondale F29, bremseskive bak subber [Re: Thomas-] #2210543 29/05/2016 21:40
feather+mtn Offline
Jeg husker ikke hva som var galt, om det var skjeve kalipere eller annet, men begge hjulene låste seg helt. bremsene måtte byttes ifølge butikken. Og det hjalp.
Redigert av feather+mtn; 29/05/2016 21:46.
