Ønskes kjøpt: Gaffel 29" - 100mm - Taper - 15mm
Ønskes kjøpt: Gaffel 29" - 100mm - Taper - 15mm #2209154 26/05/2016 07:58
jos Offline OP
Min godt brukte Fox F29 FIT fra 2011 lekker luft og Doktor-Rob hos Cyklon har gjort det som gjøres kan.
Dette er for en reste/ferie sykkel men en flott en sådan. Budsjetter er dessverre deretter og jeg når nok taket rundt 2000,- daler.
Dersom du har en gåen F29 fra 2013 eller tidligere der innerbeina er i god stand er jeg også interessert, da kan jeg bruke den som dele-gaffel og få byttet ut innerbeina mine som synes å være grunnen til lekkasjen ifølge doktorn.
Ønskes kjøpt:
Gaffel: type XC
Hjulstørrelse: 29"
Vandring: 100mm
Styrerør: Taper - mener jeg trenger ca.180mm lengde på røret.
Aksling: 15mm
Fox 32 F29, Rock Shox Reba/SID etc. og det meste annet er aktuelt.
Jostein
Re: Ønskes kjøpt: Gaffel 29" - 100mm - Taper - 15mm [Re: jos] #2209224 26/05/2016 09:19
Kriss Offline
Hjemme på søndag jeg, kan sjekke "lageret"..
Har en hvit med lockout på krona, 2013 mod for QR med fine innerbein, men kanskje du kan bruke ytterbena fra den du har for å få 15mm
Re: Ønskes kjøpt: Gaffel 29" - 100mm - Taper - 15mm [Re: jos] #2209394 26/05/2016 14:10
jos Offline OP
Supert - ville satt pris om du kunne sjekke. Så kan jeg undersøke jobben med å bytte om.
Eventuelt vurdere å kjøre med QR på feriesykkelen - tror jeg har endekoppene liggende.
