Stans 3.30 HD problemer
Stans 3.30 HD problemer #2208165 24/05/2016 13:55
Registrert: Sep 2011
ekken Offline OP
Hei!
Har fikk problemer med kassetten min her om dagen. Når jeg demonterte kassetten fra bosset merket jeg at kassetten ikke kom så lett av.
Etter og ha fått av kassetten fant jeg spor i bosset, likt det jeg så på clutch kurven på MX sykkelen etter en tidsbruk. Legger ved et meget dårlig bilde.
Jeg kan ikke huske at det var sånn under montering når det var nytt. Allikevel er det liksom så symmetrisk og likt over hele at jeg stusser litt på om det skulle være sånn. Noen som kan bekrefte eller avkrefte mistankene mine?
Dersom det ikke skal være sånn, er det noen med liknende erfaringer på dette produktet?
Redigert av ekken; 24/05/2016 13:57.
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208178 24/05/2016 14:39
Registrert: Apr 2014
chili Offline
Hadde akkurat samme problemet med samme nav på et tidligere hjulsett. Har sett antydninger på andre boss også, men på langt nær så dype spor som i Stans-bosset
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208181 24/05/2016 14:42
vehe Offline
Ganske normalt at kassetten biter i bosset, er vel brukt ganske 'mykt' alu i bosset på 3.30.
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: chili] #2208260 24/05/2016 18:23
ekken Offline OP
Sitat: chili
Fikk du noe slags garanti på dette? har som nevnt aldri opplevd dette tidligere på noen annen sykkel..
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: vehe] #2208261 24/05/2016 18:25
ekken Offline OP
Sitat: vehe
Skal vel ikke være så mykt at kassetten graver seg inn i bosset..
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208264 24/05/2016 18:33
erijon Offline
Opplevde akkurat det samme med 3.30 selv. Hadde ingenting å si for funksjonen så jeg gjorde ingenting med det. Hadde hjulsettet i 3 år ca men brukte de kun til ritt et par ganger i året. Eneste problem var de gangene jeg måtte skifte kassett men det kunne jeg leve med.
Tipper det er grunnet det myke materialet. Noen kompromisser må man vel regne med når man kjøper et såpass lett nav.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: erijon] #2208267 24/05/2016 18:46
ekken Offline OP
Sitat: erijon
Som du sier funker det jo, men er ikke optimalt, og dersom det utvikler seg vil jeg kanskje få enda mer problemer i fremtiden.
Sjekket litt på bikeshop, og fant samme bosset til 699,- men kjenner jeg er skeptisk til og kjøpe samme boss hvis jeg må bytte igjen om 1 år. Finnes det noe mer solid bos til disse navene? er ikke veldig nøye på vekten:)
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208281 24/05/2016 19:15
erijon Offline
Hvor gammelt er bosset ditt? Kjøpte mitt rundt 2011. Godt mulig de har forsterket bosset på nyere modeller og at bikeshop sin er sterkere enn den du har i dag. Ellers er jeg nok redd for at du må bytte det ut neste år ja.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208288 24/05/2016 19:25
Tollef Offline
Kjøp stål eller en kassett uten så mange løse drev. Billige kassetter med bare løse drev er verre enn kassetter der de største drevene er montert på spider (XT/XTR) eller av ett stykke metall (XX).
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208322 24/05/2016 19:54
chili Offline
Sitat: ekken
Sitat: chili
Nei, tok meg ikke bryet med det. Det gravde seg litt ned, så stoppet det der. Når jeg tenker meg om så er det likedan på et annet hjulsett jeg har ute i boden, som også er lettvekter
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2208444 25/05/2016 05:34
GardS Offline
Dette er helt vanlig. Står til og med i manualen for flere av produsentene at du bør file av gradene på utsiden av bosset innimellom
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: Tollef] #2208964 25/05/2016 20:21
ekken Offline OP
Sitat: Tollef
Ser på slitasjen at de drevene som er festet med spider faktisk ikke har laget noe hakk i det hele tatt, så dette stemmer nok til punkt og prikke.. planlegger og gå over til M8000 kassett i nær fremtid, så da er det kanskje håp for et nytt boss, selv uten at det er i stål:)
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: erijon] #2208965 25/05/2016 20:24
ekken Offline OP
Sitat: erijon
Det ble kjøpt inn i fjor sommer (rundt juli mnd) så gammelt er det ikke.. så det er nok ikke noen forsterkninger på gang.
Har dog hørt rykter om at enkelte produsenter lager dårligere OEM deler en løs deler så det kan være tilfelle at et nytt bos vil være noe mer solid. Ryktene er noe jeg plukket opp på et MX forum for noen år siden, så har ingen fakta og legge til grunn for mine påstander:)
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: GardS] #2208973 25/05/2016 20:28
ekken Offline OP
Sitat: GardS
hmmmm.. dette har jeg ikke sett eller hørt før. skjønner ikke helt hvordan det vil fungere i praksis, da du vil skape mer plass for forskyvning i kassetten mens den sitter på bosset... det vil vel igjen skape en akselerering av skaden som allerede har begynt og oppstå.. kanskje verdt et forsøk uansett før nytt bestilles..
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: chili] #2208975 25/05/2016 20:30
ekken Offline OP
Sitat: chili
Sitat: ekken
Sitat: chili
Ja er vel en tapt sak.. kryper til korset og bestiller nytt:)
Re: Stans 3.30 HD problemer [Re: ekken] #2209795 27/05/2016 10:50
GardS Offline
Sitat: ekken
Sitat: GardS
skaper ikke noe mer plass for forskyvning, men hindrer at kassetten setter seg fast. eller er vanskelig å få på.
Energihuset Merida
