Jeg selger følgende deler:
Helt nytt:
5 stk Maxxis Flyweight 330 dekk 26x1.9 kr 300,- pr stk /550,- for 2
1 stk Maxxis Hard Drive 26x1,8 kr 200,-
Selle Italia SLR Titan sete 135 gram: kr 600,-
Shimano FC-M960 175mm 22-32-44t kranksett med lager: kr 2600,-
Ritchey WCS setepinne 27,2 mm x L=350 mm 230gram: kr 450,-
Ritchey PRO setepinne 27,2 mm x L=300 mm 235 gram: kr 300,-
Ritchey PRO stem L=100 mm, styredim 25,4mm, 6 grader: kr 200,-
Ritchey PRO stem L=120 mm, styredim 31,8mm, 6 grader: kr 200,-
BBB stem lik Ritchey PRO L=120 mm, styredim 25.4mm, 6 grader: kr 200,-
Så godt som nytt:
Easton EA70 setepinne 27,2 mm x L0350 mm ca 200 gram kr 650,-
(Ikke syklet på, kun testet og funnet ut at setet kommer for langt bak for meg med denne. Kan se at den er satt på og tatt av fra sykkel)
Giro Pneumo Hjelm str 59-63cm kr 950,-
2004 modell. Som ny, og med polstret boks. Toppmodell fram til 2004. Litt for stor for meg, så brukt kun et par ganger i 2004 og ellers ligget i boksen.
Pent brukt:
Fizik Arione Titan sort sete ca 210 gram: kr 450,-
(Brukt på racer 1 sesong av meg som er terrengsyklist= pent brukt/lite slitt. Et lite merke/skrape på kanten på den ene siden, men langt fra hull)
Shimano SH-R150B racersko str 42 (carbonsåle) 2003 mod: kr 750,-
Kun brukt et par måneder i 2003. Overdel er som ny, mens det vises av merker under på sålen at den er brukt. Klargjort for SPD-SL, men passer også de fleste andre pedalsystemer
Jeg har ikke tatt med noen utsalgspriser for å sammenligne med, men har sjekka mot nettbutikker og importører og med en del erfaring selv så mener jeg dette skal være gunstige priser.
Jeg bor i Molde og prisene over er ikke inkl. frakt. Jeg tar maks 50,-for porto eller evt. fritt tilsendt ved kjøp av minst 3 ting ved betaling før sending. Alternativer for sending eller evt. oppkrav kan vi selvsagt avtale dersom ønskelig.
Jeg har også en del annet sykkelutstyr som er mer brukt som også kan selge, så det går an å spørre om det er noe du er på jakt etter.
Selger også dersom hurtig avgjørelse:
Rock Shox SID Worldcup 2005 med Poploc (lockout på styret) Gaffelen er brukt 5 ganger inkl 2 ritt, og den er som ny. Har dessverre kuttet gaffelrøret, men passer opp til ca 18" ramme med 1 cm shims. Nypris på denne er ca 6000-9000,- alt etter hvor man kjøper den (5610,- + frakt fra Cyclecomponents, men "tilfalligt slut" som det står, er ikke noe godt tegn fra den kanten) Jeg selger denne for kr 4500,- inkl frakt.
Send gjerne mail eller SMS dersom spørsmål eller ring på mobil helst etter kl 18.00 hvis det er ukedag til:
Hallvar Barlaup
hallvar.barlaup@adsl.no99037415
Har jeg glemt noe vesentlig så er det vel noen som passer på å minne meg på det her på forumet...
