PopLockRemote
Re: PopLockRemote #214346 27/06/2005 20:17
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Vanligvis får alle som har registrert seg svar ganske kjapt. Kanskje det ville gi deg noen svar i forhold til ditt problem også?
Re: PopLockRemote [Re: voldemort] #214348 27/06/2005 20:45
Registrert: Jun 2005
Hugga Offline
Nå har jeg fått registrert meg, brukernavnet var brukt fra før.
Ståle
Re: PopLockRemote [Re: Hugga] #214349 27/06/2005 20:52
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Jeg vet ikke hva som kan være problemet, men sjekk om du finner noen svar ved å laste ned pdf-dokumentet du finner på denne lenken: http://www.sram.com/_media/pdf/rockshox/forks/reba/2005/Reba_English.pdf.
Lykke til
Re: PopLockRemote [Re: voldemort] #214350 27/06/2005 20:58
Hugga Offline
Det har jeg allerede sett på, det fulge med demperen..
Ellers takk
Re: PopLockRemote #214351 27/06/2005 21:00
era Offline
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Etter en helg med mye gjørmebading fikk jeg samme problemet.
Løsningen var å åpne hele greia og rengjøre. Hadde mye fett i hylsen der knappen bor, både for å smøre og for å holde skitten ute. Hadde forresten mye fett overalt inni der. Kompressjonsrattet er nå silkemykt å vri på.
Gikk greit å demontere, selve knappen er festen med en liten metall pinne. Denne er det bare å trekke(skru?) ut (mener å huske at den ikke var gjenget). Brukte en flattang for å trekke den ut. Pass bare på at fjæra spretter ut av syne under demonteringen.
Altså, antagligvis ikke noe galt med poplock enheten, bare full av skitt.
Re: PopLockRemote [Re: era] #214352 27/06/2005 21:07
Hugga Offline
Nei den er ikke full av skitt, den er sprett ny.
Har montert den idag!
Re: PopLockRemote [Re: Hugga] #214353 27/06/2005 21:28
era Offline
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Nå leste jeg innlegget ditt grundigere.
Det er fjæren ned på gaffelbenet eller innfesting av vaieren som er problemet.
Hvis du vrir på det blå ratten på gaffelbenet, er det motstand?
Det skal det være.
Hvis det er det, så kan det være innfestingen av vaieren som er problemet. Sjekk også at vaierstrømpene sitter ordentlig.
Kom poplocken orginalt påmonteret gaffelen, eller er det ettermonteringskit?
Etter hvert kan du oppleve at knappen på poplock enheten ikke kommer opp igjen og bryteren ikke vil feste seg i lock-out stillingen. Da er demontering, rengjøring og oppfetting av poplock enheten som gjelder.
Re: PopLockRemote [Re: era] #214354 27/06/2005 21:51
Hugga Offline
Det er ikke motstand der, den går ganske lett!
Vaierstrømpen sitter riktig, og det gjør vaieren også.
Den kom ikke originalt montert, men kom sammen med gaffelen.
Jeg har ingen knapp utenom den på styret. Bare ratt over høyre gaffelben. Der sitter vaieren.
Re: PopLockRemote [Re: Hugga] #214355 28/06/2005 07:18
era Offline
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Da er det som sykkeløyvind sier i den andre tråden: Stram fjæra som sitter under det det blå rattet på toppen av høyrebeinet!
Har ikke gjort det, før så sjekk manualen.
Re: PopLockRemote [Re: era] #214356 28/06/2005 12:34
Hugga Offline
Har hørt med Stian Sport idag, man må bytte Motion Control enheten i demperen på de som ikke kommer med spaken ferdig montert. Så kjøp aldri demper uten at spaken er ferdig montert til demperen
