Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent?
Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? #2206338 20/05/2016 08:47
erikskon Offline OP
Synes for eksempel frameskinn og liknende blir for dyrt og ser etter ulike former for steinsprutfolie -eller teip. Finner ikke hvor jeg kan skaffe den legendariske "helikopterteipen" raskt nok (vil sette på beskyttelse før jeg tar i bruk sykkelen) og slik endte jeg opp med å se etter 3M sin steinsprutfolie hos torshov bil. Der var de tomme (i Trondheim), men anbefalte heller Tesa sin transparente lerretsteip, den er MYE billigere. Rundt 80 kr/10 meter vs 300 kr for 2,5 m fra 3M. Har ikke sett produktene og om Tesa teipen virkelig er like tykk som steinsprutfolien, men det går jo å ta på to lag på spesielt utsatte steder. Så, noen som har prøvd denne Tesa teipen?
http://www.tesatape.no/consumer/oppussing_og_reparasjon/lerretstaper/tesa_extra_power_lerretstape_transparent,c.html
Her det jeg antar er samme teip bare i "auto" versjon hos Torshov:
http://www.torshovbil.no/tesa-reparasjonstape-transparent
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2206445 20/05/2016 12:22
Hoaas Offline
Vet ikke hvordan det er å ta av Tesa sin tape..? Helikoptertapen min er i alle fall veldig enkel å fjerne, selv om den sitter dønn fast etter den er montert. Varmer jeg tapen opp med hårføner så løsner limen med en gang og tapen går tilbake til sin opprinnelige form selv om jeg har formet den etter ramma med varme tidligere. Så kan jeg legge den på på nytt igjen.
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: Hoaas] #2206551 20/05/2016 16:13
erikskon Offline OP
Hvor kjøpte du helikopterteipen?
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2206610 20/05/2016 19:51
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg Offline
er dette den 3M tapen som kan brukes som er veldig likt som helikopterteipen? http://www.torshovbil.no/3m-beskyttelsesfolie
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2206637 20/05/2016 20:52
Hoaas Offline
Bestilte på ebay, gikk ikke mange dagene før den lå i postkassa. Superenkel å legge med litt såpevann og hårføner, så langt har den fungert perfekt til formålet. Tålt alt av gjørme og vask.
Bestilte denne: http://www.ebay.com/itm/Clear-Gloss-Superior-Helicopter-Bike-Frame-Protection-Vinyl-Tape-RHINO-HIDE-/271611608848?var=570449445674&hash=item3f3d503f10:m:ml92IU42wKQKisDJ1vLXZGQ
Anbefaler å se videoen litt ned på siden, hvor han demonstrerer hvordan tapen funker.
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2206670 20/05/2016 22:25
I ditt tilfelle, hvor mye kjøpte du av teipen for å dekke det meste av sykkelen?
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2206704 21/05/2016 07:31
Hoaas Offline
Kjøpte 2m 80mm. Har tapet hele undersiden av downtuben, halve oversiden av toptuben og kjedestag + smålapper her og der for å unngå kabelgniss Har litt under halvparten igjen enda.
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2212649 04/06/2016 11:10
]Jeg kjøpte og har nå prøvd og prøvd men får det ikke til, ikke noe tegn til at denne har noe sticky side eller reagerer på varme.
Noen tips?
Prøvd å varme med varmepistol og hårføner men er ikke noe tegn til at den blir noe sticky. ]
Det var dobbelt lag med beskyttelse... ICON_GRIN
Redigert av Knuthsolberg; 04/06/2016 17:23.
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2212688 04/06/2016 17:57
simenf Offline
Har nettopp lagt på en hel ramme. Funker fint, men er svært lite sticky når den er dynket med vann. Tar tid...
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: Hoaas] #2212722 04/06/2016 20:28
Registrert: Mar 2011
Perfer Offline
Sitat: Hoaas
Jeg finner ingen video som viser hvordan du tar den på, sjekket på profilen hans også.. slettet?
Er det bare å varme opp så ta såpevann på ramma og legge på?
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2212732 04/06/2016 21:09
perbl Online
Det er vel også kjekt med en sånn gummi-sak du kan bruke for å presse ut vann og luft fra under filmen når du er fornøyd med plasseringen?
Invisiframe som jeg har brukt litt er hvertfall beregnet for det.
Redigert av perbl; 04/06/2016 21:10.
Re: Rammebeskyttelse: Tesa Extra Power Transparent? [Re: erikskon] #2212734 04/06/2016 21:16
Hoaas Offline
Det er folie på begge sider av tapen, du kan ta av på begge sider før du legger eller bare den som dekker til siden med lim, spruter litt mildt såpevann på ramma eller på tapen. Bruk varme/hårføner og myk folieskrape e.l. for å få strekt tapen i bøyer og rundt ramma. Har du kun tatt av folien på den klebelige siden, tar man av på andre siden når tapen er ferdig lagt.
Sist når jeg la på hele undersiden av downtuben brukte jeg ikke vann. Vasket først ramma så den var fri for skitt, støv osv, tok av folie på limsiden av tapen, festet den forsiktig der den skulle begynne og brukte hårføner på tapen mens jeg strøk den forsiktig oppover og forma den til ramma. Brukte kanskje 2 minutter på det. Fikk 2-3 bittesmå bobler helt øverst, og det er vel derfor man bruker mildt såpevann når man legger på, for kunne stryke ut boblene.
Bruker du mye vann kan du kjøre hårføneren over for å fordampe vannet du ikke får bort med skrapa når tapen ligger slik du vil. Det vil også gjør at det kleber bedre.
Edit: Det fine med tapen er jo at blir du ikke fornøyd med resultatet, bruker du varme igjen for å gjøre den myk, så er det bare å dra av og begynne på nytt. Har sykla med tapen i et par måneder nå, ingen skader på ramma der den sitter, flittig vasket og ingen tegn til at det kommer vann under eller at den skal løsne.
Redigert av Hoaas; 04/06/2016 21:20.
