Jetboil eller Primus?
Jetboil eller Primus? #2205471 18/05/2016 09:25
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Skal kjøper med en liten stormkjøkken til å har med på tjukken på overnattingsturer.
Er itvil om hvilken er greiest.
Jeg ser på Primus sin lite plus, og litt diverse fra Jetboil. MSR sin ser bra ut men ingen som har den på lageret her i Kristiansand og jeg reiser på fredag.
Noen som har erfaringer de kan dele?
#Pedalenkrs
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205481 18/05/2016 09:46
Raskall Offline
Hva med Biolite Campstove? Så får du ladet telefon/gps/whatever også.
https://www.fjellsport.no/biolite-campst...8cl-hoCInvw_wcB
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205504 18/05/2016 10:23
erikskon Offline
Jeg mener å ha lest at Biltema har en meget lett og helt grei gassbrenner. Samme type som mange bestiller fra Ebay.
Selv ville jeg vel lagt i litt mer penger og vekt og valgt noe mer stabilt, men den fra biltema ser jo helt grei ut...
http://www.biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Primus/Kokeapparat-26-kW-2000035763/
Re: Jetboil eller Primus? [Re: erikskon] #2205506 18/05/2016 10:27
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Den biolight greier ser ok ut, men jeg liker de jeg nevnte pga alt pakkes ned til en enhet ink, kjelen.
Litt kjipt å fyr i gang når det er vått ute også vil jeg tro.
#Pedalenkrs
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205507 18/05/2016 10:28
Øyvind V Offline
Bruker MSR Pocket Rocket veldig mye på tur. Den er billig, effektiv og får plass i en liten kjel. Minus er stabilitet og at den er veldig åpen og dermed sårbar for vind.
Har også sett på den greia Raskall linker til og synes først den så helt genial ut, men etter som den er "vedfyrt" har den (for meg) to store ulemper: Ville ikke brukt den innendørs/i telt, og så er man avhengig av tørr kvist/ved til fyring. Dette kan man jo selvsagt ta med seg (som en gassboks), men likevel...
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205518 18/05/2016 10:53
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Jetboil har jeg brukt en del. Jeg har også brukt en del andre brennere, men ikke den fra Primus.
Til sitt formål er Jetboil fin. Det vil si å koke opp vann. Den koker vann raskt, mye raskere enn andre gassbrennere jeg har brukt. Både ultralette og tyngre varianter.
Men du skal være klar over at mulighetene til å koke/lage mat med en jetboil er begrenset. Flammen er svært spiss, så å steke fisk er vanskelig. Småørret og sånn går greit, men større fisk vil du få problemer med.
Å steke pannekaker o.l. vil også bli vanskeliger enn med en vanlig brenner med jevnere fordeling av pannen.
For meg er Jetboil en brenner til lengre turer vår/sommer/høst hvor man må spare brennstoff. Når du kryper inn i teltet og det blåser storm rundt deg er den genial.
Hvis du skal ha brenneren til 1-2 dagers turer i marka ville jeg valgt noe annet. Enten en slik liten og ultralett, som for eksempel Biltema selger, eller noe tyngre og mer solid, om vekt ikke er så viktig.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205520 18/05/2016 10:59
perbl Offline
Jeg har etterhvert konkludert med at halvfulle gassflasker er noe dritt å holde styr på, så jeg har gått over til bensin hele året.
Mulig det er for stort for mange, men jeg synes en bensinbrenner som lar seg pakke ned i kjelen pluss en liten drivstofflaske funker best for meg. Jeg tenker hvertfall ikke på min Omnilite som tung.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205532 18/05/2016 11:25
larsdx Offline
Til familieturer er Omnilite og liknende brennere geniale. Rødsprit har jo samme fordelene og det er mulig å få ultralette rødspritbrennere fra sære fabrikanter. Tar riktignok mer tid å koke opp enn gass og bensin.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205549 18/05/2016 12:13
KristianJ Offline
Jeg har kun gode erfaringer med Primus Omnifuel. Eneste problemene har vært brukerfeil da jeg ved et uhell hadde på oljeutblandet bensin. Det gikk nå greit det også på en 4 dagers tur, men tettes jo litt til ICON_SMILE Lett nok og effekt nok til vannkoking, steking og som varmekilde i telt i -20 grader på vidda. Det blir jo litt subjektivt da jeg ikke har erfaring med noe annet, men det har strengt tatt ikke vært nødvendig heller.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: Raskall] #2205553 18/05/2016 12:29
RoyK Offline
Sitat: Raskall
USB output:
Peak: 4W @ 5V (dvs 800mA)
Kontinuerlig: 2W @ 5V (dvs 400mA)
En vanlig lader gir 1-2A, avhengig av laderen. De fleste nye ladere gir vel 2A. 400mA vil gjøre at det tar lang tid å lade en vanlig smarttelefon.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RoyK] #2205555 18/05/2016 12:35
perbl Offline
På noe man skal bruke på tur vil du dessuten ha minst mulig unødvendig mikkmakk som kan gå i stykker. Bioliten er en artig dings, men ville ikke kjøpt en sjøl. Finnes enklere vedbaserte løsninger og.
Anbefaler heller å handle en powerbank eller overgang til batteri du allerede kanskje har for lading. Lupinebatteriene mine funker hvertfall knall som mobilladere på sommerstid.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205558 18/05/2016 12:43
H.Iversen Offline
Fordelen med bensin er at du kan bruke bensinen til forvarming. trenger ikke annet brensel til det.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Jetboil eller Primus? [Re: H.Iversen] #2205564 18/05/2016 12:49
Øyvind V Offline
Funker fint med parafin/lampeolje også det.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205571 18/05/2016 13:00
perbl Offline
On a sidenote: Hva gjør folk med bensin på flasker? Lar den være i fuelflaska og tar ut pumpa, eller lar pumpa bli stående i flaska? Evt fyller tilbake på flaska man kjøpte bensinen i?
Har så langt latt pumpa stå i flaska med bensin, men leser litt ymse om dette.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205572 18/05/2016 13:01
larsdx Offline
Lar den stå i flaska. Aldri tenkt noe spesielt på det.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: perbl] #2205579 18/05/2016 13:09
Registrert: May 2004
btm Online
Sitat: perbl
Tar ut pumpa hver gang etter bruk, men lar bensinen være i fuelflaska.
btm
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205599 18/05/2016 13:38
Paulus Offline
De er vel bra alle de du nevner. Noen sverger til Jetboil, andre sier at MSR er best, ikke vet jeg, har kun erfaring med Jetboil (har det ikke sjøl), og det fungerer bra til å koke vann som nevnt tidligere i tråden. Jeg tror generelt alle de du nevner er ganske like, og at du blir neppe nevneverdig mer fornøyd/misfornøyd med den ene eller den andre. Jeg vil tro det som er avgjørende for hvilken du bør velge er vel hvor mye vann du trenger å koke på en omgang. Skal du koke kun til deg selv er primus sin på en halvliter ofte nok, skal du koke til flere så ville jeg kjøpt en med større kjele. Da står du vel egentlig igjen med Jetboil da MSR ikke er å få tak i der du bor. Har du en større kjele vil du og få plass til en litt større gassboks hvis du skal på lengre turer eller koke mat til mange personer.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: perbl] #2205614 18/05/2016 14:12
knuthaug Offline
Sitat: perbl
Lar pumpa stå i flaska med bensin i. Ikke hatt noen problemer med det. Hva slags "ymse" skal kunne skje av det?
Re: Jetboil eller Primus? [Re: perbl] #2205616 18/05/2016 14:17
erikskon Offline
Sitat: perbl
Jeg bruker parafin på min MSR Dargonfly. Den smører vel fremfor å tørke ut slik bensin gjør. Jeg synes også at den brenner mye stillere med parafin. Det føles også tryggere med parafin som tross alt brenner dårligere en bensin - det er også en utfordring når det skal forvarmes i kulda. Da er det greit å ha med en klunk rødsprit.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: knuthaug] #2205684 18/05/2016 18:03
perbl Offline
Sitat: knuthaug
Sitat: perbl
Det er vel at ting kan tørkes ut og ødelegge bla lærpakningen i pumpa jeg har sett nevnt.
Samtidig er det noe herk å ta ut pumpe som har stått dyppa i bensin, så frister egentlig å bare fortsette med å la den stå i flaska.
Redigert av perbl; 18/05/2016 18:04.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205731 18/05/2016 20:03
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Etter litt frem og tilbake, havnet jeg på en Primus lite plus.
Den ser rett og slett litt mer fæncy ut, en Jetboil.
De hadde enten den billig jetboil uten tenner, eller en 1800,- greier.
Klare man seg uten tenner, så selger de 2 store kjedene ut Zip dritbillig som netkjøp. Da er jeg klar til tur. ICON_SMILE
#Pedalenkrs
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205749 18/05/2016 20:46
larsdx Offline
Tenneren fungerer garantert ikke uansett når du trenger den mest.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205832 19/05/2016 07:24
engekri Offline
Mitt best primusråd er å ha et gniststål/tennstål liggende sammen med brenneren. Det funker alltid. Tåler fukt også.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: engekri] #2205887 19/05/2016 08:58
knuthaug Offline
Sitat: engekri
Jeg tenkte også det, men sleit som bare fy når jeg forsøkte. Har en Kovea booster som skal varmes med å slippe ut en skvett bensin først som man tenner på til det blir varmt nok til at bensinen blir til gass i røret. Fikk ikke fyr med tennstål i det hele tatt. Noen som har triks som kan funke?
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2205891 19/05/2016 09:12
larsdx Offline
Jeg har et triks: Fyrstikker i vanntett pose. Dette funker alltid.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: larsdx] #2205932 19/05/2016 10:36
Øyvind V Offline
Den store frykten er våte fyrstikker på tur, så jeg har alltid med 1) Vanlige fyrstikker i vanntett beholder, 2) Opptenningsfyrstikker (som brenner med stor flamme i ganske lang tid), 3) Stormlighter. Lighteren liker jeg bare bedre og bedre, og den tenner opp både gass, parafin og bål ganske så greit.
Re: Jetboil eller Primus? [Re: RobG] #2206531 20/05/2016 15:33
samuel Offline
Jeg har en Biolite med deres kjele og grill. Har en Omiufuel også.
Bioliten er faktisk ganske så genial. Greit nok at USB lading ikke er veldig effektivt, men å koke vann eller grille er den topp. Den bruker ikke mange 10cm lange ved pinner med 1,5cm diameter for å koke 2l vann. Kanskje 5-10 pinner. Det er ikke store vekten å ha med seg i sekken. Uansett så finnes det brennbare ting i bushen.
Grillen er topp. Har grillet gourmetburgere, biff, sandwich og pølser på den. Kommer aldri til å kjøpe engangsgrill i hverfall. Den blir fort varm og kald igjen.
Den er tyngre en vanlige gass brennere, men du slipper jo å ha med gass/bensin. Så skal du på ukestur er den lettere.
Skal du ha kveldsbål får du ladet telefonen din :-)
Å ha den inne i ett telt er bare å glemme. Det er jo et bål.
Redigert av samuel; 20/05/2016 15:44.
