Garmin 810 skrur seg av
Garmin 810 skrur seg av #2204872 15/05/2016 17:39
talliere Offline OP
Lastet ned og kjørte en "rute" i dag men da jeg kom til "mål" så skrudde enheten seg av helt av seg selv uten varsel. Turen ble ikke lagret. Masse batteri igjen. Ble oppdatert med nyeste versjon for et par uker siden. Tiilfeldig eller bug ??
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: talliere] #2205140 16/05/2016 15:58
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: talliere
Har flere ganger observert at garmin-enhetene trenger litt kjærlighet ved bruk. De er ikke flinke til å fortelle at minnet har gått fullt, så synkroniserer du mot Strava eller annet, så slett turer sånn delvis periodisk. I tillegg er ikke enhetene spesielt glade i å bli kobla fra USB, og kan få feil på filsystem, så ikke bare trekk ut kabel, se til at den har blitt koblet fra vis OS.
Hvis sletting av turer er gjort og feilen ikke skjer igjen, så er mulig internt minnekrøll feilen, skjer det ved neste tur (ta en test-tur, så kjør en flush av enhet (man kan lagre en settingsfil så du slipper å gjøre "mye" på nytt).
Enhetene i seg selv fremstår som ganske robuste, så feil er etter egen erfaring relatert til programvaren som kjøres, og en full resett kan løse dette.
Dog, har en 510 selv, og der sliter jeg med at av og på -knappen ikke responderer så lett, selv etter flere oppgraderinger, så den antar jeg er mer "mekanisk".
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: talliere] #2205188 16/05/2016 19:58
talliere Offline OP
Har nok aldri sletta noe på den. Testet en kortere tur i dag og det funket helt fint. Gårsdagens tur som tryna var bortimot 5 timer. Skal se om jeg kan finne noen logfiler på den og evt rydde opp litt.
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: talliere] #2205670 18/05/2016 17:12
talliere Offline OP
Fant logfilen garmin\debugging\err_rpt_log men rimelig kryptisk "Abnormal Powerdown" og masse hex koder.
Sendte filen til Garmin.
Men fant igjen aktiviteten som en "timestamp".fit fil som kunne importeres til Strava manuelt.
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: talliere] #2207228 22/05/2016 20:39
Bukowski Offline
Hei. Opplevde det samme som deg i går.
For en gangs skyld lastet jeg over en "course" - en langtur rundt Hurdal.
Da jeg kom til Kløfta, med masse veikryss og guiding, så slo den seg bare av. Skrudde den på igjen flere ganger, men etter kun noen sekunder slo den seg av igjen.
Syklet litt ut av Kløfta, skrudde på, og da virket den som den skulle resten av turen.
Kanskje Kløfta sentrum ble for mye hjernekapasiteten til 810'en?
Alt før den skrudde seg av er tydeligvis borte... :-(
Skal prøve meg med å laste opp "Course" igjen, og se hva som skjer.
/Ole
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: talliere] #2208202 24/05/2016 15:39
Lookatme Offline
Min har også frøset og skrudd seg av ett par ganger. Sendte den til garmin i går ettermiddag og fikk melding om at en refurbished er på vei tilbake rundt lunch i dag. Konge kundeservice hos garmin.
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: Bukowski] #2208481 25/05/2016 06:43
talliere Offline OP
Sitat: Bukowski
Jeg fant igjen min aktivitet i en mappe på gps'en når jeg koblet den til PC, tror det var Garmin/activities. Filene heter : dato/klokkeslett.fit og kunne importeres til Strava manuelt
Re: Garmin 810 skrur seg av [Re: talliere] #2208575 25/05/2016 08:34
rockphotog Offline
Samme her: Hver gang 810 slår seg av, tror jeg det har med kart å gjøre -- gjerne i sammenheng med navigering eller segmenter, men det har skjedd ellers også.
810 slår seg av, og når jeg slår den på tar det lang tid før den finner satelitter igjen, men jeg kan stort sett fortsette der jeg glapp.
