Hjulsett til 2.8-dekk
Hjulsett til 2.8-dekk #2203734 12/05/2016 07:42
Registrert: May 2015
d0ppler Offline OP
Jeg snuser litt rundt etter et relativt billig hjulsett som er optimalt for 2.8-dekk (27,5"), og lurer på hvilken felgbredde jeg burde velge.
Jeg vil også si at det er ganske frustrerende å tråle diverse nettbutikker uten at de oppgir felgbredde på produktene de selger. Er ikke dette ganske vesentlig informasjon? Det er et pes å google tekniske data fra andre kilder når det burde stått i klartekst rett ved siden av produktbildet.
Tar også i mot tips på konkrete hjulsett. Helst aluminium.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203782 12/05/2016 08:35
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Nye serien til DT ser jo veldig bra ut.
One 30, 35 og 40mm. tror jeg hadde siktet inn mot 40mm.
https://www.dtswiss.com/Wheels/MTB-Wheels/XM-1501-Spline-ONE-40
e
post@espenwettre.no
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203794 12/05/2016 09:04
d0ppler Offline OP
Takk for tips!
Igjen, så har vi et fint eksempel på min frustrasjon; Bikeshop selger dette dekket uten å fortelle om felgbredden..
https://bikeshop.no/sykkel/komponenter/h...558-p0000039312
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203828 12/05/2016 10:12
ventle Online
Det der er vel Spline uten One. Finnes såvidt jeg vet bare i en bredde (22.5mm).
mvh Helge
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203833 12/05/2016 10:21
d0ppler Offline OP
Ah akkurat!
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203903 12/05/2016 12:58
Hoaas Offline
Du får spank oozy trail395+ hjulsett til rundt 4500,- +mva fra bike24. Det er 39mm utvendig og 33,5mm innvendig. Men ser ikke ut til at de har de på lager.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: Espen] #2203905 12/05/2016 12:59
Hoaas Offline
Sitat: Espen
e
Disse kommer vel ikke før i 2017?
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: Hoaas] #2203906 12/05/2016 13:04
Sitat: Hoaas
Sitat: Espen
e
De ligger jo på hjemmesiden, så jeg vil anta at de er tilgjengelige nu-ish.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203914 12/05/2016 13:17
Registrert: Jun 2004
Subs Offline
Nilsern her på forumet har hatt veldig problemer med et 27+ felgsett fra DT. Han må kjøre med relativt mye trykk for at dekka skal sitte på felgen (slangeløst setup).
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: baronKanon] #2203915 12/05/2016 13:24
Hoaas Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Hoaas
Sitat: Espen
e
Klarte ikke søke de opp på noen nettsider i alle fall. Pinkbike har en "First look" artikkel om de, hvor det står at det er 2017 hjul. Men er rart at de ikke ligger for salg med litt leveringstid på f.eks tyske sider om de blir tilgjengelig straks.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203916 12/05/2016 13:29
Hoaas Offline
Jeg hadde Ryde Trace felgringer, de fungerte greit opp til 2,8". Men ser at de nå har kommet med Trace 35 og 42, som er laget for +dekk.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203919 12/05/2016 13:41
rokkitan Offline
Det fantes så langt jeg har sett (kona og jeg har de) bare ett sett DT Swiss XM1501, så Bikeshop sin:
er Spline One uansett. Dette er forrige modell som er fjernet fra nettsidene til DT Swiss og erstattet med den nye modellen som er 22 gram lettere. Innerbredden er 22.5mm. Ifølge mtbr så blir den nye serien XM1501 tilgjengelig i mai. DT Swiss anbefaler selv 35 eller 40mm bredde til 2.8" dekk, men legg merke til at 40mm'en er ganske mye tyngre enn 35 forutsatt at vektene på hjemmesiden stemmer.
Redigert av rokkitan; 12/05/2016 13:50.
Karbonbasert livsform.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: Subs] #2203921 12/05/2016 13:48
Nilsern Offline
Sitat: Subs
Ta høyde for at jeg er på feil side av 100kg.
Men på Nextie dragon felger med Maxxis Colossus kjørte jeg ned mot 3 psi i vinter uten problem med luft-lekkasje. Dragon felgene har en markant spor som dekk-beaden kan falle ned i.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203928 12/05/2016 14:16
Nilsern Offline
Sitat: d0ppler
Skal dette inn i hva slags bredde på gaffel og ramme ? Er det boost eller ikke? Det vil også ha noe å si på hva som er tilgjengelig.
Her er 2 hjul som kan fungere. Har selv testet 35mm innvending bredde med 2.8, og det var ikke feil. Men ville foretrukket 40mm.
For boost:
https://sykkel.no/Produkter/HJUL/Hjulset...-14-p0000000938
For "standard" spacing (100*15 og 142*12)
https://sykkel.no/Produkter/HJUL/Hjulset...-16-p0000000937
Alternativet er selvfølgelig å bygge. Du kommer langt med de prisene som er på ferdighjul idag. Selv har jeg bygget Hope Pro4 med Alpina DB eiker og Xm551 felger. Felger og nav koster deg ca 4000,- + eiker og bygging.
Tilgjengelige felger, som jeg kjenner til, idag i alu i + segmentet over 35mm innvendig er:
Ryde Trace 35 og 42
DT Swiss XM551 (40mm)
WTB Scraper (45mm)
Sun Ringle Mulefut (45mm)
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203934 12/05/2016 14:33
d0ppler Offline OP
Tusen takk for svar!
Må innrømme at jeg ikke aner om det er boost eller ikke. Det er snakk om en Trek Slash 9.8, så å si rett ut av esken uten tidligere modifikasjoner. Dvs gaffel er en RockShox Pike RCT3
Jeg trudde i utgangspunktet ikke ramma ville klare det, men lånte naboens bakhjul (Ibis 741) med Nobby Nick 2.8-dekk, og det passa til min forbauselse. Så nå er jeg supergira på å ha noe tilsvarende.
Å bygge selv høres kult ut, men da må jeg vel også investere i et hjulrettestativ?
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203936 12/05/2016 14:42
Nilsern Offline
Da må du sjekke at det er plass forran også. Med 2.8 Trax fatty med 741 felger blir det for trangt ved bremsebruen på RS Pike gaffelen. Jeg gjorde det ifjor, men når dekkene fikk strekt seg ble de for lite klaring. Ørlite kast i dekkene gjorde at sideknastene subbet i brua. Mulig Nobby er litt lavere, og at du da har nok klaring.
Bygging gjør du ikke selv om du ikke har erfaring. Da stikker du f.eks til Claes sykkel i Drøbak.
Re: Hjulsett til 2.8-dekk [Re: d0ppler] #2203946 12/05/2016 15:22
Espen Offline
Easton har kommet med en ny familie med felger.
ARC, som kommer i 30, 35, 40 og 45.
https://www.bike-components.de/de/Felgen...rder=price_desc
DT350 nav er et godt alternativ.
post@espenwettre.no
