Høylytt knirk fra kranken
#2202444
08/05/2016 19:12
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Jeg har en Trek FS 9.8 SL ( 2014), med XT-krank. Den har begynt å knirke noe helt j......., vel og merke bare når jeg må ta litegranne i ( over ca 100 watt for å være mer spesifikk) . Noen som kan si hva jeg kan gjøre med det ?
Re: Høylytt knirk fra kranken
[Re: HeavyDude]
#2202509
09/05/2016 05:48
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Ta av drevet, fett opp plenty mellom drevbolter og krank. Knirker ofte der.
[Re: HeavyDude]
#2202528
09/05/2016 06:41
Altabjorn
Innlegg: 1,825 |
2014 er et par år siden. Kan kranklagrene være utslitt?
[Re: HeavyDude]
#2202541
09/05/2016 07:08
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Baknavet er også verd å sjekke. Kan være vanskelig å lokalisere slike lyder...
- Mike Tyson
[Re: Raoul Duke]
#2202545
09/05/2016 07:14
Pjoltergeist
Innlegg: 993 |
Baknavet er også verd å sjekke. Kan være vanskelig å lokalisere slike lyder... Jepp: Begynne med å stramme hurtigkobling og sjekke at girøret er festet skikkelig. Sitter kassetten fast ?
Kristian
I'd rather be loved than liked...
[Re: HeavyDude]
#2204478
14/05/2016 08:45
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Tilbakemelding fra verkstedet : det var kranklageret som var gåent. Så fikk jeg brukt 600 på det
[Re: HeavyDude]
#2204509
14/05/2016 11:19
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Låner tråden din litt for å slippe å lage en akkurat lik tråd.
Flunk ny Canyon sykkel, med knirk i pressfit kranklager. Kan det være lageret som ikke er presset skikkelig på plass?
[Re: Dloh]
#2204528
14/05/2016 12:51
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det ser du. Er det glipe mellom ramme og lager? Ville i alle tilfeller sjekket alle skruer i drivlinje først samt kassett for å se om noe var løst. Samt alle skruer i "cockpit".
[Re: sveinaa]
#2204577
14/05/2016 16:05
Registrert: May 2015
d0ppler
Innlegg: 577 |
Det ser du. Er det glipe mellom ramme og lager? Ville i alle tilfeller sjekket alle skruer i drivlinje først samt kassett for å se om noe var løst. Samt alle skruer i "cockpit". Hvordan kan knirk i et kranklager løses ved å stramme en skrue i cockpit?
[Re: d0ppler]
#2204583
14/05/2016 16:23
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det ser du. Er det glipe mellom ramme og lager? Ville i alle tilfeller sjekket alle skruer i drivlinje først samt kassett for å se om noe var løst. Samt alle skruer i "cockpit". Hvordan kan knirk i et kranklager løses ved å stramme en skrue i cockpit? Veldig ofte får kranken skylden, uten at den er synderen.
[Re: Dloh]
#2204797
15/05/2016 12:57
SkylineR34
Innlegg: 228 |
Det kan som nevnt være mange årsaker hvor kranken får skylden. På helt ny sykkel er det jo lite sannsynlig at lagrene er slitt..., men det kan fort være at enkelte skruer/drev/kassett ikke er strammet til skikkelig. Nå kjenner jeg ikke Canyon så godt, men tror de aller fleste PF30 blir presset inn tørt. Det er vel ett relativt kjent problem at det fort kan bli bevegelse mellom plasforingen og ramme, og at dette gir kjent knirk i kranken:-) Om det ikke er presset godt nok på ser du ved å se om det er glipe mellom den ytterst plasringen og ramma. Om det ikke er glipe vil ytterligere stramming fort føre til skjeve eller ødelagt lager (been there, done that:-)) Om du har sjekket at alt er strammet så kan du (eller verksted om du ikke har verktøy til det) ta ut koppene og påføre litt Locktite 641 eller 609 mellom kopp og ramme. På helt ny sykkel ville jeg nok holdt en knapp på at noe ikke er skrudd skikkelig til. Tar gjerne litt tid før d blir knirk I kranken, men det kan skje. Lykke til!
Redigert av SkylineR34; 15/05/2016 13:02.
Livet begynner der komfortsonen
Cannondale Scalpel 1 Cannondale Supersix Hi-Mod Red
[Re: HeavyDude]
#2204883
15/05/2016 18:40
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Og knirken er tilbake hos meg, tydelig når jeg står og trår ned høyre pedalen....
[Re: HeavyDude]
#2204884
15/05/2016 18:53
RoyE
Innlegg: 3,935 |
[Re: HeavyDude]
#2204956
15/05/2016 23:00
RoyK
Innlegg: 4,626 |
når stresset er på bare den ene sida, er vel det med hjul sannsynligvis irrelevant.
har du sjekka pedalene?
[Re: RoyK]
#2204993
16/05/2016 07:25
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Niks, høyst relevant og verdt et forsøk om mannen har mulighet! Fikk selv en aha-opplevelse her en gang.
[Re: RoyK]
#2205024
16/05/2016 08:49
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Nei, har ikke sjekket pedalene. Fik tips fra en om at det kunne være de. Men hvordan sjekke pedalene ? Kjøper ikke nye for bare å teste ut ..
[Re: HeavyDude]
#2205064
16/05/2016 10:21
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Kommer litt an på hva slags pedaler du har, men de fleste lar seg åpne så man kan dytte inn litt fett. Men her som med hjulene ville jeg prøvd å få låne noen av noen andre for å teste.
[Re: HeavyDude]
#2205082
16/05/2016 11:05
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Løsne QR på bakhjulet og vri den 90 grader og sett fast igjen. Når du løsner QR, så press setet ned mot bakken for å få litt vekt på hjulet når du setter fast QR igjen. Skal man ha billige løsninger, er dette forslaget blant de billigste. Skal man ha enkle løsninger, er dette blant de enkleste..... osv osv....
Redigert av anonym; 16/05/2016 11:05.
[Re: HeavyDude]
#2205162
16/05/2016 18:09
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Takk og takk, de gode rådene testes ut i morgen ( er ferdig med barnetog ...) Og jeg har et reservehjulsett som jeg kan teste, men mener å huske fra i fjor høst at det absolutt var knirk uavhengig av hvilket jeg brukte. Men pedalteorien må absolutt testes ut (har XTR -pedaler). Og litt enkel bruk av qr ..
Redigert av HeavyDude; 16/05/2016 18:12.
[Re: HeavyDude]
#2205192
16/05/2016 20:21
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Jeg slet veldig noen økter nå med mye bråk fra drivverket. Smørte og smørte, byttet kjede (var strekt så fint å bytte men lyden var der enda.) Så var det en av gutta i klubben som tipset meg om å legge på litt olje i krysset på eikene på bakhjulet, vips så var ulyden min borte  . Så enkelt.
[Re: Homecast]
#2205440
18/05/2016 08:46
Registrert: Oct 2001
frogstar
Innlegg: 536 |
Mine krankknirk har alltid vært avhjulpet med å tørke/fette setepinnen - selv de som kommer når jeg står og tråkker...
- fx
move 'zig'
[Re: HeavyDude]
#2205460
18/05/2016 09:11
henrikh
Innlegg: 998 |
Jaget knirk i over en sesong en gang. noen sankorn mellom girøret og ramma- var sikker på at det var kranken. Alt annet var prøvd først, så det er vel bare å starte med de foreslåtte, og jobbe seg ut til de mer obskure delene. Happy hunting
