RS Monarch plus rc3 Problemer
RS Monarch plus rc3 Problemer #2201588 05/05/2016 18:18
Registrert: Feb 2010
stein e Offline OP
Jeg har en helt ny slik demper, og på slutten av første tur blei den rar. Den sank sammen og brukte en evighet på å strekke seg ut igjen. Rebounden er nærme det raskeste, så det er ikke det, men det ligner veldig på måten den strekker seg ut på. Det er riktig lufttrykk i den.
Er det noen som her vært borti noe sånt før?
Skal jeg da kreve en helt ny demper siden det skjedde på første tur?
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2201597 05/05/2016 18:42
Mål lengden på den når den er strukket ut. Kan være det er for mye luft i negativkammeret, så da kan demperen være kortere enn den skal være. prøv å pumpe opp til maxtrykk og se om demperen strekker seg.
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2201605 05/05/2016 18:54
stein e Offline OP
Den synker helt sammen bare jeg sitter på den, også strekker den seg skikkelig sakte. Så nå som den har stått stille en liten stund så er den helt "oppe". Skal prøve å pumpe den opp til max og se hva som skjer.
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2367607 04/12/2016 11:59
Abraxane Offline
Hei,
Jeg har akkurat samme problem med denne demperen. Noen som har et forslag på hvordan jeg kan fikse dette?
www.mtbfoto.no
__________
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2367610 04/12/2016 12:05
krankdrev Offline
Hvis jeg ikke husker helt feil fra da jeg satte opp min må du huske på å få komprimert demperen noen ganger mens du setter den opp og fyller luft i den første gangen. Dette for å få trykk i negativkammeret.
Hvis du glemmer dette vil trykket jevne seg ut når du legger ut på første tur med resultat at trykket blir altfor lavt og demperen synker sammen.
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2367613 04/12/2016 12:24
Abraxane Offline
Takk for svar! Da tømmer jeg den for luft og så pumper og komprimerer jeg litt omhverandre frem til riktig trykk. Skal teste det nå...
www.mtbfoto.no
__________
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2367835 05/12/2016 14:39
Abraxane Offline
Fungerte ikke noe særlig bedre det... Ifølge service-manualen ser det ut til at det kun er Monarch med DebonAir "Air can" som trenger komprimering for å utligne trykket mellom positivt og negativt kammer. Jeg har såkalt "High volume Air Can", og da tror jeg ikke det trengs. Antagelig en pakning som har gått ett eller annet sted...
"Air can" delen var et sant helv... å få satt på. Måtte til slutt være brutal, og kanskje gikk pakningen i stykker da. Det rare er at hvis jeg pumper opp til f.eks. 200 psi, setter meg på sykkelen og trykker demperen helt sammen, og så lar den sakte utvide seg igjen, så er trykket akkurat det samme. Luften forsvinner ikke ut av demperen, men er der ett eller annet sted.
Fant en fin artikkel som viser hvordan luften beveger seg rundt i demperen mellom kamrene, men jeg skjønner ikke helt hvor demperen feiler allikevel.
http://www.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-negative-spring-air-shocks-2012.html
www.mtbfoto.no
__________
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2367845 05/12/2016 15:34
krankdrev Offline
Prøv å kontakte kundestøtten til Sram her i Norge/Skandinavia.
Jeg hadde et problem tidligere med en Reverb Stealth og en del som ikke fulgte med i servicekittet. De ordna ut og sendte meg delen jeg trengte ny, så de virker ganske hjelpsomme.
De har kanskje støtt på det samme problemet tidligere.
Re: RS Monarch plus rc3 Problemer [Re: stein e] #2371590 22/12/2016 13:09
Abraxane Offline
Fant ut av det. Det var en bitteliten skade på pakningen i hovedstempelet. Gikk nok i stykker da hylsteret skulle presses på. Her piplet det luft over fra det ene kammeret til det andre. Byttet pakning og satte på et Debon air hylster. Nå er alt bare fryd. Altså - når demperen gradvis siger sammen under press, og utvider seg ellers, kan det være pakningen på hovedstempelet.
www.mtbfoto.no
__________
