Vask og rens av kjede
Vask og rens av kjede #2199328 29/04/2016 09:34
Registrert: Jun 2014
Callemacody Offline OP
Hei alle sykkelvenner.
Når jeg skal vaske sykkelen min sliter jeg med at kjedet og drivverket, uansett hvor mye jeg vasker, blir aldri rent!
Jeg bruker flere runder med citrus-cleaner og dirtwash, men uansett hvor mye jeg skyller og tørker så kommer det bare mer og mer svart gugge, og kjedet er fremdeles skittent.
Noen som har noen gode tips til hva mer jeg kan gjøre?
Jeg vil ha rent og blankt kjede!
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199332 29/04/2016 09:41
NjuK Offline
Lampeolje funker fint. Spray på, vask med tannbørste, oppvaskbørste eller lignende. Spyl av med vann tilslutt. Gullende rent.
Re: Vask og rens av kjede [Re: NjuK] #2199335 29/04/2016 09:49
Jojojohansen Offline
Jeg har kmc hurtiglås på kjedet. Jeg kjøpte meg ultralydvasker på biltema til et annet formål oppi den har jeg litt avfetting, zalo og varmt vann. Så legger jeg kjedet oppi der og lar det stå å gå et par runder. Kjedet blir helt gulle rent også inni leddene og alt av sand og smuss legger seg på bunnen. Bare å momtere et rent kjede og smøre opp. Genialt
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199336 29/04/2016 09:50
sveinaa Offline
Hvorfor er det så viktig at kjedet skal være så rent?
Re: Vask og rens av kjede [Re: sveinaa] #2199341 29/04/2016 09:58
Valentino Offline
Rent og rent. Man bør i det minste få drevet ut så mye skitt og sandkorn fra det som man kan. Jeg liker moderne saker som Rock'n'roll eller god gammel diesel. Rens og smøring i ett.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199342 29/04/2016 10:03
kjasmas Offline
Det er jo litt styrete å bli kvitt både diesel og lampeolje etter bruk...
Jeg bruker stort sett tannbørste og Zalo - blir ikke såpass rent at du kan legge sykkelen i senga etterpå...
Re: Vask og rens av kjede [Re: Valentino] #2199343 29/04/2016 10:05
sveinaa Offline
Så lenge kjedet ikke bråker så er det vel rent nok? På racern holder det i alle fall i massevis å dynke og tørke av blå/gul Rock'n roll etter hver tur.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199354 29/04/2016 10:23
Neko Offline
Jeg bruker felgrens fra Clas Ohlson. Sprayer på en pensel, pensler inn drivverket, lar det virke noen minutter, og skyller av. Funker veldig bra ICON_SMILE
Re: Vask og rens av kjede [Re: kjasmas] #2199358 29/04/2016 10:31
Valentino Offline
Du tenker på søl? Enig da. Man bør helst ha et trau under om man skal bruke slikt.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Valentino] #2199362 29/04/2016 10:34
kjasmas Offline
Jeg tenkte i utgangspunktet på om man skal ta av kjedet for å legge det i bløt. Verken diesel eller lampeolje er vel noe man skal/bør helle ut i naturen...
Kan jo avhjelpes med å dra til en bensinstasjon eller tilsvarende som sikkert har krav til at avløpet er beregnet for sånne ting, men da blir det jo styrete ICON_SMILE
Re: Vask og rens av kjede [Re: kjasmas] #2199388 29/04/2016 11:06
Mixtin Offline
Både diesel og lampeolje går fint ann å tenne opp (kull)grillen med og dermed trenger man ikke kaste ICON_SMILE
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199396 29/04/2016 11:21
Registrert: May 2015
tparsli Offline
Miljøstasjoner tar imot både diesel og lampeolje...
Jeg bruker CRC på kjedet om vinteren etter hver tur for å unngå problemer med salt, drar over med en klut og olje regelmessig og bruker kjedevasker hvis det blir for ille.
Sliter (strekker) ut kjedet før det blir ødelagt.
Thomas
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199442 29/04/2016 12:48
-Bjørn- Offline
Bruker rock'n'roll gold, bruker etter (nesten) hver tur. Holder seg ganske rent.
Spyler av sykkelen innimellom, da spyler jeg kjede og drivverk godt med hageslangen, men gidder ikke å gå løs med tannbørsten.
Når det virkelig er skittent tar jeg av kjedet og legger det i ett glass med lampeolje og rister det godt, så tørker jeg av det med en fille og smører med rock'n'roll etter montering. Lar du glasset med lampeolje stå vil møkka legge seg i bunn, så kan du suge opp det som er rent, så har du en liter lampeolje i ett par år. Lampeolje bruker jeg også til å rense bolter, kuler, konuser, boss, trinser osv.
Mye jobb å bruke lampeolje om igjen tenker du? Ta deg sammen ICON_WINK
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199494 29/04/2016 14:41
rasmusic Offline
Parafin/lampeolje er gull (som nevnt). Det er bare å spyle av med vann etterpå.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199579 29/04/2016 20:09
Registrert: Aug 2015
Stein H Offline
Prima: Felgrens
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199677 30/04/2016 08:25
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Leste akkurat siste Landevei. Dobørte og tennveske!!
#NBNL -
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199685 30/04/2016 08:52
Registrert: Sep 2015
Dahlsveen Offline
Ta av både kassett og kjede. Legg det i diesel eller lampeolje over natta. Bruk hansker og skrubb det reint. Hvis du alltid får mye sort guffe på kjedet så er det nok fordi du ikke tørker godt av kjedet etter at du har smurt med *insert you choice of lube here* ICON_SMILE
Redigert av Dahlsveen; 30/04/2016 08:55.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199692 30/04/2016 09:00
rasmusic Offline
Men vil man bedrive minst mulig renhold av kjede og kassett finnes det et overlegent valg:
Squirt lube
Re: Vask og rens av kjede [Re: Dahlsveen] #2199780 30/04/2016 12:27
Valentino Offline
Vi ordentlige Campafolk tar kun av kjeded når det skal byttes, og vi bruker selvfølgelig kun Campas eget praktfullt presise og hundedyre kjedeverktøy til jobben.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199782 30/04/2016 12:39
henri Offline
White spirit fungerer utmerket
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2199820 30/04/2016 14:58
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Har mye brukt whitespirit i kjederenser, men syns sitrusrens er vel så effektivt!
Spray på, la virke, børst over og skyll av.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2420666 11/07/2017 20:18
vviz Offline
Tar av kjedet en gang i blant og slipper det oppi en 0.5l brusflaske. Fyller på en desiliter eller to med bensin (diesel, lampeolje, sprit osv høres ut til å gjøre tilsvarende nytte) rister godt og lar det ligge ett kvarters tid (eller over natta). Fisker opp igjen kjedet med ett krokverktøy og heller innholdet av flaska på en oljeoppsamler (som jeg slår videre over på ei tom spyleveskekanne og leverer til miljøstasjonen til min nabo Circle-K når den blir full).
Kassetten går jeg over med malingspensel og bensin i ny og ne. Om jeg skal ha den gullende ren, så skrur jeg den av, hiver den i ei oppvaskbøtte, slår oppi en knert bensin og gir det samme behandling som for kjedet, før jeg til slutt skrubber litt med malingspensel og ei fille om den skal "se ny ut".
Dette er "triks" jeg har dratt med over fra motorsport. Der brukes også wd40, brake cleaner of spesialrensemidler I stor stil. Men det er allikevel ingen som vasker reinere enn bensin, det koster en brøkdel av alternativene, det tørker/fordamper på ett blunk det er ikke ett sted i verden du kommer til å sykle hvor du ikke får tak i bensin.
Ikke glem å smøre kjedet etter vask med bensin, da det tørker alt knusktørt. Diesel, lampeolje osv har jo en smørende effekt, derfor styrer jeg unna de selv. Skal jo uansett smøre opp med egnet olje, og antar den ikke tjener noe verdens ting på å bli blandet ut i andre oljer.
Re: Vask og rens av kjede [Re: Callemacody] #2420751 12/07/2017 10:31
Registrert: Oct 2014
mshoydal Offline
"Daglig" vask bruker jeg zalo eller degreaser, men det blir ofte sittende drit igjen, kranken blir ihvertfall sjelden ordentlig ren sånn.
Hvis jeg ikke kjører en skikkelig vask av sykkelen (av med hjul og kjede etc) synes jeg WD40 (ikke CRC!) er helt konge. Sprayer på kjede og klinger, lar virke et par minutter mens jeg går over resten av sykkelen, og etterpå er det bare å skylle av.
Han som bodde i huset før oss polerte visstnok bilen med diesel, tror et par dråper WD40 går greit...
On-One Pickenflick Ti Hydr
