Demperpumpe
Demperpumpe
#212637
18/06/2005 15:31
Registrert: May 2004
Hallo!
Innlegg: 333 |
Er det noen som har noen tips om hvilken demperpumpe jeg bør kjøpe? Klarte å herpe min gamle. Den bør helst koste så lite som mulig, ha trykkmåler og passe til demperen min, en Rock Shox Duke XC.
Hilsen Håkon
Re: Demperpumpe
[Re: Hallo!]
#212638
18/06/2005 16:51
Registrert: Apr 2005
Go big
3, 2, 1 Go
3, 2, 1 Go
Innlegg: 417 |
BBB har billige og kurrante pumper. De er desverre ikke særlig robuste noe en demperpumpe bør være siden den stort sett ligger i verktøykassa og slenger hele tiden. På min falt trykkmåleren av, men den pumper da helt fint fordi. Må bare ta det på feelingen
Re: Demperpumpe
[Re: Go big]
#212639
18/06/2005 18:22
JayM
Innlegg: 36 |
Jeg kjøpte en pumpe på Eurotex som ser ut til å fungere greit. Relativt billig var den også. Ca 300 kroner.
JM
Re: Demperpumpe
[Re: Hallo!]
#212640
18/06/2005 21:13
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Heisann! Når du først skal kjøpe en dempepumpe, hvorfor kjøpe en jallasak til 300 kroner, når Fox har en til 400 kroner som har høy kvalitet i alle deler.
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
Re: Demperpumpe
[Re: chalshus]
#212641
18/06/2005 21:37
Hallo!
Innlegg: 333 |
Men passer en Fox-pumpe til en Rock Shox-demper? Hvis ja, hvor får jeg kjøpt den?
Hilsen Håkon
Re: Demperpumpe
[Re: Hallo!]
#212642
18/06/2005 22:07
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Luftpåfylling på gafler er av bilventiltypen, så foxen passer fint på gaffelen din.
Fordi du ikke har skrevet hvor du bor i profilen din, så vet jeg ikke hvor du kan kjøpe den.
Re: Demperpumpe
[Re: chalshus]
#212643
19/06/2005 00:03
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
hrrmm........det er ikke så stor kvalitetsforskjell på alle disse.
jeg har en som fulgte med en Fox gaffel. Denne er lik alle andre jeg har sett. jeg fikk en ny sammen med en RS gaffel. Denne ser litt freshere ut, men er like god/dårlig.
Jeg vedder 100 spenn på at allt dette er det samme. En jævla pumpe! kanskje ltt forskjeller i håndtak og densalgs men ikke mer.
E (-)
Re: Demperpumpe
[Re: chalshus]
#212644
19/06/2005 07:43
Hallo!
Innlegg: 333 |
Hilsen Håkon
Re: Demperpumpe
[Re: Espen]
#212645
19/06/2005 10:40
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Tenkte mest på forskjellen mellom en BBB-pumpe og den Fox-pumpen.
Men det kan jo hende jeg tar feil.
Re: Demperpumpe
[Re: Espen]
#212646
19/06/2005 14:11
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Hmmmm ... har en Marzocchi- og en Manitou-demperpumpe. Manitou'en viser konstant 10psi mer enn Marzocchi'en. Jeg antar at jeg må hente inn en third opinion for evt. å kunne avgjøre i hvert fall denne forskjellen i kvalitet.
Martin
Re: Demperpumpe
[Re: Hallo!]
#212647
19/06/2005 14:49
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Alle skikkelige sykkelsjapper skal ha demperpumper.
Re: Demperpumpe
[Re: chalshus]
#212648
19/06/2005 15:21
JayM
Innlegg: 36 |
Hadde jeg sett Fox pumpa til 400 hadde jeg nok kjøpt den... :-(
Re: Demperpumpe
[Re: JayM]
#212649
19/06/2005 15:25
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Jeg tror Jarand (CyklOn) tar kun 300 for Fox-pumpa.
Martin
Re: Demperpumpe
[Re: JayM]
#212650
19/06/2005 18:48
Gatecrasher
Innlegg: 634 |
Vel, Jeg har en ekstra slik fox demper pumpe liggende. Kan selge den for si,..... 250kr?? <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Re: Demperpumpe
[Re: M@rtin]
#212651
19/06/2005 20:36
era
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Innlegg: 2,460 |
Hvorfor nøye deg med kun en third opinion når du også kan få en fourth? Skal jeg ta med Rock Shox og Rocky Mountain demper pumpene mine når jeg kommer til Trondheim neste gang?
Jeg har faktisk ikke sjekket om det er forskjell på mine to. Rett og slett slurv dette!
Re: Demperpumpe
[Re: era]
#212652
19/06/2005 20:45
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Hei, fifth opinion coming up! Denne sammenligninga vil jeg og være med på! Jeg syns mine RS-gafler blir for harde hvis jeg gir dem det trykket RS anbefaler... Enten er pumpemanometeret mitt feil, eller så er badevekta mi seriøst feil, eller så foretrekker jeg rett og slett mjukere gafler enn RS syns jeg skal...
Re: Demperpumpe
[Re: Gatecrasher]
#212653
19/06/2005 20:45
JayM
Innlegg: 36 |
Takk for tilbudet, men Fuji pumpa har fungert helt greit...
Re: Demperpumpe
[Re: jorn_almberg]
#212654
20/06/2005 04:55
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Mine herrer, jeg tror tiden er inne for en line-up of suspects ...
Martin
Re: Demperpumpe
[Re: era]
#212655
20/06/2005 06:37
JayM
Innlegg: 36 |
Den samme erfaringen har jeg også. Jeg har en Rock Shox Duke SL og gaffelen blir veldig hard hvis jeg pumper den slik RS anbefaler...
Re: Demperpumpe
[Re: JayM]
#212656
20/06/2005 06:43
jorn_almberg
Innlegg: 2,704 |
Jeg har også Fuji-pumpe, og det er også Duke'n min som støtt blir for hard... JayM, aner vi et mønster her?
Re: Demperpumpe
[Re: jorn_almberg]
#212657
20/06/2005 08:44
JayM
Innlegg: 36 |
Vet ikke om det er noe mønster. Det jeg vet er at pumpa min viser omtrent det samme som den de har på Raske Sykler. Regner med at de ikke har noe dritt der <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Tror kanskje det var 0-5 psi i forskjell...
Re: Demperpumpe
[Re: M@rtin]
#212658
21/06/2005 11:31
construct
Innlegg: 1,052 |
Hmmmm ... har en Marzocchi- og en Manitou-demperpumpe. Manitou'en viser konstant 10psi mer enn Marzocchi'en. Nå er det kanskje jeg som er litt treg. Hvordan vet du at de viser forskjellig? Regner du med trykkfallet i systemet under tilkobling av ventil? Eller er jeg helt på viddene her?` <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Terje With Lunndal The forum limits signatures to two lines. But ingeniously I bypassed this by
Re: Demperpumpe
[Re: construct]
#212659
21/06/2005 12:25
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nei, du tenker helt riktig. Hvis man ikke har en tredje pumpe som man kan bruke for å få en målerkonstant (ved å skru den på plass uten å pumpe) så kan man ikke vite om de viser forskjellig trykk ved samme trykk i demperen.
Re: Demperpumpe
[Re: Dan]
#212660
21/06/2005 12:31
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Når du tar av pumpa fra ventilen mister du ikke noe luft. Det pffft-et du hører er lufta som er i slangen.
Det pffft'et du hører når du setter pumpa PÅ ventilen er luft fra ventilen som fyller slangen. Ergo mister du litt trykk, gjerne 10psi, når du setter pumpa PÅ ventilen.
Re: Demperpumpe
[Re: RazeFaze]
#212661
21/06/2005 13:03
era
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Innlegg: 2,460 |
Enkel måte å teste på. 1. koble til pumpe 1, pump opp til feks 150 psi 2. koble fra pumpe 1, koble til pumpe 1 igjen, les av 3. med pumpe 1, juster trykket til 150 psi igjen 4. koble fra pumpe 1, koble til pumpe 2, les av 5. med pumpe 2, juster trykket til 150 psi igjen 6. koble fra pumpe 2, koble til pumpe 2 igjen, les av 7. med pumpe 2, juster trykket til 150 psi igjen 8. koble fra pumpe 2, koble til pumpe 1, les av 9. repeter 1-8 en rekke ganger for å få et godt statistisk underlag. 10. lag en diger tabell og prøv å konkluder, post alt sammen her
Quiz. Hvilke avlesninger må være like for at man kan konkludere med at pumpene er likt kalibrert?
Hvis line-up'en består av en 7-8 pumper kan dette ta litt tid.
Og hvis du har planer om å publisere resultatet i ledende vitenskaplige fora, må testen foretas under en mengde ulike atmosfæriske trykk og temperaturer. Tenk om du en kald vinterdag står på en fjelltopp med dine to pumper og skal justere trykket i demperen(e) din(e) og plutselig innse at din viten om at de to pumpene er likt kalibrert er fullstendig bortkastet for dine to pumper har forskjellig karakteristika under ulike temparaturer og atmosfæriske trykk.<img src="/forum/arena/images/graemlins/eek2.gif" alt="" /> Kanskje den ene er av aluminium og den andre av plast, eller den ene av stål og den andre av titan, eller den ene av karbon med kevlar forsterkninger og den andre av aluminimum. Jeg begynner forstå konsekvensen av at boksen med espressokaffe er tom. <img src="/forum/arena/images/graemlins/eek.gif" alt="" />
Re: Demperpumpe
[Re: era]
#212662
21/06/2005 13:06
Registrert: Nov 2002
rsh
Innlegg: 3,607 |
Og til tross for all testingen, vet du ikke engang om noen viser riktig trykk! <img src="/forum/arena/images/graemlins/cussing.gif" alt="" />
Sveinung
Re: Demperpumpe
[Re: rsh]
#212663
21/06/2005 13:27
era
Fant ikke stien?
Fant ikke stien?
Innlegg: 2,460 |
Hvor i verden holder den internasjonalt korrekte referanse pumpen hus? Referanse metermålet lå en gang i Paris før en obskur definisjon på hvor langt en eller annen partikkelstråle beveget seg i gitte omstendigheter på et eller annet abstrakt lite tidsintervall, som selv ikke den dyreste sportsklokka i verden greier å måle, tok over som definisjon på hvor lang en meter er. Det var endeliktet på det berømte snekkertrekket, som fant sted hver vår da alle snekkerene trakk ned til Paris for å få kalibrert metermålet sitt.
Re: Demperpumpe
[Re: M@rtin]
#212664
21/06/2005 13:31
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Her:
No added style
Re: Demperpumpe
[Re: RazeFaze]
#212665
21/06/2005 14:15
Dan
Innlegg: 20,607 |
Det pffft'et du hører når du setter pumpa PÅ ventilen er luft fra ventilen som fyller slangen. Ergo mister du litt trykk, gjerne 10psi, når du setter pumpa PÅ ventilen. Selvsagt, det er jo det som er mitt poeng. Problemet er jo at du ikke kan måle den samme luften to ganger. To eksempel: Pump opp med pumpe A til den viser 300 psi. Ta av pumpen. Skru på pumpe B som nå viser 280 psi. Hvor mye av disse 20 psi'ene som ble borte er pfft og hvor mye er forskjell i nøyaktighet mellom pumpene? Det kan du jo ikke vite. Pump opp med pumpe A til den viser 300 psi. Ta av pumpen. Skru på pumpe C som nå viser 310 psi. Skift og skru på pumpe B og pump til den viser 300 psi. Skift tilbake til pumpe C igjen som nå viser 280 psi. Da vet du at forskjellen i denne trykkregionen mellom pumpe A og B er 30 psi ved likt trykk. Men du vet fortsatt ikke hvilken av dem som viser riktig.
Re: Demperpumpe
[Re: Dan]
#212666
21/06/2005 18:51
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ikke tenk så mye på hvor mye disse manometerne viser. De er neppe nøyaktige. Man kan håpe de viser det samme hver gang. Bruker man kun en pumpe er det rimelig greit å forholde seg til.
Jeg kjøpte akkurat et ordenlig manometer til gulvpumpa, det koster 250 spenn.
