Nødhjelp til realistnoldus
#212341
17/06/2005 07:59
olganga
Innlegg: 2,225 |
Drev og mekka sykkel med guttene mine i går. Yngstemann skulle flytte slanger og dekk over til nye hjul og da han slapp luft ut av slangene stilte han følgende spørsmål: "Far, hvorfor er lufta jeg slipper ut av slangen alltid iskald?" Som den gode far jeg er ga jeg ham standardsvaret:"Her, gutten min, er en hundrings. Kan ikke du stikke og kjøpe is til oss!"
Jeg må ha et svar til i ettermiddag for å opprettholde mitt rykte som visdommens kilde. Derfor dette nødrop.
PS det er en fordel at svaret er slik utformet at selv far kan forstå det. <img src="/forum/arena/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ole
Re: Nødhjelp til realistnoldus
[Re: olganga]
#212342
17/06/2005 08:08
Registrert: Jun 2001
geiranders
Innlegg: 3,476 |
Som mednoldus i realfag klarer jeg ikke å gjette fram noen annen forklaring enn at lufta som slippes ut oppnår høy hastighet gjennom ventilen - og at den derfor føles kald, omtrent som når du en varm sommerdag stikker hånda ut gjennom bilvinduet i 110 km/t. Da føles jo også lufta kald. Men dette utløser selvsagt bare oppfølgerspørsmålet «jammen hvorfor føles den varme sommerlufta kald når du stikker hånda ut gjennom bilvinduet i 110 km/t?».
Jah.
Da er det vel bare å håpe på at noen med peiling straks melder seg i denne tråden. Får kjøpe meg en is mens jeg venter.
*geiranders
[Re: geiranders]
#212343
17/06/2005 08:25
Dan
Innlegg: 20,607 |
Spørsmål B: Hvorfor kjøler fartsvinden? Fordi vi har et lag med luft nærmest huden, holdt tilbake av hårene, som holder en temperatur som er et sted mellom 37 grader og omgivelsens temperatur. Når man blåser vekk dette luftlaget så kommer omgivelsens temperatur helt inn til huden. Huden som jo er vant til å ha luft som er kanskje 30 grader varm nærmest seg føler nå selv 25 graders varme som noe kjølig.
I varme strøk opplever man det motsatte. I 40 graders varme blir jo luftlaget nærmest huden litt kjøligere enn omgivelsene og når man vifter det vekk så opplever man de 40 gradene rett på huden og det føles plutselig stekhett.
I tillegg kommer jo svetting. Hvis huden er våt så vil vinden hjelpe på avdunstningen. Og når vannet i svetten går fra flytende form til gassform så stjeler den litt energi fra omgivelsene. Det resulterer i et varmetap som vi føler som at det er kjølig.
Til slutt, prinsippet med luftlaget nærmest huden funker i vann også. Man blir mye fortere nedkjølt i vann hvis man beveger seg, i forhold til hvis man holder seg i ro.
[Re: olganga]
#212344
17/06/2005 08:26
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Enkelt, og Geir Anders har bare en bitteliten del av forklaringen.
Hvis du komprimerer en gass, stiger temperaturen. Dersom du dobler trykket, dobler du temperaturen målt i Kelvin. Dette funker begge veier. Hvis du halverer trykket synker temperaturen tilsvarende.
Kjøleskap utnytter dette. Gassen pumpes rundt i et kretsløp der den komprimeres på utsiden av kjøleskapet, og ekspanderer inni. Den komprimerte gassen avgir varme til lufta på kjøkkenet, mens den ekspanderte gassen tar opp varme fra lufta inni kjøleskapet.
Derfor blir pumpa varm når du pumper opp et dekk, mens når du slipper ut luft som har stått og avkjølt seg til romtemperatur, blir lufta avkjølt.
[Re: olganga]
#212345
17/06/2005 08:27
Registrert: Sep 2004
skognils
Innlegg: 1,140 |
he he.. er greit å finne et svar nå da.. Boyle's lov gir deg svaret sånn mer eller mindre... når du slipper ut luften av dekket vil du til å begynne med ikke endre volumet på slangen, kun trykket.. og dermed faller temperaturen.... får samme effekt men litt motsatt når du bruker en pumpe for å pumpe opp dekket... pumpen, blir mye varmere enn kun friksjon tilsier, noe som skyldes at luften følger Boyle's lov håper dette hjelper litt, selv om det nok er småvanskelig å forklare for en liten kar.. Edit.. og der var det jo flere enn meg som svarte
Redigert av skognils; 17/06/2005 08:28.
[Re: Dan]
#212346
17/06/2005 08:35
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Til slutt, prinsippet med luftlaget nærmest huden funker i vann også. Man blir mye fortere nedkjølt i vann hvis man beveger seg, i forhold til hvis man holder seg i ro. Dette er riktig, men et varmere luftlag er tilstede uavhengig av hårene på huden. En Pentiumprosessor har ikke hår, men er likevel avhengig av vifte for å få transportert bort varmen. Ja, når lufttemperaturen stiger over hudtemperaturen, oppvarmes du av fartsvinden. Dette kan illustreres lett med en hårtørker. Jeg syklet en gang hjem fra jobb i California i 42 grader. Jo fortere jeg syklet, jo varmere ble den huden som var bar. Det var godt å stoppe på rødt lys for å kjøle seg ned. Spørsmål C: Hvorfor vil en vanlig lyspære brenne ut etter få minutter dersom du tenner den i vektløshet?
[Re: GeirK]
#212347
17/06/2005 08:36
olganga
Innlegg: 2,225 |
Fabelaktig, Geir, Dan og Geir Anders m.fl. Nå kan jeg briljere med kunnskap om vindhastighet, luftlag, menneskets behåring, gass under trykk, Kelvin, mr. Boyle, pentiumprosessor mm
Og det beste ved det er at jeg kan ta all æren for det selv, uten å nevne kunnskapsbasen terrengsykkel.no <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />.
Undertegnedes status som "kunnskapskongen" er igjen reddet, i hvertfall for et kvarters tid.......pføy, det er et slit
Tusen takk
[Re: olganga]
#212348
17/06/2005 08:37
bik3man
Innlegg: 13,419 |
... rent bortsett fra at guttene dine leser forumet her iblant :-)
KO
[Re: olganga]
#212349
17/06/2005 08:39
Dan
Innlegg: 20,607 |
Men så var det spørsmål A da. Det er litt vanskeligere men jeg prøver meg på litt logisk tenking. Varme er molekylbevegelse. Hvis man har et dekk med samme trykk som omgivelsene så har luftmolekylene en gitt fart. Hvis man så presser inn flere molekyler i det samme volumet så vil den kraften man legger i å presse de sammen gå over i mer fart på molekylene, altså varme.
De øker altså farten rett etter kompresjonen. Men etter hvert så vil omgivelsenes temperatur bremse de ned, slik at de nå beveger seg i samme tempoet som luftmolekylene utenfor dekket. Luften inne i dekket har dermed lavere temperatur enn det trykket skulle tilsi. (Hvis dekket var perfekt isolert så ville luften i det fortsatt være varmere enn omgivelsene.)
Kommer jeg i mål snart? Det må jo være noe her med at molekyler under høyere trykk beveger seg raskere enn molekyler under lavere trykk, kanskje fordi de kræsjer inn i hverandre hele tiden? Når man så slipper ut denne luften, som har samme temperatur som omgivelsene men høyere trykk, så vil molekylene få bedre spillrom og dermed sakte ned farten siden de ikke lengre kræsjer inn i hverandre i like høy grad. Dermed beveger de seg saktere enn molekylene i den omgivende luften og de føles kalde.
Det over var bare et forsøk på å klure ut svaret på egen hånd. Jeg aner ikke om det virkelig stemmer og framfor alt så kommer det sikkert en eller annen her som kan forklare det i to setninger isteden.
EDIT: Og det på kortere tid enn det tok meg å skrive dette innlegget...
Redigert av Dan; 17/06/2005 08:41.
[Re: bik3man]
#212350
17/06/2005 08:40
olganga
Innlegg: 2,225 |
...og da kommer man til neste spørsmål: Kan man slette en hel tråd, før skoleslutt i dag?
Ole
[Re: GeirK]
#212351
17/06/2005 08:41
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Hvis du komprimerer en gass, stiger temperaturen. Dersom du dobler trykket, dobler du temperaturen målt i Kelvin. Dette funker begge veier. Hvis du halverer trykket synker temperaturen tilsvarende. Jøss, dette trodde jeg var almennkunskap, men tydeligvis ikke. Kanskje faren til Tommy i Tommy og Tigern ikke er så rent urealistisk allikevel? Det med at gass blir varm når den komprimeres, og kald når den ekspanderer har jeg da visst siden ungdomsskolen, eller kanskje enda tidligere. "Pappa, hvorfor blir sykkelpumpa varm når jeg pumper?" etc. Men seffer'n ikke så lett å få svar på sånt når pappa ikke vet. Ole.
[Re: GeirK]
#212352
17/06/2005 08:43
Dan
Innlegg: 20,607 |
Dette er riktig, men et varmere luftlag er tilstede uavhengig av hårene på huden. Det er selvsagt sant, men jeg ønsket ikke å bli for teknisk i min forklaring...
[Re: Ole]
#212353
17/06/2005 08:50
olganga
Innlegg: 2,225 |
Dette er almennkunnskap:
Det greske ordet for almenn var katholikos. Den første bruk av ordet vi kjenner var i et brev av Ignatius av Antiokia til Smyrnas kristne ca. år 107.
Ole
[Re: Dan]
#212354
17/06/2005 08:51
Christian
Uflaks
Uflaks
Innlegg: 4,771 |
[Masse, masse informasjon] Hodet mitt! Hodet mitt! <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[Re: Christian]
#212355
17/06/2005 09:03
Registrert: Sep 2001
eriker
Lårhalsknekker
Lårhalsknekker
Innlegg: 32 |
Hvordan er det med temperaturen til luft som slippes ut av kroppen? (e.g. kroppen til Christian som spiste 2 kg fingermat i går)
Redigert av eriker; 17/06/2005 09:07.
[Re: Christian]
#212356
17/06/2005 09:11
Registrert: Mar 2005
Iver
Innlegg: 111 |
Kan vel utbrodere Boyles lov enda mer: PV=nRT
Er vel mest kjent som den ideelle gasslov
P=trykk V=volum n=antall mol R=universial gasskonstant: 8.3145 J/mol K T=absolutt temperatur (273.15 +- den aktuelle temp)
Bare for å fylle opp hodet ditt enda mer.. <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Kjede seg en fredag morgen??? Ikke sjanse..
[Re: eriker]
#212357
17/06/2005 09:12
Christian
Uflaks
Uflaks
Innlegg: 4,771 |
Hvordan er det med temperaturen til luft som slippes ut av kroppen? (e.g. kroppen til Christian som spiste 2 kg fingermat i går) Ja, det lurer jeg fælt på. Og hvordan er det mulig å bomme når man skal sette seg i en Chesterfield-stol, Erik?
[Re: Christian]
#212358
17/06/2005 11:14
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Boyle's lov sier bare HVA som skjer. Gutten spurte HVORFOR det skjer. Det er det ingen her som har klart å svare på enda. Barn stiller ofte essensielle spørsmål. Disse er neimen ikke lett å svare på. For noen måneder tilbake ble jeg av en 8 år gammel jente stilt spørsmålet: "Hva er matematikk?". Artig å tenke på at når jeg studerte matematikk hadde jeg en diskusjon med forelserne på matematisk institutt om det samme under en lunch. Vi kom til at det var umulig å sette avgrensninger. Nærmeste jeg kommer er at det er en abstrahering av virkeligheten. Men det er neimen ikke lett å forklare en 8 år gammel jente.
Et annet spørsmål som barn kan komme med og dere kan få bryne dere på er: "Hva er en ting". Umulig å svare på spør dere meg.......
- Voltaire
[Re: supernalle]
#212359
17/06/2005 15:06
Haakon Dee-Lux
Innlegg: 46 |
HAHA FATTER`N
Du er avslørt!!
Taper!!
Hilsen Haakon
Aron <3
[Re: Haakon Dee-Lux]
#212360
17/06/2005 16:47
olganga
Innlegg: 2,225 |
mumle,mumle, hvor la jeg testamentet mitt, må nok justere litt.....
Ole
[Re: olganga]
#212361
17/06/2005 18:46
geiranders
Innlegg: 3,476 |
Knegg! <img src="/forum/arena/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
*geiranders
