Syrestem
Syrestem #208498 29/05/2005 17:36
firebed Offline OP
På sykkelen min nå så er det en 120 mm stem, lurer da på om en 110 mm stem vil gjøre sykkelen min lettere å kjøre i teknisk terreng? Vil eventuelt en kortere stem ha noen negative sider ?
Re: Syrestem [Re: firebed] #208499 29/05/2005 17:57
Registrert: Jan 2005
Martin.F. Offline
Et kortere stem vil jo endre sittestillingen da. Et 110mm stem vil i forhold til et 120 mm gjøre at du har litt bedre kontroll i terrenget, samt at du sitter mer oppreist. Men husk at du skal ha en naturlig knekk i albuene når du sitter normalt på sykkelen, så hvis du har det med 120mm, ville ikke jeg skiftet til 110mm, da det kan bli litt knapt. Men dersom du sitter veldig strakt med strake armer, er det helt klart en fordel med kortere stem.
Re: Syrestem [Re: Martin.F.] #208500 29/05/2005 18:15
Registrert: May 2004
adenladen Offline
men kjære deg martin. èn cm er jo ikke lange snabben. lengde på stem er en sånn prøve-og-feile-ting.
Re: Syrestem [Re: adenladen] #208501 29/05/2005 18:20
Martin.F. Offline
Ikke lange snabben nei anders, men når det gjelder perfeksjonisme innen syklingens vitenskaplige verden er det en stor forskjell <img src="/forum/arena/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Re: Syrestem [Re: Martin.F.] #208502 29/05/2005 18:33
adenladen Offline
kanskje litt.
kremt.
sikkert sant det.
jeg på min side, har sikkert feil størrelse på ramme. 19" ramme og 120 mm stem.
jadda.
Re: Syrestem [Re: adenladen] #208503 29/05/2005 19:36
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Nei, Anders du har bare et alt for langt stem.
Mitt råd er uansett at man prøver seg fram, men generelt kan man si at korte stem gir bedre styrerespons og mer oppreist sittestilling, mens lenger stem gir en mer framoverlent sittestilling og mindre kontroll.
Ut på tur!
Re: Syrestem [Re: Supermann] #208504 30/05/2005 06:18
120 mm stem er jo helt riktig til rask xc-sykling. Hvis man er av en viss størrelse i hvert fall.
Korte stemmer gir kanskje mer kontroll nedover, men kan gjøre det vanskelig å styre oppover i bratte bakker.
Et kompromiss må inngås. For min del bruker jeg 120 på racingsykkelen, men bruker 110mm på lekeEG'en. Dette med samme ramme på begge.
Jeg er forresten 184cm.
Re: Syrestem [Re: sykkeloyvind] #208505 30/05/2005 06:59
firebed Offline OP
Ja, riktig det dere sier om sittestillingen, men med 120 stemen står sete i fremsteposisjon, det som er tanken min er å få en cm kortere stem og sette sete en cm lenger bak. Da får jeg samme sittestiling, spørsmålet er om jeg vil få en sykkel som er bedre å kjøre? <img src="/forum/arena/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Re: Syrestem [Re: firebed] #208506 30/05/2005 08:41
lasr Offline
Du får samme avstand mellom styre og sete, men sittestilling vil bli endret. Tyngdepunktet ditt vil flyttes bakover, noe som medfører mindre vekt/belastning på armene(og "lettere front" på sykkelen). I tillegg vil mellom overkropp og lår samt vinkel mellom lår og legg endres; ganske enkelt fordi kranken ikke flyttes bakover.
Hvilken innvirkning dette vil ha på balansen i sykkelen og syklingen din er vanskelig å si, sannsynligvis vil du få en bedre kjørestilling, med 120mm stem og sete i fremste posisjon tipper jeg på at tyngdepunktet ditt er noe langt fram. Begynn med å flytte setet (og tyngdepunkt) bakover for å se hvilken innvirkning dette har, følg evt etter med kortere stem.
LASR
Re: Syrestem [Re: firebed] #208508 02/06/2005 12:42
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Syrestem?
Er det et sånt?
LJ
Re: Syrestem [Re: Vanilla Ninja] #208509 02/06/2005 12:47
Sebastian Offline
Er det der noe du har tegnet selv eller lager faktisk race face "syrestem"? det kan da ikke være noe storty marked for disse "syrestemmene"? det er vertfall noe av det grelleste jeg har sett.
Sebastian Pedersen
Re: Syrestem [Re: Sebastian] #208510 02/06/2005 13:31
Tja...
For at ordspillet skal fungere må det i hvert fall selges i Norge.
En tanke for våre venner i statene, kanskje? "Norwegian edition"?
LJ
Re: Syrestem [Re: Vanilla Ninja] #208511 02/06/2005 14:12
Martin.F. Offline
Firebed: Når du har setet i riktig posisjon skal du kunne trekke en loddrett snor fra kneet til pedalen. Da unngår du skader. Setehøyden skal være slik at du har en liten knekk på kneet når du strekker ut beinet festet til pedalen på den ene siden. Det skal også være tilnærmet 90grader når du har krankarmene vannrett.Når det gjelder stem'et skal det være slik at du får en naturlig knekk i albuen når du sitter normalt på sykkelen. Man har større fjering i kroppen selv enn i en gaffel. Anbefaler deg STERKT å lese Jostein S. Holes artikkel om riktig sittestilling ( med Rune Høydahl som eksempel ) i det siste birkebeinerbladet.
Re: Syrestem [Re: Martin.F.] #208512 02/06/2005 15:41
Registrert: Mar 2004
Mikkel Offline
"Syrestem"?? Er dette noe nytt designerdop jeg ikke har hørt om før nå?
Re: Syrestem [Re: Mikkel] #208513 02/06/2005 15:46
Sebastian Offline
Det er nok heller at han som startet tråden skreiv styrestem litt feil også måtte jo det bli køddet litt med så da ble det funnet bilde av noe som faktisk kunne ha heti "syrestem" og ikke styrestem som det egentlig er.
Sebastian Pedersen
Re: Syrestem [Re: Sebastian] #208514 02/06/2005 16:06
Mikkel Offline
OK, da har jeg ikke gått glipp av noe nytt.
Re: Syrestem [Re: Sebastian] #208515 03/06/2005 08:24
"funnet", liksom!
Nitid planlegging og mer enn ti minutters arbeid med photoshop (siden jeg ikke kan å bruke det) ligger bak det bildet der.
Man overlater da ikke slikt til tilfeldighetene...
LJ
