Stages gen 2 dropout
#2097290
23/04/2016 11:59
Registrert: Sep 2014
jle
Innlegg: 239 |
Har stages gen2 + Garmin Edge 1000. Oppsettet fungerer etter min mening ikke tilfredsstillende: 1) under bruk mister Garmin stadig kontakten med Stages (kadens går til 0 og watt går til 0), og blir borte i få sekunder av gangen 2) det er omtrent umulig å kalibrere enheten før bruk; får kalibreringsfeil 0 gang på gang (som betyr "ikke kontakt med enheten") før det etter mange forsøk som regel fungerer Er det flere som har tilsvarende erfaringer, og eventuelt tips for å få det til å fungere bedre, eller kan jeg ha fått en mandagsutgave? Har nyeste firmware på både Garmin og Stages. Bildet viser eksempel på wattdata på et segment der jeg har tråkket hele tiden (grefsenkollen): Jens
Redigert av jle; 23/04/2016 12:16.
Re: Stages gen 2 dropout
[Re: jle]
#2097291
23/04/2016 13:08
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Prøvd å koble den til telefonen for å se om den dropper ut derfra også? Har du krankarmen loddrett når du kalibrerer?
[Re: jle]
#2097292
23/04/2016 13:20
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Har du aktivert flere wattmålere eller andre ting som kommuniserer med ant+ på Garminen når det skjer?
Jeg har flere forskjellige wattmålere, og det du beskriver skjer dersom jeg feks bruker Vectorene mine, men ikke har deaktivert feks Powertapen i Garmin.
Redigert av traktoregg; 23/04/2016 13:30.
[Re: jle]
#2097293
23/04/2016 13:31
jle
Innlegg: 239 |
Har bare en wattmåler, men har andre ant+-sensorer aktivert samtidig (pulsmåler og hastighetssensor). Hastighetssensoren trenger jeg strengt tatt ikke, men pulsmåleren ønsker jeg jo å bruke.
Ble et øyeblikk usikker på om jeg har prøvd uten andre sensorer, men jeg har i alle fall prøvd bare stages + pulsmåler, og det fungerer like dårlig som stages + pulsmåler + hastighetssensor. Skal gjøre et forsøk med bare Stages.
Litt rart at det kun er dataene fra wattmåleren det går ut over hvis det skulle være en slags konflikt med flere ant+-enheter.
Skal prøve å koble den til telefonen - var ikke klar over at Strava hadde ant+ mulighet på telefon!
Pedalene alltid loddrett ved kalibrering ja. Den gir kode 32 hvis pedalene ikke er loddrette.
Redigert av jle; 23/04/2016 13:41.
[Re: jle]
#2097294
24/04/2016 12:10
Registrert: Oct 2002
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
du kan prøve vectorene mine hvis du vil utelukke feilkilde på garminenheten
[Re: jle]
#2097295
24/04/2016 12:56
jle
Innlegg: 239 |
Takk, men garmin fungerer allerede utmerket med andre ant+ enheter (puls, hastighet), så er ikke sikker på om det gir meg noe mer informasjon å teste med andre wattmålere.
Har sendt en mail til bikeshop der måleren er kjøpt, så får se hva de sier.
[Re: jle]
#2097296
24/04/2016 17:23
Osvold
Innlegg: 103 |
Opplever akkurat det samme som jle. Trodde først det var batteriet som var dårlig så byttet det. Da funket det greit i en kanskje to turer. Etter det så detter den ut i noen få sekunder av gangen og så over lengre perioder. Lastet ned stages app på telefon men får ikke kontakt med måleren via bluetooth. Idag fikk heller Ikke garmin 520 som jeg bruker kontakt med stages. Jeg har en dura ace 9000 arm fra sensommeren ifjor aner ikke om det er generasjon 1 eller 2. Bare å sende inn til bikeshop hvor den er kjøpt eller andre tips?
[Re: jle]
#2097297
24/04/2016 17:59
jle
Innlegg: 239 |
Leste på nettet at det kan være dårlig kontakt mellom batteri og sensor, og at et triks kunne være å legge en tapebit på innsiden av batterilokket for å legge mer press på batteriet. Jeg har prøvd det på min uten at det hjalp dessverre.
[Re: jle]
#2097298
24/04/2016 18:48
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
og du har selvsagt forsøkt å bytte batteri?
[Re: jle]
#2097299
24/04/2016 19:32
jle
Innlegg: 239 |
Nei, har ikke byttet siden stages mobilapp rapporterer fullt batteri. Skal gi det et forsøk!
[Re: jle]
#2097300
25/04/2016 14:16
Kaffelars
Innlegg: 2,153 |
tilsvarende feil på Vector ble helt borte etter batteriskifte, hvertfall
[Re: jle]
#2097301
26/04/2016 10:12
Panda
Innlegg: 3,245 |
Stages Gen 2. burde ikke ha drop out. Jeg har hatt null problemer med min Generasjon 2, men hadde mye styr med Generasjon 1. Gen. 1 hadde feil i batterihuset/lokket.
Prøv å foreta en hard reset. Dette gjør du slik: Om det ikke funker, ta kontakt til Stages kundeservice direkte, ikke gå via Bikeshop (da tar det for evig) PS: reetabler kontakt via Stages App'en først (Bluetooth) og sørg for at du har korrekt Firmware FØR du parrer mot Garmin.
How to perform a hard reset
If you've tried a new battery and checked your head unit and mobile device settings, but still can't get a connection, the last option is to perform a hard reset on the unit. The unit can be reset in two ways:
1. Remove battery for 30 seconds, or
2. Remove battery and touch the side of the battery to the two contacts, one being on the side of the battery compartment and the second being the brass circular piece that sits under the battery
After performing one of these actions and re-installing a good battery, attempt connection again through your head unit or the StagesPower app. If you are able to connect to the StagesPower app, please stay connected long enough to check for a firmware update. If one is available, it will notify you within the app to update the power meter
[Re: jle]
#2097302
27/04/2016 18:50
jle
Innlegg: 239 |
Ser man det ....
Nytt batteri gjorde susen!
Batteriindikatoren man får med appen er altså muligens ikke helt til å stole på.
[Re: jle]
#2199337
29/04/2016 09:51
Jojojohansen
Innlegg: 18 |
Nei den er ikke det. Min ramla også ofte ut mens indikatoren mente batteriet var fullt. Jeg byttet batteri og alt var i orden
[Re: jle]
#2199384
29/04/2016 11:04
Panda
Innlegg: 3,245 |
På min Stages App viser den et helt grønt batteri (100% tolker jeg det som) og jeg har syklet 70 timer inntil videre. Lite troverdig altså denne app'en.
Rart det ikke virker, de slapp jo akkurat en firmware update for noen uker siden.
[Re: jle]
#2199394
29/04/2016 11:21
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Mener jeg leste et sted at generasjon 2 av Stages hadde noen justeringer for at batteriet skulle vare lengre. En av disse justeringene var at den fortere skulle gå i dvalemodus ved inaktivitet. En uheldig bieffekt av dette var at den ofte gikk i dvale når man var i en nedoverbakke eller lignende.
Jeg har ikke hatt dette problemet selv, så jeg regnet med at det ble fikset i firmware-updaten jeg gjorde da jeg fikk min og jeg koblet den til appen/telefonen.
[Re: jle]
#2362761
10/11/2016 20:37
Registrert: Jul 2012
Henden
Innlegg: 101 |
Jeg har også fått masse dropouts på min Stages gen.2 arm i det siste. Den faller ut ca. 20 ganger i løpet av en 60 min økt på rulla, der hver drop er på et par sekunder.
Har Oppgadert appen og Garmin connect, byttet batteri og jeg kalibrerer før vær økt. Jeg logger øktene på en Garmin 820.
Har du funnet ut noe mer om din jle?
[Re: Henden]
#2362802
11/11/2016 08:06
Registrert: Aug 2016
Jåddhå
Innlegg: 517 |
Har du funnet ut noe mer om din jle? Ser man det ....
[Re: Jåddhå]
#2362953
11/11/2016 16:15
Henden
Innlegg: 101 |
Nytt batteri fungerer for meg også. Men bare gjennom et par-tre økter før den begynner å falle ut igjen.
[Re: jle]
#2364553
19/11/2016 15:42
jle
Innlegg: 239 |
Hei,
Jeg har blitt flinkere til å bytte batteri (en gang i måneden?), og har kjøpt en K-edge garmin mount som gir litt friere sikt fra garmin til stages.
Det har blitt bedre enn det var, men det virker som om hele systemet er svært følsomt for plassering av Garmin og batterinivå.
Jeg har også lagt merke til at dersom jeg ikke har med mobilen på tur, men allikevel har på bluetooth på garmin, så blir mottaket av ant-signalet fra stages mye dårligere. Dette peker jo i retning av et problem på garminsiden, men jeg har fortsatt tilgode å prøve med en annen enhet ...
Jens
[Re: jle]
#2364581
19/11/2016 20:23
Henden
Innlegg: 101 |
Tok ut ant+ donglen jeg hadde stående i Usb-inngangen på Macen. Har ikke hatt de store dropoutene siden da. Så krysser fingrene på at det var den som forstyrret signalet og at den fotsetter den positive trenden.
[Re: jle]
#2364617
20/11/2016 11:37
jle
Innlegg: 239 |
Du bruker den altså på rulle? Da kan du jo også prøve å legge garmin på gulvet like ved kranken og se om det har noe med signalstyrken å gjøre.
[Re: jle]
#2364657
20/11/2016 17:12
Henden
Innlegg: 101 |
Bruker den på rulla på denne tia av året ja. Det med å plassere Garmin nærmere kranken skal jeg ta med meg om den begynner å fuske igjen.
[Re: jle]
#2364714
21/11/2016 06:39
Rexenes
Innlegg: 622 |
Du kan jo også kjøre en runde med både garmin og stages-app (bluetooth) på samme økt. Stages-appen lagrer vel mange ganger i sekundet også.
Er det hull i garmin-loggen, og samme hull i stages-loggen er det vel sannsynlig at selve enheten dør innimellom..
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: Rexenes]
#2364819
21/11/2016 16:51
Henden
Innlegg: 101 |
Er det hull i garmin-loggen, og samme hull i stages-loggen er det vel sannsynlig at selve enheten dør innimellom.. Roger that! Skal ta å teste ut dette. Bra tips!
[Re: Rexenes]
#2366363
29/11/2016 14:52
larsb
Innlegg: 19,900 |
Er det hull i garmin-loggen, og samme hull i stages-loggen er det vel sannsynlig at selve enheten dør innimellom.. Stagesappen lagrer ikke mange ganger i sekundet, kun under Hi-speed registrering som ikke går inn i appen, men som kan sendes på mail! LarsB
