Garmin Egde 1000
Garmin Egde 1000 #2096670 20/03/2016 07:41
pinarello67 Offline OP
To ting;
1)Hvor lenge varer batteriene deres? Mistet strømmen etter 6.20 med noen mil igjen forleden. Skandalen var et faktum, så ikke bra ut på strava...
2) Live segment. Gikk all inn mot en kompis-KOM i en lokal bakke i går. Garmin viste hele veien at jeg lå noen sek foran, og klokket meg i mål på 4,06 hvilket er to sek foran "målet". Sykler fornøyd hjem og laster, bare for å se at tiden blir 4.10 når det lastes til Strava. Skandalen var et faktum II ICON_WINK
Re: Garmin Egde 1000 [Re: pinarello67] #2096671 20/03/2016 08:48
thamg Offline
Håpløst å drive med litt seriøs sykling når teknikken svikter på denne måten...
Har ingen erfaring med 1000, men jeg merker på min 800 at levetiden et sterkt avhengig av temperatur underveis. Har ikke noen konkrete tall å vise til, men mener å huske at min paia etter rundt 5 timer på en grisekald tur i fjor, mens den under "normale" forhold varer minst 10 timer.
En annen ting er at alle ekstrafunksjoner suger mye strøm - på min gjelder det eksempelvis kontinuerlig navigering på kart - for din del kan nok bruk av live-segment stjele betydelig strøm.
Re: Garmin Egde 1000 [Re: pinarello67] #2096672 20/03/2016 09:17
Registrert: Sep 2014
jle Offline
Har du den stilt inn på automatisk/adaptiv GPS oppdateringsfrekvens? Bør stå på 1 sek for å gi bedre nøyaktighet på live segmenter har jeg hørt.
Re: Garmin Egde 1000 [Re: pinarello67] #2096673 20/03/2016 19:39
Plankepetter Offline
Skru av WiFi, blåtann, glosnass?, redusere bruken av bakgrunnsbelysning, redusere hyppighet på GPS.
Da vil levetiden på batteriet øke betraktelig.
Re: Garmin Egde 1000 [Re: pinarello67] #2096674 22/03/2016 07:38
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Min Edge 1000 varer ca 10 timer når jeg ikke har den koblet til telefonen. Hvis jeg kobler den til telefonen med bt så varer batteriet noen timer mindre. Batteritiden blir også lavere dersom man sykler gjennom mange lagrede segmenter.
Strava-tiden du får "live" vil ofte bli korrigert noe når du laster opp økten etterpå fordi start/slutt på segmentet sjelden blir helt riktig beregnet av komputeren siden den oppdaterer seg maksimalt 1 gang pr sekund. Når du laster opp til Strava vil derfor alltid start/slutt på segmentene bli korrigert for å få helt riktig tid på segmentet.
Re: Garmin Egde 1000 [Re: pinarello67] #2096675 23/03/2016 08:48
Takk. Her er nok mye oppklart. Da er det sikkert lurere å koble til telefon for opplasting når man kommer hjem. Samt kanskje fjerne noen segmenter... Takk!
Re: Garmin Egde 1000 [Re: pinarello67] #2096676 29/03/2016 15:31
Registrert: Apr 2014
-Mats Offline
Spesielt navigering. Hvis du er i områder som er godt kjent for deg og ikke bruker kartene kan du vurdere å klikke ut minnekortet. Det pleier å øke batterikapasiteten betraktlig hos min 810.
