"Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross
"Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross #207012 23/05/2005 11:46
dagfink Offline OP
Er det nokon som har dette produktet liggande?
Dagfinn - 959 01 059, dagfink@yahoo.no
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: dagfink] #207013 23/05/2005 11:57
Registrert: May 2004
lasr Offline
Sjekk Oslo sportslager
LASR
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: lasr] #207014 23/05/2005 12:15
Registrert: Apr 2005
langen Offline
evt:
http://www.cambriabike.com/shopexd.asp?id=9486
eller
http://www.cambriabike.com/shopexd.asp?id=12995
har tenkt å kjøpe en slik jeg også. si ifra hvis de har på sportslageret da!
-Magnus
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: langen] #207015 23/05/2005 13:09
Registrert: Jan 2005
larsjf Offline
Ditto.
Personlig syns jeg Carambaen så best ut, med lukket system og greier.
På den annen side: kommer det møkk inn der sammen med vaieren blir det værende...
Noen flere synspunkter på dette?
Uansett: jeg kunne også tenkt meg noe sånt på pubsykkern, når den blir syklbar.
LjF
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cycloc [Re: dagfink] #207016 23/05/2005 14:18
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Koster fort 150 pr. stk, i Norge eller med post fra utlandet. Nye bremser koster ikke mye mer... Når det er sagt, så funker de svært bra. Får tom. en liten servoeffekt. <img src="/forum/arena/images/graemlins/banana.gif" alt="" />
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: larsjf] #207017 23/05/2005 14:27
langen Offline
LjF
jeg ringte nettopp sportslageret og de hadde ingen igjen. ei heller planer om å ta inn noen.
forslag:
vi bestiller fra cambriabikes, 2 stk smooth operator hver. med fedEx-shipping på 25$ blir det en totalpris på ca 61 dollar - ca 96 kroner stk hvis vi bestiller 4 stk - 2 stk hver. inkludert frakt.
waddayasay?
-Magnus
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: langen] #207018 23/05/2005 15:14
lasr Offline
Vær litt obs mtp hvilket produkt dere bestiller. CARUMBA SMOOTH OPERATOR gir ikke effekten dagfink trenger på Cyclocrossen. Travel Agenten øker kabeltrekket (dersom riktig montert)slik at V-brems kan benyttes sammen med bremsehåndtak for landeveissykler, ofte brukt på Cyclocross og Tandem. Det beste produkter for det formålet er nok denne: http://www.cambriabike.com/shopexd.asp?id=9487 ,
da får du mulighet for å justere bremsen uten verktøy.
Når det er sagt, kan det være verdt å sjekke om at CC kan skaffe disse.
Dersom det blir noe av en fellesbestilling kan jeg godt bli med.
dagfink: For riktig montering har jeg manual(er)
Et annet alternativ for deg er Tektros Mini-V:
http://www.bikeusa.com/MERCHANT2/merchan...ct_Code=BR7125a
Her har du imidlertid litt større begrensninger mtp dekkdimensjon
LASR
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: lasr] #207019 23/05/2005 16:30
lasr Offline
En liten forespørsel til Cyclocomponents- 1 times tid og dermed var produktet lagt ut på nettsidene, art.nr PRO019:
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...amp;Kampanj_ID=
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cyclocross [Re: lasr] #207020 23/05/2005 18:55
langen Offline
det var jaggu ikke verst - way to go CC!
til mitt bruk synes jeg det virker som om smooth operatorene vil være gode alternativ - og så blir det littebittegranne billigere enn travel agent.
så hvis noen vil ha smooth operator for "servo-feelingen" sin skyld - skrik ut! så kan vi ta en fellesbestilling fra cambria..
-Magnus
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cycloc [Re: langen] #207021 23/05/2005 20:15
larsjf Offline
Jeg tror nok smooth operator vil være det beste for min del også. Trenger ikke så mye ekstra trekkraft, men jeg tar gjerne imot den fordelen det gir mht mindre friksjon (og den er billigere).
Hvis noen vil bestille fra cambria blir jeg med og kjøper et par. Og det er et fritt land, så dagfink kan få lov til å kjøpe et par travel agents i stedet <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
LjF
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cycloc [Re: larsjf] #207022 23/05/2005 20:52
lasr Offline
Og siden jeg allikevel skal handle hos CC, bestiller jeg mine Travel Agents derifra.
LASR
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cycloc [Re: lasr] #207023 24/05/2005 06:58
dagfink Offline OP
Fekk tak i mini-v hos Eurotex. Etter litt prakk er dei altså monterte, og det fungerer greitt. Det einaste er at klossane må stå nokså nære felgen - men dekkdimensjon er ikkje noko problem. Her er det plenty plass.
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cycloc [Re: dagfink] #207024 24/05/2005 07:18
lasr Offline
Men da kommer det vel en liten rapport om hvor god de er kontra Canti's, og hva var prisen ?
Re: "Travel Agent" - adapter til v-brems på cycloc [Re: lasr] #207025 24/05/2005 10:51
dagfink Offline OP
Rapport etter 5-6 mil med Tektro mini-v:
Bremsekraft: Merkbart betre enn cantilevers
Modulasjon: Like bra som cantilevers
Justering: Meir prakk enn vanleg v, fordi klossane må stå nære hjulet. Hjulet bør vera snorrett
Første turen var stort sett tørr, men siste timen kom det nokre regndråpar. Bremsene fungerte bra også i regn.
Er eg fornøgd? Ja. Bremsene ser mykje betre ut enn vanleg v med travel agent. Finishen er veldig bra. Funksjonen er god, om ikkje fullt så god som Avid SD 5 som eg har på terrengsykkelen. Det einaste ankepunktet er at klossane må stå så nære felgen. Med andre ord treng dei ideelt sett litt meir vaiertrekk enn vanleg landevegsbrems. Etter min smak kunne dei gjerne vore enda ein cm kortare.
