Speedplay problem
Speedplay problem
#2095637
20/11/2015 14:45
Mixtin
Innlegg: 340 |
Jeg har akkurat skaffet meg speedplay og har problemer med å klare å bruke de. Jeg får rett og slett ikke klikket inn. Jeg har prøvd å bare så vidt feste klossene under skoene og å smøre fjøra på klossen. Selv om jeg har sykkelen stående i på rulle og jeg hopper på pedalen vil ikke skoen klippe inn.
Er det noen som har hatt samme problem og vet om noe som kan hjelpe? Kan nevnes at jeg har speedplay zero, og DMT sko med 4 hull (så ingen mellomstykker) og alle dele er nye.
Re: Speedplay problem
[Re: Mixtin]
#2095638
20/11/2015 19:28
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Du har montert riktig klosse på riktig sko? Dvs høyre høyre og motsatt.
[Re: Mixtin]
#2095639
20/11/2015 19:39
ScottScaleLTD
Innlegg: 178 |
Et vanlig problem er at klossene er skrudd for stramt til skoene - som instruksjonen sier, så skal du bare skru 2-3 klikk videre når første klikk merkes.
T.
Lønn etter forbruk!
[Re: Mixtin]
#2095640
20/11/2015 21:15
Mixtin
Innlegg: 340 |
Jeg har montert den klossen det står right på på høyreskoen og left på venstreskoen, slik at "hælinstillinga" er på yttersiden av skoene, og fordypningen er slik at akslingen får plass der. Jeg hadde nok klossen hardt strammet til i starten, men løsnet opp mye etter litt googling. Jeg har prøvd å løsne klossen til et punkt der jeg ikke har noe problem med å skyve den sideveis med hånda, så jeg håper ikke den skal være så løs som jeg har den nå engang. .
[Re: Mixtin]
#2095641
21/11/2015 06:42
ScottScaleLTD
Innlegg: 178 |
Bare slik at vi forstår hverandre rett: det er ytterste skruer(som feste metallplate til klossen) og ikke de innerste (som fester klossen til skoen) som er løsnet?
De skal ikke være slik at du lett kan bevege øverste metallplate, men noe bevegelse kan det være - når klossene er nye vil fjæren være nokså stram, men det skal gå å få klikket inn. Et annet problem du gjerne vil få er å miste festeskruene når de er skrudd inn og ut da belegget a-la locktite på skruene mister sin funksjon og gjenger seg selv ut, så en pakke med reserverskruer er anbefali å kjøpe inn.
T.
Lønn etter forbruk!
[Re: Mixtin]
#2095642
21/11/2015 09:43
MortenRE
Innlegg: 753 |
Kan du skyve på fjæra frem og tilbake i float-vandringen i klossen uten for mye motstand?
[Re: ScottScaleLTD]
#2095643
21/11/2015 11:23
Mixtin
Innlegg: 340 |
T. Jeg bruker sko ment for speedplay, så det er bare fire skruer (de som fester metallplata til klossen) som brukes totalt. Og disse er etterhvert blitt løsnet så mye at jeg fint kan flytte på hele klossen under skoen. Jeg har ekstra skruer, og får vel kjøpe meg locktite da  Jeg klarer også å flytte på fjæren uavhengig av klossen. ( fjæra er stilt inn for en del float ca 10 grader)
[Re: Mixtin]
#2095644
22/11/2015 12:50
Liol
Innlegg: 767 |
Tar du i nok når du forsøker å klikke inn? Med nye klosser så må du bruke litt makt for å presse de inn. Du må stå/sitte på sykkelen og press med hele beinet for å få de til å klikke inn.
[Re: Liol]
#2095645
22/11/2015 17:32
Mixtin
Innlegg: 340 |
Tar du i nok når du forsøker å klikke inn? Med nye klosser så må du bruke litt makt for å presse de inn. Du må stå/sitte på sykkelen og press med hele beinet for å få de til å klikke inn. Jeg har sykkelen stående i rulle og jeg står og hopper nesten på pedalen uten at den vil klikke inn. Jeg er ca 65kg så jeg får ikke lagt like stort trykk på pedalene som tyngre ryttere. Kan det hende at 40 kg i en sekk og en annen person til å stå på foten min kan fungere? Kan det hende at jeg burde prøve å banke og bøye litt på fjæra? Eller kan det hende at sålen på skoen står imot slik at jeg må pusse/slipe bort noe av den eller sette på en form for spacer mellom sko og kloss ved festet?
[Re: Mixtin]
#2095646
24/11/2015 17:44
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Har du installert den beskyttende, glatte metallplaten som kreves når man installerer Speedplayklosser på firehullssko?
Er skosålen helt rett eller er klossene i bøy?
[Re: TashkentTerror]
#2095647
24/11/2015 19:01
Mixtin
Innlegg: 340 |
Jeg har ikke installert noen glatt beskyttelsesplate. Skosålen er så vidt jeg kan se og måle helt rette, så klossene er ikke i bøy.
Hvilken forskjell er det den metallplaten gjør?
[Re: Mixtin]
#2095648
24/11/2015 19:44
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Den beskytter skosålen. Pedalen vil slite/potensielt ødelegge den dersom sålen er av karbonforsterket plast.
Fulgte klossene med pedalene..? (Er de av samme type?) Eks.er det Zero pedaler og Zero klosser?
#2095649
24/11/2015 19:58
Mixtin
Innlegg: 340 |
Det er altså bare beskyttelse, for det trenger jeg jo ikke før jeg får brukt de. Jeg har merket meg at det blir noen merker i sålen når jeg prøver å klikke inn.
Klossene og pedalene fulgte med hverandre, begge er zero om ikke noen har byttet dem på vei fra fabrikk til meg, noe jeg ser på som svært usannsynlig. Kjøpte fra bikeshop.
[Re: Mixtin]
#2095650
25/11/2015 10:15
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Feildiagnose basert på denne teksten er ikke enkelt, og siden det er 4-hulls sko skal det nesten ikke gå ann å få det feil. (Ved buet sko med feil shims kan en trekke klossen noe skeiv.). De er ofte litt ekstra stramme når klossene er nye, da trengs det en ekstra snert for å komme inn i dem - litt spesiell bevegelse jeg ikke greier å forklare, etter kort tid går det av seg selv.
[Re: Mixtin]
#2095651
26/11/2015 06:54
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
den blanke stålplata gjør også att pedalene "glir" lettere på plass, har du smurt opp kloss og cleat med tørrsmøring? det anbefales av speedplay. hadde zero stainless sjæl for en stund siden, og savner igrunn de pedalene og klossene da de er helt konge for knæra  shimano sine spd er ikke så snille med knæra mine.,
[Re: Mixtin]
#2095652
28/11/2015 20:44
Mixtin
Innlegg: 340 |
Endelig!  Jeg klarte å få fjæra til å låse seg til skoen ved å ta av beskyttelsesplata. Jeg la pedalen på et steingulv og la fjæren oppå og den gule plastdelen oppå der igjen, så pressa jeg skoen ned på det hele og vips. Etter at jeg hadde prøvd å strekke fjæra litt først da. Fikk løs fjæra fra pedalen igjen ved å skru av plata på pedalen. Deretter skrudde jeg alt til skoen igjen (veldig løst) og klarte etter en liten stund å klikke inn i pedalen mens den var montert. Klikka så inn og ut noen ganger og det ble enklere etterhvert Spørsmålet er nå hvor hardt skal klossene sitte? Mye hardere enn at det går ann å skyve de sideveis?
[Re: Mixtin]
#2095653
02/12/2015 06:52
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
de skal jo ikke sitte så sjukt fast, har du hatt shimano spd pedaler? de skal ikke være spess mye værre enn de å få klikka ut
[Re: Trillebår]
#2095654
03/12/2015 08:43
Mixtin
Innlegg: 340 |
de skal jo ikke sitte så sjukt fast, har du hatt shimano spd pedaler? de skal ikke være spess mye værre enn de å få klikka ut Tenkte på hvor hardt klossene skal sitte til skoene. Jeg har bare hatt terrengpedaler fra shimano, og de kan man jo stille så hardt at jeg ikke klarte å klikke ut (var ca 12 år). Minnes mange fall fra første par sykkelturene med de  Etter litt bruk på rulla bli fjærene fort mykere kjenner jeg, så jeg har ikke noe problemer med å klikke inn nå. Heller ikke å klikke ut
[Re: Mixtin]
#2095655
12/12/2015 08:49
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Har ikke studert mine, men de skal nå sitte så fast at de iallfall ikke glir noe sted. Det står jo i grunnen alt du trenger å vite i monteringsanvisningen.
[Re: Trillebår]
#2095656
12/12/2015 10:06
hrukin
Innlegg: 2,629 |
de skal jo ikke sitte så sjukt fast, har du hatt shimano spd pedaler? de skal ikke være spess mye værre enn de å få klikka ut Så lenge de er helt rene. Husker etter en kort pissepause i veikanten hvor jeg tydeligvis fikk litt drit i cleats´n. Gikk greit å sette beina i pedalen, men når jeg skulle stoppe fikk jeg ikke beinet ut. Var et pinlig øyeblikk der jeg datt over som en sekk poteter. Mao speedplaypedalene er veldig sensitive for smårusk
