(u)lyd i kranken BB30
#2093793
31/05/2015 11:08
dagbekk
Innlegg: 239 |
Jeg har fått en ulyd i kranken - kneppelyd når jeg belaster pedalene ved høyre nedtråkk. Jeg har feilsøkt, pedaler er fettet opp - girøre sjekket osv men finner ikke ut av det. BB30 med rotor krank - konstruktive tips mottas.
ps mistenker at kjedet bør skiftes nå men vet ikke om slitt kjede kan fremskaffe denne lyden
Re: (u)lyd i kranken BB30
[Re: dagbekk]
#2093794
31/05/2015 12:49
Registrert: Sep 2011
Espen E
Innlegg: 2,061 |
ps mistenker at kjedet bør skiftes nå men vet ikke om slitt kjede kan fremskaffe denne lyden Er kranklageret tatt ut, renset og fettet opp på nytt? Det kan gjøre susen. Knirk kan og komme fra boltene som fester klingene til kranken. Samme har, skru opp, rens, nytt fett og stram til.
Redigert av Espen E; 31/05/2015 12:50.
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
[Re: dagbekk]
#2093795
31/05/2015 16:49
Registrert: Sep 2014
jle
Innlegg: 239 |
Jeg fettet dropoutsene bak og ble kvitt det jeg trodde var kranknirk ...
[Re: dagbekk]
#2093796
31/05/2015 17:30
dagbekk
Innlegg: 239 |
Drop out er fettet pop , gore i går men uten resultat så min teori er ganske lik Espen E her altså - får bare skride til verket :-)
[Re: dagbekk]
#2093797
31/05/2015 21:34
endred
Innlegg: 592 |
Har samme problem.. Har tatt ut kranken, fettet opp, gjort det samme med krankbolter+stramming, men kirker like fullt. Lagrene har gått ca 280 mil og kjentes greie ut da jeg demonterte de. Pedalene er også fettet opp, men jeg skjønner ikke hva knirkingen kommer av.. Hva er levetiden på vanlige bb30 lager?
Redigert av endred; 31/05/2015 21:34.
[Re: dagbekk]
#2093798
01/06/2015 05:23
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Ca. 300-600 mil etter min erfaring, avhengig av hvor mye drittvær man sykler i og hvor mye kraft man trår med. Jeg trenger å smøre opp 2-3 ganger i løpet av levetiden.
Keramisk aner jeg ikke.
[Re: dagbekk]
#2093799
01/06/2015 07:14
endred
Innlegg: 592 |
Trår med full kraft;-)
fetter du opp selve lageret eller kranken? Tar du i så fall av gummipakningen for å fette opp lageret?
[Re: dagbekk]
#2093801
01/06/2015 10:38
endred
Innlegg: 592 |
Har kjøpt inn nye lager så får vi se om det hjelper i mitt tilfelle..
[Re: dagbekk]
#2093802
01/06/2015 20:31
endred
Innlegg: 592 |
Nå har jeg byttet lagre, men det knirker like mye.
Så da skjønner jeg ikke helt hva som kan lage lyd.. Bør jeg smøre inn utsiden av krankboltene med locktite utenpå hylsedelen? (har smurt med fett og strammet m locktite på skruene) Har også smurt opp gjengene der pedalene festes i krankarmene..
[Re: dagbekk]
#2093803
01/06/2015 20:55
jle
Innlegg: 239 |
fette quickreleasene; fette på utsiden av bosset; har også hørt at eikeniplene kan lage lyd ....
[Re: dagbekk]
#2093804
01/06/2015 21:51
Registrert: Jul 2011
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Sjekket at enden på fremgirvaiereren ikke blir slengt inn mot ramma etter hvert tråkk?  (kanskje foten har en annen vinkel når du belaster)
[Re: dagbekk]
#2093805
01/06/2015 23:05
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Er du helt sikker på at det er kranken? Hatt øre nær kranken mens lyden har kommet? (rulle er fint sted å teste ulyder)
Jeg var helt sikker på jeg hadde sporadisk karbonknirk fra styrelager, men det viste seg å være bakre innfestingen til setet. Kunne sverget på at det kom forfra. Følte meg ufattelig teit som ikke skjønte at det forsvant når jeg stod. Litt smøring i festet til setestengene så var problemet løst.
Har også hatt ulyd fra BB30-krank på min racer, og etter litt spraying med teflon-smøring rundt innfestingshullene i krankhuset så forsvant det helt. Dette var ment som en nødrep. rett før en langtur i høst, men det forsvant.. det samme skjedde også med en kompis hvor jeg brukte samme trikset midt i en langtur, og det forsvant også etter litt, igjen BB30-krank.
[Re: dagbekk]
#2093806
02/06/2015 05:37
endred
Innlegg: 592 |
Jeg er på ingen måte 100% sikker på knirket kommer fra kranken.. Men det høres slik ut. Knirket kommer ved belastning av pedalene noe som tidligere har vært løst ved å fette opp pedalgjenger/stramme, gjøre tilsvarende med krankbolter eller bytte lager. Det fuket ikke denne gangen:-) Er nok ikke sete eller, knirker selv om jeg ikke sitter.
[Re: endred]
#2093807
02/06/2015 06:22
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Har du sjekket hurtigkoblingen bak som flere har tipset om? Hvis denne ikke er strammet tilstrekkelig kan det knirke og kneppe som om kranklageret er gåent. Husk at lyder forplanter seg gjennom rammen og at kraften som går ned i pedalene skal forflytte seg til kontaktflaten med veien på et vis, så at det knirker når du tråkker til er bare helt naturlig. Min erfaring er at minst 50% av "uforklarlige" knirkinger kommer fra hurtigkoblingen.
[Re: dagbekk]
#2093808
02/06/2015 06:40
jle
Innlegg: 239 |
[Re: dagbekk]
#2093809
02/06/2015 08:17
endred
Innlegg: 592 |
Skal kikke på hurtigkoblingene i kveld. Håper det løser problemet!
[Re: dagbekk]
#2093810
02/06/2015 12:05
mad_quads
Innlegg: 133 |
Rensa du gjengene både på pedalene og armen også? Jeg fikk svak ulyd (igjen) i kranksystemet mitt etter å ha kjørt i regn. Har hatt det før, og det var pedalene da også. Sprayet med "mud off" kjøpt på XXL på gjengene til de ble blanke. Det er veldig effektiv avfetting på sprayboks, det er kanskje ikke bra for lakken men det funker. Ihvertfall ok nå etter å ha fettet opp på ny. Strammet godt med pedalnøkkel, i den grad moment her har noe å si? Min BB30 har gått rundt 400 mil. Jeg har hatt knirkring fra eikene på forhjulet da jeg stod i ramma, noe jeg også trodde var kranken pga. det kom under større påkjenning. Ikke så relevant, men poenget er at det er vanskelig å høre hvor ulyden kommer fra. Men ingenting er mer plagsomt enn ulyder på en fredfull klatring, så jeg håper du finner ut av hva som bråker
[Re: dagbekk]
#2093811
02/06/2015 15:15
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Pass på å ikke få løsemiddel slik som Muc Off i lager, har selv herpet lager i boss da jeg skulle spraye på kassetten.
[Re: DuffMcShank]
#2093812
02/06/2015 17:36
Bukowski
Innlegg: 192 |
Min var over knirkestadiet ubder tur til Spania i vår. Ble nesten nektet å sykle sammen med reisefølget. Leverte inn sykkelen, skiftet lager, lyden forsvant ikke. Prøvde forskjellige typer loctite uten hell. Uansett hva verkstedet gjorde var lyden like sterk ved nedtråkk. Til slutt tok de med sykkelen til et annet verksted. Alle klødde seg i hodet en stund før en av reparatørene sjekket kasetten. ...Den satt løst... Strammet til og lyden forsvant. Til info: SRAM RED kassett på karbonhjul (i tilfelle det skulle ha noe å si).
Jeg var HELT sikker på at det var kranken
[Re: dagbekk]
#2093813
02/06/2015 20:45
endred
Innlegg: 592 |
Da har jeg hurtigkoblinger og kassett på sjekklisten til i morgen! Det er en veldig svak knirkelyd, men like fullt irriterende!
[Re: dagbekk]
#2093814
04/06/2015 13:03
Rexenes
Innlegg: 622 |
Det er jo greit å ha som sjekkpunkt om lyden treffer på samme "klokkeslett" i tråkket. Om det gjør det, er det vel sannsynlig at det er et sted mellom de to pedalene.
videre: Stå / sitte for å isolere sete/setepinne. Klipse ut én og én fot for å isolere pedalene / skoene. Sykle en tur på bakhjulet for å isolere forhjul/gaffel. Plukke av kjedet og tråkke stillestående til man faller for å isolere drivverk. Stillestånde hopping rundt om for å teste ramme. Bytte syklist for å sjekke om det sitter i hode/kropp. etc etc
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: dagbekk]
#2093815
04/06/2015 19:49
mad_quads
Innlegg: 133 |
[Re: dagbekk]
#2093816
04/06/2015 20:17
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Lyder kan komme fra de underligste steder, har dratt på meg lettere hjerneblødning av en liten løs plate som sitter i sålen på Sidis sko jeg har. Har også knotet lenge med lyden som kom da skoen kom borti den løse biten av girvaieren på fremgiret som stakk litt ut og lagde kneppelyd på hvert tråkk.
[Re: hrukin]
#2093817
05/06/2015 18:55
endred
Innlegg: 592 |
Lyden treffer omtrent samme klokkeslett.. Har smurt opp pedalene og byttet lager. Tror problemet er ifbm pedalene. Skal prøve å overhale de og smøre opp mer.
Har sjekket hurtigkoblinger og de var det ikke.
Sjekket kasetten og der var det mulig å rugge ørlite grann på den. Skal den sitte bom fast i bosset eller er ørlitegranne slark normalt?
[Re: dagbekk]
#2093818
05/06/2015 19:56
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Klikk ut en fot om gangen fra pedalene, så finner du fort ut om det er pedalene.. Hvis ikke det er feil på begge pedalene..
[Re: endred]
#2093819
05/06/2015 20:49
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Kassetten skal være stram. Enten har du ikke strammet nok, ellers mangler du en spacer.
[Re: dagbekk]
#2093820
07/06/2015 19:46
Registrert: Jul 2014
hleth
Innlegg: 45 |
Har hatt en knepp lyd i syklen min som jeg fant ut av i går. Det var låsepinnen til kjede (Shimano) som subbet så vidt borti innsiden av frontskifteren. Den kan ikke stikke mer enn 0,5mm, men det var nok på de 2 letteste girene. Hadde da smurt opp alt som var uten at det hjalp.
Henning
