Wattmålerjungelen!
Wattmålerjungelen!
#2093346
18/05/2015 08:33
Registrert: May 2014
Thomaseh
Innlegg: 114 |
Hei! Har funnet ut at jeg vil bli en EKSTREMT mye bedre syklist, og få EPISK mye ut av syklingen min med wattmåler! Det er dermed oppe å avgjort i budsjettmøtet at dette må jeg ha! Problemet mitt er hva pokker skal jeg velge? Hjulsett - Har nettopp kjøpt nytt Mavic Ksyrium Elite S hjulsett Pedaler - Ifølge Garmin så er maxvekt på Vector S pedalene 90KG. Aldri i verden at jeg blir så slank! (118KG styrkeløfter representing!) Krank - Har store planer om å kjøpe meg ny sykkel neste sesong, kjøper jeg en BB30 krank (har forstått at det er det jeg har på min CAAD10 105), så vil jeg måtte selge denne når jeg kjøper ny sykkel, får dermed igjen lite av investeringen og må kjøpe ny krank! Det samme gjelder vel krankarm (Stages f.eks.).
Såååå, hva gjør jeg? Noen som har en episk løsning?
Re: Wattmålerjungelen!
[Re: Thomaseh]
#2093347
18/05/2015 08:54
thamg
Innlegg: 2,256 |
Hvis du ikke vil ha pedaler - og ikke vil kjøpe noe som sitter fast i kranken (av hensyn til at det kanskje/trolig skal selges) - så sitter du igjen med noe som sitter fast i hjulet (bakre nav), type PowerTap. Jeg synes disse begrensningene var litt vel "begrensende", og ville kanskje vurdert å enten bestemme seg for hvilken sykkel/utstyr du skal ha på neste sykkel og/eller vente med kjøp til neste sykkel, og/eller kjøp nå og selge og kjøpe på nytt hvis neste sykkel ikke er kompatibel.
Sjekk ut DC-Rainmakers oversikt her:http://www.dcrainmaker.com/2013/09/power-buyers-edition.html
Jeg har kun erfaring med Stages - og kan slå et slag for den. Enkelt, "idiotsikkert", plug-n-play, ikke så dyrt.
[Re: Thomaseh]
#2093348
18/05/2015 09:06
Thomaseh
Innlegg: 114 |
PowerTap må jeg vel bytte ut navet i mine nye flotte hjul? Jeg vil gjerne ha pedaler! Men må ha pedaler som tåler 120KG, 30KG over grensen til Garmin er litt vel mye syntes jeg. Planen for nye sykkelen til neste år er Ultegra, kan jeg bruke Ultegra krankarm på min 105-gruppe som jeg har nå?
[Re: Thomaseh]
#2093349
18/05/2015 09:33
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Rotors kranker passer både i BB30 rammer og i andre rammer med Rotors eget 30mm kranklager.
Det er jo også mulig å kjøpe en ramme med BB30, neste gang du kjøper sykkel.
Det går jo også an å bruke adaptere i BB30-rammen slik at denne kan brukes med andre lagertyper.
[Re: Thomaseh]
#2093350
18/05/2015 09:36
Registrert: Mar 2010
kawa versys
Innlegg: 363 |
Ja du kan mikse 105 ultegra og Dura Ace. Har også Stages, og de er idiotsikre som thamg sier. (første batch hadde derimot mye feil, men supert support apparat der de sender ny del ved feil).
[Re: kawa versys]
#2093351
18/05/2015 09:41
Thomaseh
Innlegg: 114 |
Ja du kan mikse 105 ultegra og Dura Ace. Har også Stages, og de er idiotsikre som thamg sier. (første batch hadde derimot mye feil, men supert support apparat der de sender ny del ved feil). Så hva er egentlig forskjellen?  Om det går greit å bruke Ultegra fra Stages på min 105-gruppe nå, så er jo alle problemer løst! Sålenge ikke Stages også har en eller annen form for vektproblemer! Da er kanskje også 4iii et alternativ?
[Re: Thomaseh]
#2093352
18/05/2015 09:46
EHAa
Innlegg: 1,898 |
Jeg kjører ultegra-stages på min 105-krank.
[Re: Thomaseh]
#2093353
18/05/2015 10:05
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Ja du kan mikse 105 ultegra og Dura Ace. Har også Stages, og de er idiotsikre som thamg sier. (første batch hadde derimot mye feil, men supert support apparat der de sender ny del ved feil). Så hva er egentlig forskjellen? Forskjellen er krankarmen Stages-måleren sitter på. Dura Ace er litt lettere og fjongere enn Ultegra og 105. At kan brukes om hverandre betyr jo ikke at de er helt like, men bare at de passer på samme aksling, samt har samme spredning/geometri. Det er nok også teoretiske forskjeller i stivhet, men ikke nok til at tråkket blir skjevt av den grunn.
[Re: sykkeloyvind]
#2093354
18/05/2015 10:23
Thomaseh
Innlegg: 114 |
Men da er jo problemet løst! Superdupert Tusen takk for hjelpen! Stages Ultegra it is!
[Re: Thomaseh]
#2093355
26/05/2015 07:14
Thomaseh
Innlegg: 114 |
Og for å ikke drite meg regelrett ut! Jeg kan kjøpe og montere Stages Ultegra på denne kranken:  Selv om det står FSA et eller annet?
[Re: Thomaseh]
#2093356
26/05/2015 07:47
EveSteve
Innlegg: 245 |
Du kan nok ikke montere en Stages Ultegra arm på den kranken nei. Da må du nok ha FSA versjonen av Stages.
[Re: Thomaseh]
#2093357
26/05/2015 09:46
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Eller du må kjøpe en komplett Ultegra-krank med både høyre og venstre arm. Som passer i det kranklageret som står i ramma. Det kan være BB30 og da passer ikke Shimano.
[Re: sykkeloyvind]
#2093358
26/05/2015 11:49
Thomaseh
Innlegg: 114 |
Takk! Det er BB30, så da er jeg like langt eeeeegentlig... Eller så kan jeg passe på så min nye sykkel også har BB30 (usannsynlig), tape 50% (fordi jeg må selge krankarmen når ny sykkel kjøpes). Men da har jeg heldigvis unngått bomkjøp!
[Re: Thomaseh]
#2093359
26/05/2015 12:12
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Mange sykler har BB30, så helt usannsynlig er det ikke. Rotor har løsning for 30mm krank i vanlige krankhus. Så du kan bruke en BB30-krank i rammer til annet lager ved hjelp av et Rotor-lager.
[Re: Thomaseh]
#2093360
26/05/2015 20:20
Registrert: Jul 2014
hleth
Innlegg: 45 |
Eller kjøpe Rotor lager og bruke Shimano krank i BB30 krankhus. Henning
