Venstre/høyre-balanse med Power2Max
#2093064
27/04/2015 21:39
lancepants
Innlegg: 156 |
Har nylig gått til innkjøp Power2Max Type S. På de to første turene viser det seg at jeg har en venstre/høyre-balanse på 45/55. Har kjørt både hardt og rolig med samme resultat.
Vet at wattmåleren kun estimerer basert på hvor mye kraft man tråkker mellom 0-180 og 180-360 grader, men synes allikevel det er litt rart. Dette fordi jeg også har syklet en del på en Wattbike som i snitt har vist at jeg har en balanse på 51/49 i (altså med et snev mer potenza i venstre bein).
På landeveissykkelen har jeg Rotor 3D Plus-krank med Q-rings, så mulig det er dette som skaper forskjellen?
Jeg er usikker på om det er Power2Max som estimerer feil, eller om jeg har en relativt stor skjevhet i tråkket. Leser at DC Rainmaker har observert ganske store forskjeller i venstre/høyre-balanse på forskjellige wattmålere. Samtidig ser det ut til at det ikke finnes noen vitenskaplige bevis på hva det har og si og hva man eventuelt skal gjøre med en slik ubalanse.
Dere andre som har Power2Max, hvilke erfaringer har dere med venstre/høyre-balansen?
Re: Venstre/høyre-balanse med Power2Max
[Re: lancepants]
#2093065
29/04/2015 11:23
EveSteve
Innlegg: 245 |
Har også Type S og har fått 48/52 på alle turer jeg har hatt, uansett rolig eller ritt. Tror ikke du skal bry deg noe som helst om venstre/høyre-balansen, da jeg ikke har inntrykk av at det er viktig, og den spider-baserte wattmålingen tror jeg heller ikke greier å måle dette korrekt uansett. Kan også godt være at Q-ringene utspiller en viss forskjell fra normale drev, men det vet jeg ingenting om
[Re: lancepants]
#2093066
30/04/2015 08:09
larsb
Innlegg: 19,900 |
Ovale drev kødder til alle effektmålere unntatt Rotors egen og Powertapnav. Normalt får man målt for mye effekt. Begrunnelsen ligger i den variable vinkelhastigheten på krankarmene.
Balansen tror jeg forrykkes ekstra mye siden endringen i "hastighet" på krankarmene skjer akkurat i overgangen mellom venstre og høyre bein, eller 0-180 og 180-360 grader. Jeg er rimelig sikker på at du får penere verdier med et rundt drev.
[Re: larsb]
#2093067
30/04/2015 10:59
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Power2max har ingen problemer med ovale drev siden deres algoritme ikke gjør noen antakelse om konstant vinkelhastighet, samt at de samler 50 datapunkter per sekund som det midles ut fra.
[Re: lancepants]
#2093068
30/04/2015 14:02
jan357
Innlegg: 367 |
Jeg får 50/50 på intervaller og langturer men har fått 45/55 på ritt med mye fartsendringer og støting. Min teori er at ved fartsøkninger "tråkker" jeg til med samme beinet først.
[Re: imag]
#2093069
02/05/2015 14:27
larsb
Innlegg: 19,900 |
Power2max har ingen problemer med ovale drev siden deres algoritme ikke gjør noen antakelse om konstant vinkelhastighet, samt at de samler 50 datapunkter per sekund som det midles ut fra. Da er nok mine kilder ikke helt oppdatert. Selv om jeg ikke ser det svart på hvitt at Power2max skal takle ovale drev uten krøll. Dette vaqr hva jeg fant: You can also use oval chain rings (e.g., Rotor Q-Rings, Osymetric, etc). LarsB
